[Store] Tempo EDF
Re: [Store] Tempo EDF
Messagepar enr37 » 26 Oct 2024 20:03
opa95 a écrit:Bonsoir enr37
enr37 a écrit:hello,
quand je lis tous vs postes, n'étant pas venu depuis un bout de temps, je me demande alors comment cela fonctionne désormais lorsqu'un script est validé par son auteur (ce qui semble le cas mais 2 jours après, rien dans le store).
Du coup, c'est quoi le process ? Ca doit être validé par la communauté ?La team eedomus ? je ne comprends pas le "trou" entre le dev qui dit, c'est ok et le moment où il est mis en ligne. Ce délai est dû a quoi ?
Normalement les développeurs d'applications se chargent (bénévolement) de rédiger le script, et de créer les fichiers permettant de créer les délices.
Ensuite je crois qu'il y a un certain delai pour le mise effective a disposition sur le store.
Il se trouve que j'ai eu l'opportunité de modifier ou développer un certains nombre d'applications pour mes besoins personnels ou parce que ça m'intéressait, mais je n'ai pas effectué la mise en place sur le store car je n'ai jamais eu le temps de me pencher sur la procédure qui a donc été réalisée par divers auteurs (merci Merguez07, dommarion, ...)
Je considère d'ailleurs que c'est au créateur initial d'accepter les modifications des scripts et de faire ou autoriser les mises à jour : il n'est pas très raisonnable que n'importe qui puisse modifier un produit sans l'accord des auteurs (c'est en quelque sorte respecter le droit d'auteur).
J'ai donc mis à disposition de la communauté le script et tiens à disposition la documentation.
J'ai envoyé à Merguez07 les fichiers et la trame du fichier de création qui nécessite une vérification avant mise en ligne, mais n'ai pas de ses nouvelles depuis plus d'un mois : j'espère qu'il va bien et est juste indisponible en ce moment.
Je n'ai pas le temps de tester la création du device en ce moment, car j'ai d'autres occupation et un autre script que j'ai du suspendre trop longtemps.
Si quelqu'un est prêt à assurer la modification du device, il sera le bienvenu.
merci. cette réponse détaillée est instructive et interessante :-)
enr37
Messagepar jch » 27 Oct 2024 10:17
Merci pour ces informations... pour ma part je viens de faire passer tout ce qui est "contrôle chauffage" de la maison sur une box domotique "HOMEY PRO" qui intègre un module d'identification des couleurs de jours TEMPO qui fonctionne.
Tout est enfin fonctionnel pour moi en plus la réactivité de la box est quasi instantanée... on dirait que le processeur est plus puissant.
jch
Messagepar misterden » 27 Oct 2024 19:25
pas sur que cela ait beaucoup d'influence la vitesse de calcul d'un processeur par rapport à l'indication des couleurs des jours EDF TEMP qui change 1 fois par jour ( ou nuit )
misterden
Messagepar jch » 27 Oct 2024 20:46
Non je suis d'accord... c'est sur d'autres fonctions que je le vois comme par exemple l'ouverture du portail électrique (détecté par un switch relié à un boitier Zwave) et l'allumage, après le coucher du soleil, d'un projecteur d'éclairage (relié à une prise connectée Zwave).
Avec ma Eedomus il y a parfois 10 secondes avant éclairage alors qu'avec l'autre box c'est instantané dès le début d'ouverture.
Je mets cela sur la charge du processeur.
jch
Messagepar misterden » 28 Oct 2024 20:42
jch a écrit:Non je suis d'accord... c'est sur d'autres fonctions que je le vois comme par exemple l'ouverture du portail électrique (détecté par un switch relié à un boitier Zwave) et l'allumage, après le coucher du soleil, d'un projecteur d'éclairage (relié à une prise connectée Zwave).
L'éclairage avec l'eedomus a toujours été tres long ( pour les ampoules connectées ) mais étrangement une prise connectée sur un lampadaire c''est quasi instantané ... c'est un mystère... j'ai plus trop chercher à comprendre, la nuit je m'amuse a compter le temps que cela prend pour que mon capteur de mouvement lance l'allumage de l'éclairage ... je crois une fois avoir dépassé les 20 secondes.
misterden
Messagepar misterden » 29 Oct 2024 19:37
bientôt le retour des jours rouges...
Pensez vous que le script sur le store sera mis à jour à temps ? L'ensemble de mes règles électriques ( chauffage/filtration/charge VE ) sont dépendantes de ce script ( surtout quand c'est rouge ).
misterden
Messagepar opa95 » 29 Oct 2024 20:21
Bonjour Misterden
misterden a écrit:bientôt le retour des jours rouges...
Je ne sais pas quand le script sera effectivement disponible sur le store.
J'ai fini le script depuis un certain temps et ça tourne sans problème sur rte et edf, juste un souci sur le site de selectra qui est utilisé en secours.
Pour ceux qui sont pressés, voici la dernière version avec de mini-corrections par rapport à la dernière version publiée dans cette discussion.
Il suffit de remplacer le script par la version ci-dessous :)
J'ai aussi la doc à disposition.
<?php
** Script Tempo pour eedomus (Documentation : voir fichier md)
** Script qui permet de récupérer au format XML les données Tempo avec l'api rte, edf et sites Selectra (3 sites) :
** Les données sont stockées en mémoire et le polling sur les sites est réglé par la valeur de 'timer' : appels sur les sites seulement si données manquantes.
** Polling automatique au passage à 0h00, 6h00, 6h15, 6h30*, 8h00*, 11h30*, 12h15* et 22h (* si necessaire). Pour un fonctionnement efficace, on peut régler la fréquence des devices à une valeur faible (2 ou 5 minutes).
** Un polling complémentaire, est réglé par timer pour limiter les appels successifs des devices (timer = 20 par défaut)
** On peut restreindre l'utilisation des sources : src absent ou 0 ou 7 toutes les sources, 1 rte, 2 edf, 3 rte+edf, 4 selectra, 5 rte + selectra, 6 edf + selectra
** Il n'y a que quelques appels par jour : en général 1 (0 le samedi) plus 1 pour les tarifs (journalier ou hebdomadaire ou mensuel), quel que soit le nombre de devices créés. Le reste du temps les appels renvoient le contenu de la mémoire et gérent l'état actuel (0h, 6h et 22h).
