[Résolu] Accès impossible avec ip : "errreur de parsing.."
Pour un accès local et en l'absence de connexion Internet
Messagepar titi007 » 19 Oct 2014 16:38
lorsque j'essaye d’accéder sur l'adresse ip 192.168.0.46 (ip que me donne l'interface web https://secure.eedomus.com/), j'ai l'erreur suivante : "errreur de parsing des panels ...".
j'ai le logo eedomus lan qui s'affiche et c'est tout 8-)
alors que par le web, tout fonctionne nickel !
peut on faire un reset ou quelque chose ?
du coup, je ne peux pas installer les scripts.
par avance, merci de votre aide
titi007
Re: Accès impossible avec ip : "errreur de parsing.."
Messagepar titi007 » 20 Oct 2014 14:47
Problème résolu via le support eedomus :P
titi007
Messagepar anne-marie » 21 Oct 2014 11:23
J'ai exactement le même problème. J'ai contacté le support
Messagepar sts » 23 Oct 2014 21:35
J'ai également le même problème.
Qu'a fait le support technique pour résoudre votre problème ?
sts
Messagepar anne-marie » 24 Oct 2014 07:15
je ne sais pas ce que qu'a fait le support mais ça a été assez rapide pour moi
Messagepar sts » 28 Oct 2014 23:11
Effectivement, le pb a été réglé suite au contact du support technique.
sts
Messagepar Guid » 17 Déc 2014 14:36
Bonjour à tous.
Pour ma part je ne peux plus me connecter sur ma box via l'adresse de secours: 192.168.1.48
mais je peux acceder via "secure.eedomus.com".
Du coup il n'y a plus de connexion avec mes modules z-wave.
Une idée?????
Box Eedomus+, 14 Zipato détecteur PSM02, 1 karotz, 7 zipato stores, 7 detecteurs feu FGSD002, 1 caméra IP, 4 detecteurs FGFS101, 2 thermostats qubino, 5 modules on/off qubino, 17 modules dimmer qubino, 1 module rgbw fibaro, RFXtrx433E
Guid
Re: [Résolu] Accès impossible avec ip : "errreur de parsing.
Messagepar Atifsb » 21 Avr 2015 07:57
c'est une erreur dans la documentation, merci de l'avoir souligné.
Nous avions oublié de faire figurer la température sur la capture d'écran, c'est maintenant corrigé.
Il sera peut être bientôt possible de récupérer l'humidité mesurée par le thermostat (sous réserve)
Atifsb
Retour vers Accès LAN (Secours)
