Conseils téléinfo
Conseils téléinfo
Messagepar ArmoiraglatZ » 03 Sep 2019 11:54
Salut à tous,
Je cherche à mettre en place de la téléinformation pour récupérer la conso exacte de mon appartement.
Actuellement, je ne sais pas trop par ou commencer (quoi regarder, les critères/pré-requis etc...), et malgré une lecture sur les différents posts du forum, je m'y perd un peu...
Voici quelques infos sur mon compteur/installation :
- pas de compteur Linky, je suis dans une zone avec un forunisseur local, donc on est pas soumis au Linky EDF,
- sur mon compteur j'ai une led qui clignote à chaque 1Wh consommé,
- je n'ai pas de prise électrique à coté du compteur,
- l'eedomus est dans une pièce à l'autre bout de l'appart (environ 10m à travers des cloisons non porteuses).
Connaitriez-vous une solution sans fil pour mesurer la conso au niveau du compteur ? Un capteur sur pile/batterie ?
Avez-vous besoin de plus d'infos sur mon installation pour me guider ? :)
Merci pour votre aide :)
ArmoiraglatZ
Re: Conseils téléinfo
Messagepar stef31 » 04 Sep 2019 06:30
Tu as le TIC PULS de Cartelectronic qui pourrait convenir. Il te faut un RFXCOM au niveau de l'EEDOMUS.
Sinon, tu peux tirer un câble entre les bornes téléinfo de ton compteur et un récepteur téléinfo USB raccordé à l'EEDOMUS (via un HUB USB).
Messagepar ArmoiraglatZ » 05 Sep 2019 10:22
Merci pour les infos, je regarde ca ce weekend ;)
ArmoiraglatZ
Retour vers Téléinformation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invité(s)