**  - URL de la Requête
**:   - http://localhost/script/?exec=edf_tempo.php
**    - ou http://localhost/script/?exec=edf_tempo.php&tarifs=[VAR1]&timer=[VAR2]&reset=[VAR3]
** avec
** VAR1 : tarifs (Bleu valeurs,Blanc valeurs, rouge valeurs) valeurs (hp,hc ou hc,hp) ou période de mise à jour [D ou W ou M] (Day,Week,Month) ou vide W par défaut (ex 0.1296,0.1609,0.1486,0.1894,0.1568,0.7562, ou W)
** VAR2 : vide ou durée du timer (minutes) 20 par défaut, si <0 lecture immédiate
** VAR3 : reset (0 par défaut, 1 sinon, si négatif 1 seul reset, sauf si changement de valeur négative) effacement mémoire et relecture des données
** - Fréquence de la Requête : 2 ou 5 pour mettre à jour l'affichage plus souvent lors des passage programmés; le polling réel est réglé par 'timer'
** autres commandes ajouter à la fin de la ligne de commande ou à la suite d'une variable :
** source &src=1 [0..7] (7 par défaut)
** nom mémoire : &mem=nom (OLDtempo par défaut)
** mode debug : &debug=0 (0 par défaut,-1,1) (-1 infos, 1 tout)
** modification état : &setstate=chp:val avec chp = [A,D,C,T] (Aujourdhui, Demain, Compte, Tarif), ou vide; pour chp=A ou D val = ND,BLUE,WHITE,RED; possible si manuel = 1 (0 sinon)
** manuel : &manuel=1 (par défaut) ou 0 (autorise setstate)
** simul : décalage temporel (heures décimales) : &simul=yyyyy (0 par défaut)
Resultats : //champ ou /root/tempo/champ (ou /root/debug/champ)
voir les champs en mode test ou dans sdk_print
urls compatibles : (normalement rte dès 6h15, Selectra dès 6h30, edf dès 8h)
api rte : https://www.services-rte.com/cms/open_data/v1/tempo?season=2024-2025
api edf : https://www.api-couleur-tempo.fr/api/joursTempo?periode=2024-2025,
autres (tarifs) la valeur #selectra ou #selectra2 est adaptée au site
  https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/tempo#selectra,
  https://www.fournisseurs-electricite.com/edf/tarifs/tempo#selectra,
  https://prix-elec.com/tarifs/fournisseurs/edf/tempo#selectra2
** Evolution des versions :
** 2017-07-26 (DjMomo)    :V1.0 - Version initiale
** V4.0 : Restriction à Tempo, utilisation des API Rte, Edf et Selectra (opa95 et Merguez07, 2024-10-01) minimisation des appels (mise en cache local),  état du jour, du lendemain, actuel (couleur et tarif), décompte des jours (bleus, blancs, rouges)
//Initialisations
define('VER','V4.0');
define('NBW','43');
define('NBR','22');
define('DEFTIMER','20');//20 minutes
define('MEM','OLDtempo');
define('MANUAL','1');//autorise la commande manuelle
define('DEFTARIF','W');//Weekly
define('TSTART',60000);//début start 06h00:00
define('TRTE',61500);//lecture rte 06h15:00
define('TSEL',63000);//lecture selectra 06h30:00
define('TEDF',80500);//lecture edf 8h05:00
define('TSTOP',220000);//fin HP 22h00:00
define('TMAT',110000);//11h00:00
define('NOON',121500);//12h15:00
$colors['rte']  = array(1=>'BLUE','WHITE','RED',0=>'ND');
$colors['eed']  = array($colors['rte'][1]=>'BLEU',$colors['rte'][2]=>'BLANC',$colors['rte'][3]=>'ROUGE',$colors['rte'][0]=>'ND');
// XML header
@sdk_header('text/xml');
$xml  = '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>'."\n";
$xml .= "<!--\n";
echo $xml;//print header for debugging
//necessary
$mem_name = getArg('mem',false,MEM);
$reset_   = getArg('reset',false);//réinitialisation totale
if ($reset_=='') $reset_=0;
$timer_   = getArg('timer',false);//
if ($timer_=='') $timer_=DEFTIMER;
$timer    = abs(60*$timer_);// secondes
$simul    = getArg('simul',false,0);
$time_now = time() + $simul;
$debug    = getArg('debug',false,0);
$manual_  = getArg('manuel',false,MANUAL);
$action = '';
$set_state_  = strtoupper(getArg('setstate',false,''));
if ($set_state_ == ''){$set_state[0] = '';$set_state[1] = 0;
}else{
  $set_state = explode(':',$set_state_);
//  if (!in_array($set_state[0],array('A','D','C','T'))) $set_state[0] = '';
  if (!in_array($set_state[0],array('D','C','T'))) $set_state[0] = '';
  if (count($set_state)<2) $set_state[1] = '';
  //if ($set_state[1] == 'ND') $set_state[1] = '';
  $action = 'setstate';
if ($debug >0) var_dump($_GET);
$src_    = getArg('src',false,7)%7;
if (!$src_) $src_ = 7;
$src['rte'] = 1&$src_;
$src['edf'] = (2&$src_)/2;
$src['alt'] = (4&$src_)/4;
//reset?
if ('' == $mem = loadVariable($mem_name)) $reset = 1;
else {
  if ($reset_>0) {$reset = 1;
  }elseif ($reset_<0) {//reset_ < 0
    $reset = ($reset_  && ($reset_ != $mem['st']['reset']))?1:0;//reset change de valeur
  if (($time_now - $mem['fileTimestamp'])>86400) $reset = 1;//too old file
  if (!in_array($mem['todayColor'],$colors['rte'])) $reset=1;
  if (array_key_exists('manual',$mem['st'])) {
    $manual = ($manual_!='')?$manual_:$mem['st']['manual'];
  }else $manual = MANUAL;
if ($reset) {
  sdk_init($mem_name,$time_now);
}//poll print die
else $mem['st']['reset'] = $reset_;
//action?
