cable a utiliser pour la teleinfo
Messagepar ali02 » 11 Mars 2017 16:18
salut à tous, souhaitant recuperer la teleinfo sur ma eedomus, j'ai une question à vous poser ...
Quel type de cable faut il utiliser pour raccorder la teleinfo a un boitier USBTIC ?
J'ai actuellement un cable de telephone tout simple qui passe à coté de mon tableau, 2 paires sont deja utilisées pour le telephone. Puis je utiliser les 2 autres paires dans ce cable pour recuperer la teleinfo pres de ma livebox et finaliser mes branchements ?
ali02
Re: cable a utiliser pour la teleinfo
Messagepar jjd » 12 Mars 2017 13:09
Dans ce cas, on a affaire a des courants faibles.
A ta place, je ferais un (des) essai(s). Les paires sont torsadées, et il n'y a guère de risques d'interférences. Par contre, pour le raccordement, bien repérer les paires.
En attente de réponses des spécialistes.
jjd
Messagepar ali02 » 19 Mars 2017 16:33
Après être passé par les paires restantes de ma ligne téléphonique (meme pas torsadées) tout fonctionne à merveille, je récupère mes infos de compteur.
Donc double coup de bol ... pas besoin de tirer de lignes supplémentaires et teleinfo activée sur le tableau donc pas besoin de faire passer EDF :)
ali02
Retour vers Téléinformation
