Teleinformation https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=22&t=12 |
« Précédent Page 3 sur 4 Suivant » |
Auteur: | net23 [ 07 Oct 2012 23:00 ] |
Sujet du message: | Re: Teleinformation |
re bonsoir Donc il y a des infos retournées et les led s'allument avec le logiciel de test sur un PC, et rien avec la box ? Dans ce cas c'est le support eedomus qu'il faut contacter. |
Auteur: | Kermichon [ 08 Oct 2012 05:41 ] |
La remontée d'information n'est pas liée à la box. Il faut seulement que la led bleue s'allume, ça veut dire que le modem arrive à lire les trames d'informations envoyées par le compteur. Donc, si led bleue éteinte, problème au niveau du compteur ou du modem, si led bleue allumée et rien au niveau de l'Eedomus, problème au niveau de l'Eedomus. Chez moi, ça fonctionne super, j'ai déjà découvert un fonctionnement curieux de mon cumulus électrique... |
Auteur: | Neoloop2b [ 08 Oct 2012 06:57 ] |
Bonjour La les s allume lorsque je Connect un Pc. Mais pas lorsque je Connect la box eedomus. Je vais tester ce soir avec un câble USB plus petit pour voir. |
Auteur: | Kermichon [ 08 Oct 2012 17:22 ] |
Quelle led s'allume ? Merci de préciser. Normalement, le cable USB est fourni avec le modem. |
Auteur: | Neoloop2b [ 08 Oct 2012 20:23 ] |
Bonsoir. J ai essayé de desinstaller le modem sur la box eedomus, ça n'a rien changé toujours rien. J ai essayé avec un autre câble USB au cas ou. Pas de changement. J ai également essayé avec l autre port USB et rien également. J ai toujours au une Led qui s allume lorsque le modem est sur la box. Le modem fonctionne sur Pc. |
Auteur: | net23 [ 08 Oct 2012 21:05 ] |
Bonsoir Il y a donc un problème entre la box et le modem Le mieux est de laisser branché le modem sur la box et de faire un mail au support eedomus qui analysera à distance. Il sont plutôt réactif donc ton problème devrai être résolut rapidement. Bonne soirée |
Auteur: | Neoloop2b [ 08 Oct 2012 21:09 ] |
Je les ai eu cet après midi. Il regarde la box pour trouver le problème. Merci a vous. |
Auteur: | Neoloop2b [ 12 Oct 2012 17:42 ] |
bonsoir. pour vous donnez des nouvelle de mon probeme. aucune reponté d'information du modem. Eedomus m 'a renvoyé une box tout de suite et tout marche bien maintenant. il y avait un probleme sur l'USB. super réactif. |
Auteur: | Logam [ 20 Oct 2012 17:18 ] |
Bonjour, Qui peut m'indiquer à quelle fréquence les infos sont actualisées sur l'Eedomus ? Quand je coupe un équipement chez moi je dois parfois attendre plus d'une minute pour voir la consommation instantanée s'actualiser. Merci. |
Auteur: | khazai [ 20 Oct 2012 19:20 ] |
De mémoire c'est toutes les 2min. C'est le compteur EDF qui actualise toutes les 2min. On peut pas réduire. |
Auteur: | Madoma73 [ 20 Oct 2012 20:07 ] |
En fait le compteur EDF émet en Permanence, donc tu peux mettre le temps de polling que tu veux Mais effectivement sur la box, c'est deux minutes. Pierre |
Auteur: | Logam [ 20 Oct 2012 20:54 ] |
Merci pour vos réponses. Ce serait bien qu'on puisse configurer le délai de mise à jour sur l'Eedomus. Dans la plupart des cas 2 minutes c'est suffisant, mais pour certains tests c'est un peu trop long. |
Auteur: | net23 [ 20 Oct 2012 23:18 ] |
En effet le compteur edf emet toute les 3 secondes La box relève toute les deux minutes chaque compteur. Avec le modem teleinformation en mode 2 compteurs le modem alterne la lecture sur les compteurs et donc on ne peut pas lire toutes les trames. C'est pour cela que j'ai laissé mon compteur EDF sur mon synology j'ai un relevé plus précis. Bonne Domotique |
Auteur: | Pat11 [ 21 Oct 2012 09:39 ] |
Bonjour il y a un logiciel particulier pour lire la téléinfo sur le Nas synologie(ds212j) car je débute avec le nas merci |
Auteur: | Kermichon [ 21 Oct 2012 10:55 ] |
Effectivement, comment fais-tu pour le lire sur ton nas synology ? |
Auteur: | net23 [ 21 Oct 2012 20:57 ] |
Bonsoir J'utilise un montage électronique maison basé sur ce schéma et connecté par un convertisseur série USB: Je lis les données du port série avec un script perl qui les enregistre (depuis 5 ans) dans une base et qui fait un graphe MRTG : http://nimux.frdev.com/open/ Cela n'est pas très simple à mettre sur le synology car il faut compiler un module kernel qui lit les ports série USB. A l'origine ce montage était sur un serveur avec linux redhat avant d’être déplace sur le Synology. Je dois faire (depuis longtemps) un blog la dessus mais je manque de temps et de courage |
Auteur: | brunold [ 18 Avr 2014 23:24 ] |
Bonjour, j'aimerai savoir si on peut brancher 2 compteurs sur ce module de téléinformation EDF avec l'eedomus ? modem-teleinformation-edf-2-compteurs] Merci. |
Auteur: | DjMomo [ 19 Avr 2014 09:38 ] |
Bonjour, Oui http://doc.eedomus.com/view/Raccordement_des_compteurs |
Auteur: | raphael_malin [ 29 Juil 2014 04:02 ] |
est-il toujours impossible de descendre sous les 2 minutes d'actualisation? car je voudrais faire du délestage, j'ai un contrat 15A, il faut que j'actualise toutes les 10s voir 5 afin que je puisse agir en conséquence sur la prise à délester pour ne pas faire sauter le DJ. De plus les fils qui vont de la sortie téléinfo au module lecture téléinfo, y'a t'il une longueur max? blindé? j'ai le compteur d'un coté et l'eedomus de l'autre de l'appart, je pense tirer un câble de 30m pour longer les bords. |
Auteur: | DjMomo [ 29 Juil 2014 07:32 ] |
Pas de longueur max pour ton câble (du moins, tes 30m passent sans soucis). Pas de blindage. |
Page 3 sur 4 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
