Nombre jours restants en TEMPO
Re: Nombre jours restants en TEMPO
Messagepar fabrex » 29 Oct 2014 09:33
Idem, cela ne fonctionne toujours pas.
Fabrice
fabrex
Messagepar popix » 29 Oct 2014 20:00
Re,
si tu n'a pas bidouillé dans les ports de ton serveur Web, ton serveur fonctionne sur http://IPDUNAS/
Vérifie bien l'IP du Nas
* Vide le dossier web (pas de fichier .htaccess ou d'autre fichier à la racine) via le réseau ou l'explorateur du NAS
* copie le fichier en pièce jointe à ce post, a dezipper bien sur
* tape http://IPDUNAS:80 (ATTENTION PAS https://)
* Du dois voir "CA MARCHE" sinon tu as un problème de config
* Si tu as bien "CA MARCHE" , remplace le index.php par celui de mon prochain post
index.zip
(125 octet(s)) Téléchargé 491 fois
popix
Messagepar popix » 29 Oct 2014 20:02
le script de DJMOMO qui marche chez moi
index.zip
(1.47 Kio) Téléchargé 491 fois
popix
Messagepar fabrex » 30 Oct 2014 20:55
Cela marche, je ne sais pas ce que j'a fait de plus.
J'ai créé un capteur HTTP j'ai mis la même chose que ce que j'ai mis en URL dans mon navigateur.
Que dois je mettre dans XPATH ???
La couleur du jour, du lendemain, le nombre....tout cela va se créer tout seul dans l'eedomus ??
Merci d'avance,
Fabrice
fabrex
Messagepar popix » 01 Nov 2014 00:59
Re,
C'est bien expliqué ici :
http://doc.eedomus.com/view/XPath
essai ce lien tu devrais comprendre comment ca marche en deux clics :
https://secure.eedomus.com/xpath
popix
Retour vers Téléinformation