$adjustFile = 0;
if ( ($action == 'setstate') && $manual && ($set_state[0] != '')){
  if ($set_state[1] == ''){
    switch ($set_state[0]) {
//      case 'A' : $mem['st']['today'] = 0;$timer=0.01;$timer_=-0.01;break;
      case 'D' : $mem['st']['tomoro'] = 0;$timer=0.01;$timer_=-0.01;$mem['tomoroColor'] = $colors['rte'][0];break;
      case 'C' :
        $mem['st']['count'] = 0;$req_fields['count'] = 1;$timer=0.01;$timer_=-0.01;break;
      case 'T' :
        $mem['st']['rates'] = 0;$req_fields['rates'] = 1;$timer=0.01;$timer_=-0.01;break;
  }else{
    if (in_array($set_state[1],$colors['eed'])) {
      foreach($colors['eed'] as $key => $color)
        if ($color == $set_state[1]) {$set_state[1] = $key;break;}
    if (!in_array($set_state[1],$colors['rte']))
      $set_state[1]='ND';
      case 'D' :
        $mem['tomoroDate']  = sdk_day($time_now,1);
        $mem['tomoroColor'] = $set_state[1];
        $mem['st']['tomoro'] = $mem['tomoroDate'];
        break;
//      case 'A' :
        $mem['todayColor'] = $set_state[1];
        break;
    $req_fields['tomoro'] = 0;//requested fields
    $action = 'read';
if ($time_now < $mem['fileTimestamp']) { // simulation (recul)
  $action = 'simul';
  $timer  = -0.01;//minutes partial reset
}else{//search for modifications
  $today_week = date('D',$time_now);
  $hour_now   = date('His',$time_now)+0;
  $hour_file  = date('His',$mem['fileTimestamp'])+0;
  $mem['todayDate']  = sdk_day($time_now);
  if ($today_week != $mem['todayWeek']) {//midnight
    $action = 'midnite';
  }elseif (($hour_file<TSTART) && ($hour_now>=TSTART)) {
    $action = 'read';$adjustFile=1;
  }elseif (($hour_file<TSTOP) && ($hour_now>=TSTOP)) {
  }else{
    $actions = array(TRTE=>'startrte',TSEL=>'startalt',TEDF=>'startedf',TMAT=>'poll',NOON=>'poll');
    foreach (array(TRTE,TSEL,TEDF,TMAT,NOON) as $timeOut){
      if (($hour_file<$timeOut) && ($hour_now>=$timeOut)){
        $action = $actions[$timeOut];break;}
  if ($action == ''){
    if (($time_now - $mem['fileTimestamp'])>$timer) {$action = 'timer';
    }elseif ($timer_<0) {$action = 'timer_';}
    else {$action = 'read';}
switch ($action){
  case 'read' : break;
  case 'midnite' :
    $month_now = date('m',$time_now);
    $year_now = date('Y',$time_now);
    $hour_file_ = 0;
    $action = 'read';
    $mem['todayWeek'] = $today_week;
    if ($month_now>=9) $season = $year_now.'-'.($year_now+1);
    else $season = ($year_now-1).'-'.$year_now;
    $mem['count']['rte'] = $mem['count']['edf'] = $mem['count']['alt1'] = $mem['count']['alt2'] = $mem['count']['alt3'] = 0;//reset counters
    $mem['st']['tomoro'] = $mem['st']['count'] = 0;
    if ($mem['todayColor'] != $colors['rte'][0]) //!='ND'
      $mem['yesterColor'] = $mem['todayColor'];//oldvalue
    if (!in_array($mem['tomoroColor'],$colors['rte'])) $mem['tomoroColor'] = $colors['rte'][0];//ND
    elseif ($mem['tomoroColor'] != $colors['rte'][0]){ //!='ND'
      $mem['todayColor'] = $mem['tomoroColor'];//oldvalue
      $mem[$mem['todayColor']]['dec']++;
    switch ($mem['todayWeek']) {
      case 'Sat' :
        $mem['tomoroColor'] = $colors['rte'][1];//Sunday
        break;
      case 'Sun' : $mem['todayColor'] = $colors['rte'][1];break;
      default : $mem['tomoroColor'] = $colors['rte'][0];
    $mem[$mem['todayColor']]['rem'] = $mem[$mem['todayColor']]['tot'] - $mem[$mem['todayColor']]['dec'];
    $adjustFile = 1;
    break;
  default :
    $req_fields = array('tomoro' => 0,'count' => 0,'rates' => 0);//requested fields
    if ($action != 'setstate'){
      if ($hour_now < TRTE) $src['rte'] = 0;
      if ($hour_now < TSEL) $src['alt'] = 0;
      if ($hour_now < TEDF) $src['edf'] = 0;
    $adjustFile = 1;
    switch ($action){
      case 'timer' :
        if ($mem['st']['tomoro'] == $mem['tomoroDate']){
          $action = 'read';
          break 2;
        $req_fields['tomoro'] = $req_fields['count'] = 1;
        break;
      case 'timer_' :
      case 'simul' :
        break;
      case 'startalt' : $req_fields['rates'] = 1;
      case 'startedf' :
      case 'startrte' :
        if (($mem['st']['tomoro'] != $mem['tomoroDate']) || ($mem['st']['count'] != $mem['tomoroDate']) || $req_fields['rates']) {
        break;
      case 'setstate' : $action ='read';
        if ($set_state[0] == 'D') {
        break;
      case 'poll' : break;
      default : $adjustFile = 0;
    $result = sdk_poll($action,$req_fields);
    $adjustFile = ($result==1)?1: $adjustFile;
sdk_print($adjustFile);//die
function sdk_now()
  global $time_now;
  global $mem;
  $hour = date('His',$time_now);
  $mem['hchp'] = (($hour<TSTART) || ($hour>TSTOP))?'HC':'HP';
  if ($hour<TSTART) {
      $mem['nowDate']  = $mem['yesterDate'];
      $mem['nowColor'] = $mem['yesterColor'];
  }else{
      $mem['nowDate']  = $mem['todayDate'];
      $mem['nowColor'] = $mem['todayColor'];
function sdk_init_tarifs (){
  global $time_now;
  global $colors;
  global $mem;
  $tarifs = getArg('tarifs',false,'');//BHC, BHP, WHC, WHP, RHC, RHP
  $rates = array('D','W','M');//Dayly,Weekly,Monthly,No
  if ($tarifs==''){$tarifs=DEFTARIF;}
  elseif (!strpos('@'.$tarifs,',')){
    $tarifs = trim(strtoupper($tarifs));
    $tarifs = 'M';
    foreach($rates as $item){
      if (strpos('@'.$tarifs,$item) == 1) {
