Accés portail téléphone impossible
Re: Connexion au portail local impossible
Messagepar yvandul » 16 Fév 2026 11:39
pareil pour moi
tout va bien sur le pc mais rien ne marche sur le téléphone...
yvandul
Messagepar yvandul » 16 Fév 2026 12:14
bonjour a tous,
depuis ce matin, je n'ai plus accès par mon téléphone au serveur, ni en wifi, ni par le réseau 4G.
Par contre sur mon ordinateur, j'ai accès au serveur et tout fonctionne bien...
rien ne fonctionne également avec alexa !
Suis je le seul ?
Avez vous une idée ?
yvandul
Re: Accés portail téléphone impossible
Messagepar tang » 16 Fév 2026 17:48
hello,
je confirme qu'il y a eu des soucis coté EEdomus, l'acces via Alexa est KO depuis quelques heures !
Les autres interfaces sont OK : mobile wifi et web
tang
Messagepar yvandul » 16 Fév 2026 19:21
merci de ta réponse....
de mon coté ça ne fonctionne pas sur le mobile...
moi qui est en fauteuil roulant, ça me complique bien la vie...
yvandul
Messagepar Delphi59 » 16 Fév 2026 19:57
les règles fonctionnent bien.
1) A partir du PC tout est OK. (Historique, modification d'état possibles, etc)
2) Via le smartphone/tablette: Plus d'historique sur les capteurs, lors de modification: Message d'erreur "Une action n'a pu être exécutée, veuillez réessayer ultérieurement"...
1 EEdomus+, 3 FGSD002, 1 FGSS001, Tag Reader ZIPATO, prise AN158, FGMS001, FGK101, Sirènes ZW080, 4 têtes thermostatiques DANFOSS, 5 Commandes Volets Roulants FGRM221/FGRM222, 4 Volets Roulants SOMFY en IO-Homecontrol via Box Connexoon
Delphi59
Messagepar waffou » 17 Fév 2026 09:08
bonjour, moi aussi depuis le 16 fevrier au soir plus de portail en 4g 5g et meme en wifi, mais ok sur pc
waffou
Messagepar vva2 » 17 Fév 2026 20:07
Toujours KO ce soir, plus d'acces depuis l'appli, Google assistant, impérihome, ...
Que se passe t'il chez eedomus?
vva2
Connexion impossible
Messagepar Chris59 » 17 Fév 2026 20:32
Bonsoir à tous,
Depuis 2 ou 3 jours, nous n'arrivons plus à nous connecter à nos 2 box Eedomus situées dans deux maisons différentes, avec un téléphone sous Android 11 ou une tablette avec Android 10, l'application continue de fonctionner avec le téléphone sous Android 16.
Le système plante sur la page d'authentification en indiquant "Serveur injoignable", avez-vous le même problème ?
Cdt
Domotisation avec Eedomus, Fibaro et Qubino : 11 volets roulants filaires, 2 porte de garage, 1 portail, 2 variateurs de lumière, 5 capteurs de température, 1 VMC, 1 alarme, une pompe à chaleur/clim, une pompe à eau
Chris59
Re: Connexion impossible
Messagepar vva2 » 17 Fév 2026 20:46
Oui il y a plusieurs posts à ce sujet.
Cdlt
vva2
Messagepar Fab_Rice » 17 Fév 2026 20:49
Je viens de faire le test, en 5G ça fonctionne, du moins sur Lyon.
Serait ce un souci de serveur local ?
Messagepar Chris59 » 17 Fév 2026 21:23
Bonsoir, oui j'ai vu que d'autres avaient des problèmes de connexion mais je n'ai pas trouvé de message indiquant que le serveur était injoignable.
Chris59
Messagepar Flatspinman » 17 Fév 2026 21:34
Moi aussi depuis le 16/01/2026 plus de possibilité de commander quoi que ce soit par le smartphone via le réseau mobile, en revanche une fois a la maison en WIFI cela fonctionne, et cela fonctionne également via le PC.
J'ai envoyé un mail le 16 pour savoir ce qu'il se passe mais sans réponse pour le moment.
Je suis dans le 78
Flatspinman
Messagepar Chris59 » 17 Fév 2026 23:57
Bonsoir à tous, j'ai le même problème avec une tablette sur Android 10 et un smartphone avec Android 11, par contre avec un smartphone sur Android 16 ça fonctionne, que ce soit en Wifi ou en 4g.
J'avais également le message disant qu'une action ne pouvait être exécutée. J'ai tenté une désinstallation puis une réinstallation et depuis la connexion est inaccessible, le serveur ne répond pas avec Android 10 et 11
Chris59
Messagepar Benjamin » 18 Fév 2026 13:53
Problème identique : mon smartphone sur Android ne se connecte plus depuis 2 jours, alors que cela fonctionne sur ios ! Une explication la team eedomus ?
Benjamin
Messagepar gaudine69 » 18 Fév 2026 14:06
J'ai le même problème de connexion via mon téléphone.
J'ai souscrit l'abonnement, ce qui a résolu le problème via mon PC mais n'a rien changé pour la connexion sur mon téléphone.
Je n'ai pas non plus trouvé les discussions sur le sujet, mis à part celles indiquant qu'il faut un abonnement maintenant.
J'ai désinstallé et réinstallé l'application et ça ne fonctionne toujours pas et le message est serveur injoignable lorsque je veux me déconnecter.
Si quelqu'un a des pistes pour améliorer la situation
gaudine69
Messagepar Delphi59 » 18 Fév 2026 19:26
constaté ce soir à 19H30, tout est redevenu OK.
Delphi59
Messagepar Chris59 » 19 Fév 2026 08:01
J'ai eu un message de la Eedomus team, qui a été très réactive, il s'agissait d'un problème de certificat de sécurité, suite à une mise à jour sur Android.
Cdt
Chris59
Messagepar yvandul » 19 Fév 2026 21:11
pour ma part, connexion toujours impossible à partir du téléphone....sauf en wifi
Avec alexa, le problème à été résolu !
yvandul
Retour vers App Android
