Mesure consommation chaque disjoncteur
Messagepar Littlegunnm » 23 Juin 2016 14:50
J'aimerai pouvoir mesurer la consommation sous un seul disjoncteur. Ainsi je pourrai identifier quel circuit consomme le plus, et isoler les produits un par un.
J'ai vu quelques outils (avec les pinces), mais j'ai l'impression que c'est la consommation totale qui peut être mesurée (au niveau de l'arrivée EDF)
Pouvez vous m'aiguillez sur l'achat d'un module permettant de mesurer sous un disjoncteur
Littlegunnm
Re: Mesure consommation chaque dijoncteur
Messagepar Madoma73 » 24 Juin 2016 22:02
les pinces te permettent de mesurer n'importe quel endroit dans ton compteur, l'arrivée générale ou un disjoncteur, mais ce n'est pas très précis.
Messagepar anne-marie » 25 Juin 2016 08:54
Tu peux aussi utiliser un Smart meter zwave
Messagepar Littlegunnm » 27 Juin 2016 12:42
ah je pensais que les pinces c'était pour l'arrivée générale.
Le Smart meter zwave semble intéressant, je vais regarder les tests, merci ;)
Littlegunnm
Messagepar Antoni » 27 Juin 2016 15:01
Je ne l'ai pas encore testé mais pour la gamme de prix , tu as l'écocompteur RT2012 de Legrand qui te permet de surveiller 5 postes différents.
A voir les blog sur le net si ça peut t intéresser
Antoni
Messagepar Littlegunnm » 28 Juin 2016 09:06
ah ouai c'est pas mal... c'est sur que pour mesurer 5 entrées pour un prix similaire.
Il faut rajouter les pinces en supplément, mais cela semble intéressant.
LA connexion en ethernet peut se palier avec un répéteur disposant d'une prise ethernet.
Littlegunnm
Retour vers Téléinformation