        $tarifs = $item;
        break;
  }else{
    $i = 0;
    $tarifs_ = explode(',',$tarifs);
    foreach ($colors['rte'] as $col){
      if ($col == $colors['rte'][0]) continue;
      if ( ($tarifs_[$i]) && ($tarifs_[$i]<$tarifs_[$i+1])){
        $mem[$col]['HP'] = $tarifs_[$i+1];
        $mem[$col]['HC'] = $tarifs_[$i];
      }else{
        $mem[$col]['HC'] = $tarifs_[$i+1];
        $mem[$col]['HP'] = $tarifs_[$i];
      $i += 2;
    $tarifs = DEFTARIF;
  $mem['tarifsRef'] = $tarifs;
  return $tarifs;
function sdk_init($mem_name,$time,$reset_='')
  global $mem;
  global $colors;
  global $reset_;
  global $time_now;
  global $debug;
  global $adjustFile;
  $month = date('m',$time);
  $year = date('Y',$time);
  $nb_blue = 365-NBW-NBR;
  if ($month>=9) {
    $season = $year.'-'.($year+1);
    $nb_blue += date('L',strtotime('next year'));
  }else{
    $season = ($year-1).'-'.$year;
    $nb_blue += date('L',$time);
  deleteVariable($mem_name);
  $mem = array ('version' => VER, 'season'=>$season,
    'todayDate'=>0,'todayColor'=>'ND','tomoroDate'=>0,'todayWeek'=>'x','tomoroColor'=>'ND',
    'yesterDate'=>0,'yesterColor'=>'ND',
    'nowDate'=>0,'nowColor'=>'ND',
    'hchp' => 'HP', 'tarifsRef' => 'ND',
    'BLUE' => array('rem'=>$nb_blue,'dec'=>0,'tot'=>$nb_blue,'HC'=>'0.1296','HP'=>'0.1609'),
    'WHITE' => array('rem'=>NBW,'dec'=>0,'tot'=>NBW,'HC'=>'0.1486','HP'=>'0.1894'),
    'RED' => array('rem'=>NBR,'dec'=>0,'tot'=>NBR,'HC'=>'0.1568','HP'=>'0.7562'),
    'ND' => array('HC'=>'0','HP'=>'0'),
    'ratePeriod'=>'W','count' => array('rte' => 0,'edf' => 0,'alt1' => 0,'alt2' => 0,'alt3' => 0),
    'st'=>array('tomoro'=>'0','count'=>0,'rates'=>-1,'reset'=>0,'fileTime'=>-1, 'manual'=>MANUAL),
   'fileTimestamp' => '0',
  $mem['st']['fileTime'] = date('His',$time_now);
  $adjustFile = 1;
  $mem['todayDate'] = date('Y-m-d',$time);
  $mem['tomoroDate'] = sdk_day($time,1);
  $mem['yesterDate'] = sdk_day($time,-1);
  $mem['todayWeek'] = date('D',$time);
  if (strpos($mem['todayDate'],'09-01'))
    $mem['yesterColor'] = $mem['todayColor'] = $colors['rte'][1];
    case 'Sat' : $mem['tomoroColor'] = $colors['rte'][1];break;//dimanche
  if ($reset_<0) $mem['st']['reset'] = $reset_;
  sdk_init_tarifs();
  if ($debug >0) echo "Action : init\n";
  $req_fields['tomoro'] = $req_fields['count'] = $req_fields['rates'] = 1;
  $result = sdk_poll('reset',$req_fields);
  sdk_print();//die
function sdk_print($adjustFile = 1)
{//suppose impression entete
  global $mem;
  global $test;
  if (!$test) $test = 'test';
  global $mem_name;
  global $debug;
  global $colors;
  global $timer_;
  global $action;
  global $src_;
  global $time_now;
  $days   = array( 'Sun'=>'Dimanche', 'Mon'=>'Lundi', 'Tue'=>'Mardi', 'Wed'=>'Mercredi', 'Thu'=>'Jeudi', 'Fri'=>'Vendredi', 'Sat'=>'Samedi');
  sdk_now();
  if ($adjustFile) {
    $mem['fileTimestamp'] = $time_now;
  saveVariable($mem_name,$mem);
  if($debug >0) {echo "Save :\n";var_dump($mem);}
// Génération du XML
  $xml = "-->\n";
  $xml .= "<root>\n";
  $xml .= "  <tempo>\n";
  $xml .= '    <version>'.$mem['version']."</version>\n";
  $xml .= '    <maintenant>'.$colors['eed'][$mem['nowColor']]."</maintenant>\n";
  $xml .= '    <hchp>'.$mem['hchp']."</hchp>\n";
  $xml .= '    <tarif_now>'.$mem[$mem['nowColor']][$mem['hchp']]."</tarif_now>\n";
  $xml .= '    <aujourdhui>'.$colors['eed'][$mem['todayColor']]."</aujourdhui>\n";
  $xml .= '    <tarifs_aujourdhui>'.$mem[$mem['todayColor']]['HC'].'/'.$mem[$mem['todayColor']]['HP']."</tarifs_aujourdhui>\n";
  $xml .= '    <demain>'.$colors['eed'][$mem['tomoroColor']]."</demain>\n";
  $xml .= '    <tarifs_demain>'.$mem[$mem['tomoroColor']]['HC'].'/'.$mem[$mem['tomoroColor']]['HP']."</tarifs_demain>\n";
  $xml .= "    <decompte_bleu>" . $mem['BLUE']['dec']."</decompte_bleu>\n";
  $xml .= "    <decompte_blanc>".$mem['WHITE']['dec']."</decompte_blanc>\n";
  $xml .= '    <decompte_rouge>'.$mem['RED']['dec']."</decompte_rouge>\n";
  $xml .= "    <reste_bleu>" . $mem['BLUE']['rem']."</reste_bleu>\n";
  $xml .= "    <reste_blanc>".$mem['WHITE']['rem']."</reste_blanc>\n";
  $xml .= '    <reste_rouge>'.$mem['RED']['rem']."</reste_rouge>\n";
  $xml .= "    <total_bleu>" . $mem['BLUE']['tot']."</total_bleu>\n";
  $xml .= "    <total_blanc>".$mem['WHITE']['tot']."</total_blanc>\n";
  $xml .= '    <total_rouge>'.$mem['RED']['tot']."</total_rouge>\n";
  $xml .= '    <date_now>'.$mem['nowDate']."</date_now>\n";
  $xml .= '    <date_aujourdhui>'.$days[$mem['todayWeek']].' '.$mem['todayDate']."</date_aujourdhui>\n";
  $xml .= '    <date_demain>'.$mem['tomoroDate']."</date_demain>\n";
  $xml .= '    <filetime>'.$mem['st']['fileTime']."</filetime>\n";
  $xml .= '    <counts>'.$mem['count']['rte'].'/'.$mem['count']['edf'].'/'.$mem['count']['alt1'].'/'.$mem['count']['alt2'].'/'.$mem['count']['alt3'].'/'."</counts>\n";
  $xml .= '    <test>'.$test."</test>\n";
  $xml .= "  </tempo>\n";
  if ($debug){
    $xml .= "  <debug>\n";
    $xml .= '    <reset>'.$mem['st']['reset']."</reset>\n";
    $xml .= '    <action>'.$action."</action>\n";
    $xml .= '    <season>'.$mem['season']."</season>\n";
    $xml .= '    <date_fichier>'.date('Y-m-d H:i:s',$mem['fileTimestamp'])."</date_fichier>\n";
    $xml .= '    <timestamp>'.$mem['fileTimestamp']."</timestamp>\n";
