Un module oui mais lequel?
Lecture des compteurs avec téléinformation
Re: Un module oui mais lequel?
Messagepar stef31 » 23 Jan 2018 14:50
BingO a écrit:Donc un module côté compteur et un module côté box? Ca m'ennuie de percer la dalle vu que le garage est sous le salon où se trouve la box.
Pourquoi tu veux percer? Le XBEE est une liaison sans fil.
BingO a écrit:Un module IP qui se mettrai dans le tableau (à côté du compteur) relié en ethernet ça n'existe pas? (Tirer un cable ethernet de la baie vers le tableau c'est moins chiant, tout est dans le garage).
C'est pas ce qui manque entre l'ECO-DEVICE de GCE, l'ECOCOMPTEUR de LEGRAND et le WES de CARTELECTRONIC.
Kitor a écrit:J'ai trouvé sa mais je ne sais pas ce que sa donne
http://www.planete-domotique.com/modem- ... 3-mhz.html
Il a été intégré partiellement à la box récemment. Il présente l'avantage de pouvoir fonctionner sur pile. Par contre, c'est du 433MHz donc la portée est un peu plus limité qu'avec la version XBEE.
BingO a écrit:Un peu plus cher, mais ça a l'air pas mal:
http://www.planete-domotique.com/module ... onics.html
Reste à voir l'interfaçage avec eedomus :P
L'ECO-DEVICES s'interface très bien avec l'EEDOMUS.
Kitor a écrit:C'est câblé sa.
Moi je recherche un sans fil
Je comprend plus qui cherche quoi. :D
Messagepar aldiallo-Edomu » 01 Fév 2018 13:47
Merci pour les differents commentaires.
Dans mon le compteur et la box sont pas au même endroit, par contre la box se trouve juste au dessus à l'étage donc il suffirait de percer la dalle pour faire passer une gaine avesc des câbles pour rélier le module et la box.
PAr contre niveau rémonté d'informations, ils donnent tous les mêmes infos ou il y a des certaines info disponible sur un modèle pas sur un autre?
Perso je n'ai pas d'abonnement HP/HC et je ne sais pas si cela va changer avec l'installation du compteur Linky dans quelques semaines.
Les modèles IP sont-il à privilegier par rapport aux modules sans fil ou usb?
aldiallo-Edomu
Retour vers Téléinformation
Utilisateurs parcourant ce forum : Alphonse Magova et 1 invité