    $xml .= '    <date_lecture>'.date('Y-m-d H:i:s',$time_now)."</date_lecture>\n";
    $xml .= '    <timer>'.abs($timer_)."</timer>\n";
    $xml .= '    <tarifs>'.$mem['BLUE']['HC'].','.$mem['BLUE']['HP'].','.$mem['WHITE']['HC'].','.$mem['WHITE']['HP'].','.$mem['RED']['HC'].','.$mem['RED']['HP']."</tarifs>\n";
    $xml .= '     <bleu_hc>'.$mem['BLUE']['HC']."</bleu_hc>\n";
    $xml .= '     <bleu_hp>'.$mem['BLUE']['HP']."</bleu_hp>\n";
    $xml .= '    <blanc_hc>'.$mem['WHITE']['HC']."</blanc_hc>\n";
    $xml .= '    <blanc_hp>'.$mem['WHITE']['HP']."</blanc_hp>\n";
    $xml .= '    <rouge_hc>'.$mem['RED']['HC']."</rouge_hc>\n";
    $xml .= '    <rouge_hp>'.$mem['RED']['HP']."</rouge_hp>\n";
    $xml .= '    <index_alt>'.$mem['st']['rates']."</index_alt>\n";
    $xml .= '    <src>'.$src_."</src>\n";
    $state_ = '';
    foreach ($mem['st'] as $key => $state){
      if ($state == $mem['tomoroDate']) {
        $state_ .= strtoupper($key).',';
        continue;
      }elseif ( ($key == 'rates') && $mem['st']['rates']) {$state_ .= strtoupper($key).',';continue;}
      elseif( ($key == 'reset') && $mem['st']['reset']){$state_ .= strtoupper($key).',';continue;}
      else $state_ .= strtolower($key).',';
    $xml .= '    <state>'.$state_."</state>\n";
    $xml .= "  </debug>\n";
  $xml .= "</root>\n";
  echo $xml;
  die;
function sdk_day($time,$nbDays = 0) {//Unix
  //creation date à partir du temps unix décale de $nbDays
  //sortie jourFrançais jj/mm
  $time += 86400*$nbDays;
  $ret= date('Y-m-d',$time);
  return $ret;
function sdk_poll($action = 'read',&$req_fields)
  global $src;
  global $mem;
  global $reset_;
  global $time_now;
  global $colors;
  global $debug;
  global $adjustFile;
  if ($action=='reset'){
    $mem['st']['tomoro'] = $mem['st']['count'] = $mem['st']['rates']= 0;
  if ($debug) echo "Polling : $action\n";
  if ($src['rte']) {
    $result = sdk_poll_rte_edf('rte',$req_fields,sdk_day($time_now,1));
    $adjustFile = ($result)?1: $adjustFile;
  if ($src['edf']) {
    $result = sdk_poll_rte_edf('edf',$req_fields,sdk_day($time_now,1));
  if ($src['alt']){
    switch($mem['ratePeriod']){
      case 'W' : $alt = date('W',$time_now);break;
      case 'M' : $alt = date('m',$time_now);break;
      case 'D' : $alt = date('z',$time_now);break;
      default  : $alt = -1;
    if ((($mem['st']['tomoro'] != $mem['tomoroDate']) || ($mem['st']['count'] != $mem['tomoroDate']) || ($mem['st']['rates'] != $alt))) {
      $result = sdk_poll_alt($alt,$req_fields);
  foreach ($colors['rte'] as $key => $col){
    if (!$key) continue;
      $mem[$col]['rem'] = $mem[$col]['tot'] - $mem[$col]['dec'];
  return $adjustFile;
function sdk_poll_rte_edf($src_,&$req_fields,$tomoro_date,$season='')
  global $debug;
  global $time_now;
  global $mem;
  global $colors;
  global $url_history;
  if (!($req_fields['tomoro'] || $req_fields['count'])) return 0;
  if (($mem['st']['tomoro'] == $tomoro_date) && ($mem['st']['count'] == $tomoro_date)) return 0;
  $url_history = ($src_=='rte')? 'https://www.services-rte.com/cms/open_data/v1/tempo?season=': 'https://www.api-couleur-tempo.fr/api/joursTempo?periode=';
  if ($season=='') $season = $mem['season'];
  $url = $url_history.$season;
  if ($debug >0) echo "url : $url\n";
  $info = array();
  $response = httpQuery($url,'GET',NULL,NULL,NULL,false,false,$info);
  if ($debug >0) {echo"Polling Info : $src_\n";var_dump($info);}
  if (!$info || ($info["http_code"]!=200)) {
    if ($debug >0){
      echo 'Erreur : $url code : ';
      if ($info) echo $info['http_code'];
      echo "\n";
    return 0;
  $res_arr = sdk_json_decode($response);
  if (is_array($res_arr) && (count($res_arr)<1)) return 0;
  if ($debug >0) {echo"Polling Result : $src_\n";var_dump($res_arr);}
  $mem['BLUE']['dec'] = $mem['WHITE']['dec'] = $mem['RED']['dec'] = 0;
  if ($tomoro_date=='') $tomoro_date = $mem['tomoroDate'];
  if ($src_ == 'rte'){
    $mem['count']['rte']++;
    if ($debug >0) echo "poll rte \n";
    foreach($res_arr['values'] as $key => $item){
      if ($item == 'false') continue;
      if ($key != $tomoro_date) $mem[$item]['dec']++;
      else $mem['tomoroColor'] = $item;
      if ($key == $mem['todayDate'])
        $mem['todayColor'] = $item;
  }else{
    $mem['count']['edf']++;
    if ($debug >0) echo "poll edf \n";
    foreach($res_arr as $item){
      if ($item['codeJour']){
        if ($item['dateJour'] != $tomoro_date) $mem[$colors['rte'][$item['codeJour']]]['dec']++;
        else {
          $mem['tomoroColor'] = $colors['rte'][$item['codeJour']];
          break;
        if ($item['dateJour'] == $mem['todayDate'])
          $mem['todayColor'] = $colors['rte'][$item['codeJour']];
  if ($mem['tomoroColor'] != $colors['rte'][0]){//!ND
    $mem['st']['tomoro'] = $tomoro_date;
    $mem['st']['count'] = $tomoro_date;
    $req_fields['count'] = 0;
  $ret = ($mem['st']['tomoro'] == $tomoro_date) && ($mem['st']['count'] == $tomoro_date);
  return $ret;
function sdk_multiextract($string,$startStr,$stopStr='',&$start,$startIn = false,$stopIn = false) { // Extraire une chaine de caracteres suivant plusieurs separateurs
  // startStr : string ou array recherche de startStr ou de startStr[0], puis de startStr[1]à partir de là, puis ...
  // stopStr  : string ou array recherche de stopStr ou de stopStr[0], puis de stopStr[1]à partir de là, puis ...
  // renvoi de la portion de $string entre le dernier startStr et le dernier stopStr
  // Si outer les balises sont incluses, sinon elles ne sont pas incluses
  // start est remis a jour
  // eviter les caractères non standards
  // si startStr (ou stopStr) de la forme
  // array(array('a','b'),array('d','e')) recherche de (a puis b) ou bien (d puis e), si séquence 1 absente
  // array('ab', 'ef') recherche de 'ab' puis 'ef'
  // 'abc' recherche de 'abc'
  $found = true;
  if (!is_array($startStr)) {
    $startStr = array($startStr);
  foreach ($startStr as $codes){
    if (!is_array($codes)) {
      $codes = $startStr;//$codes = array($codes);
    $beg = $start;
    $startPos = '';
    foreach ($codes as $code) {
      $startLen = strlen($code);
      if ( ($startLen != 0) && (($pos = strpos(substr($string,$beg),$code)) !== false) ) {
        if ($startPos == '') $startPos = $beg + $pos;
        $beg = $beg + $pos + $startLen;
      else {
        $beg = $start;
        if ($startPos == '') $startPos = $beg;
        $found = false;
        break;
    if ($found) break;
  $start = $beg;
  $found = true;
  if (!is_array($stopStr)) {
    $stopStr = array($stopStr);
  foreach ($stopStr as $codes){
      $codes = $stopStr;//$codes = array($codes);
    $end = $start;
    $stopPos = '';
      $stopLen = strlen($code);
      if ( ($stopLen != 0) && (($pos = strpos(substr($string,$end+1),$code)) !== false) ) {
        $end = $end + 1 + $pos;
        if ($stopPos == '') $stopPos = $end;
      else {
        $end = $start;
        $found = false;
        break;
    if ($found) break;
  if ($startIn) $beg = $startPos;
  if ($stopIn)  $end += $stopLen;
  else $end = $stopPos;
  $launch  = substr($string,$beg,$end-$beg);
  return $launch;
function sdk_extract($string,$startStr,$stopStr='',$start = 0,$startIn = false,$stopIn = false) { // Ectraire une chaine de caracteres suivant plusieurs separateurs
// appel de sdk_multiextract, start inchangé
  $launch = sdk_multiextract($string,$startStr,$stopStr,$start,$startIn,$stopIn );
  return  $launch;
function sdk_poll_alt($alt,&$req_fields){
  global $debug;
  global $time_now;
  global $mem;
  global $colors;
  global $url_alt;
  if (!($req_fields['tomoro'] || $req_fields['count'] || $req_fields['rates'])) return 0;
  if ($alt != $mem['todayWeek']) $mem['st']['rates'] = -1;
  $urls_alt = array(1 =>
    'https://selectra.info/energie/fournisseurs/edf/tempo#selectra',
    'https://www.fournisseurs-electricite.com/edf/tarifs/tempo#selectra',
    'https://prix-elec.com/tarifs/fournisseurs/edf/tempo#selectra2'
  $months_fr = array('janvier' => 'January', 'février' => 'February','mars' => 'March','avril' => 'April','mai' => 'May','juin' => 'June','juillet' => 'July','août' => 'August','septembre' => 'September','octobre' => 'October','novembre' => 'November','décembre' => 'December');
  $months = array(1 => 'January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December');
  $colors['alt']  =   array('bleu'=>'BLUE','blanc'=>'WHITE','rouge'=>'RED','ND'=>'ND');
  $info = array();
  $ret = 1;
  for ($iurl=1;$iurl<=count($urls_alt);$iurl++){
    list($url_alt,$type) = explode('#',$urls_alt[$iurl]);
    $respAlt = trim(httpQuery($url_alt,'GET',NULL,NULL,NULL,false,false,$info));
      if (strpos($respAlt,'html') === false) $result = 0;
        else {$result = 1;break;}
    if ($debug >0) {echo"Polling Info : $url_alt\n";var_dump($info);}
    if ($result) {//traitement des données annexes
      $erreur = 0;
      $mem['count']['alt'.$iurl]++;
      if ($debug >0) {echo"Polling : alt$iurl\n";var_dump($mem['count']);}
      switch ($type) {
        case 'selectra' :
          $sep2  = array(array('<!-- END'),array('<div class='),array('rouges'));
          $sep   = array('badge--secondary">','card__title">');
          $start = 0;
          $block = trim(strtolower(sdk_extract($respAlt,$sep,$sep2,$start,false,false))).' rouges##';//pas de MaJ $start
tempo mardi 29/10
          $err_num = 1;
          if (strlen($block) == 0) {$erreur = $err_num;break;}
          //lecture block
          //extraction infos Aujourd'hui
          // dates
          $sep  = array('tempo ');
          $sep2 = array('</h2');
          $temp  = trim(sdk_multiextract($block,$sep,$sep2,$start));//MaJ $start //"mardi 29/10"
          $day = explode(" ",$temp);
          $jour = explode("/",$day[1]);
          $jour[1] = $months[$jour[1]];
          $date = strtotime($jour[0]." ".$jour[1]);//"29 October"
          $date = sdk_day($date);//"2024-10-29"
          $day0='today';$day1='tomoro';
          if ($date == $mem['yesterDate']) {$day0='yester';$day1='today';}
          //couleur0
          $sep2 = array('<');
          $sep  = array('tempo');// couleur
          $color0 = $colors['alt'][strtolower(trim(sdk_multiextract($block,$sep,$sep2,$start)))];
          //extraction infos demain
          $temp  = trim(sdk_multiextract($block,$sep,$sep2,$start));//MaJ $start //"mercredi 30/10"
          $date2 = strtotime($jour[0]." ".$jour[1]);//"30 October"
          $date2 = sdk_day($date2);//"2024-10-30"
          //couleur1
          $sep2 = array('<');
          $color1 = $colors['alt'][strtolower(trim(sdk_multiextract($block,$sep,$sep2,$start)))];
          if ($req_fields['tomoro'] && ($mem['st']['tomoro'] != $mem['tomoroDate'])){
            $mem[$day0.'Color'] = $color0;
            $mem[$day1.'Color'] = $color1;
            if ($day1 == 'tomoro') $mem['st']['tomoro'] = $mem['tomoroDate'];
          // bilan
          $sep2    = array(array('</'),array('##'));
          $sep    = array('reste','<strong>');
          $nbTot = $mem['BLUE']['tot']+$mem['WHITE']['tot']+$mem['RED']['tot'];
          for ($i =0;$i<3;$i++) {
            $temp = strtolower(trim(sdk_multiextract($block,$sep,$sep2,$start)));
            //"241 jours tempo bleus"
            $sep    = array('<strong>');
            $nb = (int)$temp;
            $nbTot -= $nb;
            if ($req_fields['tomoro'] && ($mem['st']['count'] != $mem['tomoroDate'])){
              foreach ($colors['alt'] as $key => $col){
                if (strpos($temp,$key)>1) {
                  $mem[$colors['alt'][$key]]['rem'] = $nb;
                  $mem[$colors['alt'][$key]]['dec'] = $mem[$colors['alt'][$key]]['tot'] - $nb;
                  break;
          $nbJours = (strtotime($mem['todayDate'])-strtotime(substr($mem['season'],0,4).'-08-31'))/86400;
          if ($nbTot == $nbJours) $mem['st']['count'] = $mem['tomoroDate'];
        if ($req_fields['rates'] && ($mem['st']['rates'] != $alt)){
          $sep2  = array(array('<!-- END'),array('</tr'));
          $sep   = array('<th>Abonnement','<strong>','<strong>','</td>');
          $start = 0;
          $block = trim(strtolower(sdk_extract($respAlt,$sep,$sep2,$start,false,false)));//pas de MaJ $start
          $sep2  = array('&nbsp;');
          $sep   = array('<td>');
          $tarifs = 1;
            if ($col==$colors['rte'][0]) continue;
            $temp = trim(strtolower(sdk_multiextract($block,$sep,$sep2,$start)))+0;//MaJ $start
            if ($temp>0) $mem[$col]['HC'] = $temp;
              else $tarifs = 0;
            if ($temp>0) $mem[$col]['HP'] = $temp;
              else $tarifs = 0;
          if ($tarifs) {
            $mem['st']['rates'] = $alt;
            $mem['todayWeek'] != $alt;
        break;
      case 'selectra2' :
        $sep2  = array(array('<th>12 kVA'));
        $sep   = array('list-card--stretch">');
        $start = 0;
        $block = trim(sdk_extract($respAlt,$sep,$sep2,$start,false,false));//pas de MaJ $start
        $block = str_replace(array('bleus','blancs','rouges'),array('bleu','blanc','rouge'),$block);
        $err_num = 1;
        //lecture block
        // date
        $sep  = array('card__title">');
        $sep2 = array('</h');
        $temp  = trim(str_replace(array('Tempo','/'),' ',sdk_multiextract($block,$sep,$sep2,$start)));//MaJ $start //"vendredi 27 09"
        $date = substr($mem['todayDate'],0,4).'-'.$day[2].'-'.$day[1];//"2024-09-11"
        //couleur0
        $sep2 = array('<');
        $sep  = array('span>');// couleur
        $color0 = $colors['alt'][strtolower(trim(trim(trim(sdk_multiextract($block,$sep,$sep2,$start)),'Tempo')))];
        $date = substr($mem['tomoroDate'],0,4).'-'.$day[2].'-'.$day[1];//"2024-09-11"
        //couleur0
        $sep2 = array('<');
        $color1 = $colors['alt'][strtolower(trim(trim(trim(sdk_multiextract($block,$sep,$sep2,$start)),'Tempo')))];// couleur1
        // bilan
        $sep2    = array(array('</p'),array('##'));
        $sep    = array('col-md-6">');
        if ($req_fields['count'] && ($mem['st']['count'] != $mem['tomoroDate'])){
          $mem['RED']['rem'] = trim(sdk_multiextract($block,$sep,$sep2,$start));
          $mem['RED']['dec'] = $mem['RED']['tot'] - $mem['RED']['rem'];
          $sep  = array(array('kVA</th>','</td>'));
          $sep2 = array('kVA');
          $tarifs = 1;
              else $tarifs = 0;
              else $tarifs = 0;
          if ($tarifs) {$mem['st']['rates'] = $alt;}
        break;
      if ($debug >0) {echo"Polling : alt$iurl\n";var_dump($mem['st']);}
  return $ret;
Messagepar paope » 30 Oct 2024 17:23
Merci OPA95,
nouveau script installé et on va pouvoir le tester prochainement avec l'arrivée des jours blancs et rouges... malheureusement. :shock:
Bonne fin de journée
Paope
paope
Messagepar opa95 » 30 Oct 2024 17:43
Salut paope
paope a écrit:Merci OPA95,
En attendant, la version officielle du Store, et les corrections éventuelles avec l'arrivée des jours blancs, puis rouges, si tu as une erreur avec un champ vide, tu peux insérer avant la ligne 377
l'instruction
if (!$mem['tomoroColor']||!in_array($mem['tomoroColor'],$colors['rte'])) $mem['tomoroColor'] = $colors['rte'][0];
ce qui donne
Messagepar misterden » 31 Oct 2024 16:53
opa95 a écrit:Bonjour Misterden
<?php
** avec
//Initialisations
define('NBW','43');
define('NBR','22');
// XML header
$xml .= "<!--\n";
//necessary
$action = '';
}else{
//reset?
else {
if ($reset) {
}//poll print die
//action?
$adjustFile = 0;
      case 'C' :
      case 'T' :
  }else{
      $set_state[1]='ND';
      case 'D' :
        break;
//      case 'A' :
        break;
    $action = 'read';
  $action = 'simul';
  }else{
  if ($action == ''){
switch ($action){
  case 'midnite' :
    $hour_file_ = 0;
    $action = 'read';
      case 'Sat' :
        break;
    $adjustFile = 1;
    break;
  default :
    $adjustFile = 1;
    switch ($action){
      case 'timer' :
          $action = 'read';
          break 2;
        break;
      case 'timer_' :
      case 'simul' :
        break;
      case 'startedf' :
      case 'startrte' :
        break;
        break;
function sdk_now()
  global $time_now;
  global $mem;
  if ($hour<TSTART) {
  }else{
  global $time_now;
  global $colors;
  global $mem;
    $tarifs = 'M';
        $tarifs = $item;
        break;
  }else{
    $i = 0;
      }else{
      $i += 2;
    $tarifs = DEFTARIF;
  return $tarifs;
  global $mem;
  global $colors;
  global $reset_;
  global $time_now;
  global $debug;
  global $adjustFile;
  if ($month>=9) {
  }else{
  $adjustFile = 1;
  sdk_init_tarifs();
  sdk_print();//die
  global $mem;
  global $test;
  global $mem_name;
  global $debug;
  global $colors;
  global $timer_;
  global $action;
  global $src_;
  global $time_now;
  sdk_now();
  if ($adjustFile) {
  $xml = "-->\n";
  $xml .= "<root>\n";
  if ($debug){
    $state_ = '';
        continue;
  echo $xml;
  die;
  return $ret;
  global $src;
  global $mem;
  global $reset_;
  global $time_now;
  global $colors;
  global $debug;
  global $adjustFile;
  if ($src['rte']) {
  if ($src['edf']) {
  if ($src['alt']){
  return $adjustFile;
  global $debug;
  global $time_now;
  global $mem;
  global $colors;
  $info = array();
    if ($debug >0){
      echo "\n";
    return 0;
  }else{
        else {
          break;
  return $ret;
  $found = true;
    $beg = $start;
    $startPos = '';
      else {
        $beg = $start;
        $found = false;
        break;
    if ($found) break;
  $start = $beg;
  $found = true;
    $end = $start;
    $stopPos = '';
      else {
        $end = $start;
        $found = false;
        break;
    if ($found) break;
  return $launch;
  return  $launch;
  global $debug;
  global $time_now;
  global $mem;
  global $colors;
  global $url_alt;
  $info = array();
  $ret = 1;
      $erreur = 0;
      switch ($type) {
        case 'selectra' :
          $start = 0;
tempo mardi 29/10
          $err_num = 1;
          //lecture block
          // dates
          //couleur0
          $sep2 = array('<');
          //couleur1
          $sep2 = array('<');
          // bilan
            $nb = (int)$temp;
            $nbTot -= $nb;
                  break;
          $start = 0;
          $tarifs = 1;
              else $tarifs = 0;
              else $tarifs = 0;
          if ($tarifs) {
        break;
      case 'selectra2' :
        $start = 0;
        $err_num = 1;
        //lecture block
        // date
        //couleur0
        $sep2 = array('<');
        //couleur0
        $sep2 = array('<');
        // bilan
          $tarifs = 1;
              else $tarifs = 0;
              else $tarifs = 0;
        break;
  return $ret;
ok merci
misterden
Messagepar merguez07 » 01 Nov 2024 10:09
La version tempo 4.0 est dans le store
merci à OPA95 qui a fait un travail exceptionnel
Messagepar toshopp » 01 Nov 2024 17:10
Mise à jour faite.
Un très gros merci pour le temps passé à coder cette nouvelle version :D :thumbup:
toshopp
Messagepar opa95 » 03 Nov 2024 11:24
Bonjour à tous
Désolé :( je croyais :o avoir corrigé l'erreur double, déjà signalée sur le forum : le lundi est toujours indiqué en BLEU (c'est vrai pour demain).
En attendant la correction en ligne (il faut supprimer le
break;
à la fin des lignes 203 et 346) ou m'écrire en mp pour récupérer la source complète.
Messagepar aurique » 03 Nov 2024 16:09
Hello opa,
ligne 345 ou 345 ?
J'ai un doute ...
aurique
Messagepar opa95 » 03 Nov 2024 16:48
Bonjour Aurique
aurique a écrit:Hello opa,
ligne 345 ou 345 ?
J'ai un doute ...
devient
et même chose en 203
Messagepar merguez07 » 03 Nov 2024 18:30
grace a travail d'OPA95 la version 4.1 est en ligne
A+
Messagepar aurique » 03 Nov 2024 22:33
opa95 a écrit:Bonjour Aurique
devient
Merci :D
aurique
Messagepar damien673 » 05 Nov 2024 10:18
Merci à vous pour la mise à jour du plugin !
Ca remarche. C'est merveilleux !
damien673
Messagepar paope » 05 Nov 2024 17:09
Mise à jour faite aussi !
Merci à vous. je ne dirai pas que j'ai hate de voir des jours blanc ou rouges, mais juste pour valider que cela fonctionne. :D
Paope
paope
Messagepar opa95 » 05 Nov 2024 17:17
Merci à tous
paope a écrit:Mise à jour faite aussi !
Il y aura peut-être une mise à jour lors du premier jour blanc : Je surveille, mais je n'ai pas d'abonnement Tempo :D
Retour vers Téléinformation
