CONNECTED OBJECT - Pack Contrôleur domotique Z-Wave Plus Eed
Messagepar Steph49610 » 14 Avr 2019 08:37
bonjour j'ai fait l'acquisition de là box CONNECTED OBJECT - Pack Contrôleur domotique Z-Wave Plus Eedomus+ et Jamtrack
pour remplacer ma box zodianet
je rencontre le problème suivant : elle détecte bien mes éléments ,mais pas d'action c à dire ouverture des volets ainsi que faire fonctionné l'éclairage
quelqu'un peux m'aider
Steph49610
Re: CONNECTED OBJECT - Pack Contrôleur domotique Z-Wave Plus
Messagepar flouret » 14 Avr 2019 10:34
Ok
plus de précision peut-être
Tes volets sont pilotés comment : radio / filaires / avec quels modules associés
Pareil pour l'éclairage.
flouret
Messagepar Steph49610 » 14 Avr 2019 10:41
mes volets sont pilote par radio
mon éclairage par des module chacon
je suis complètement novice....
Steph49610
Messagepar flouret » 14 Avr 2019 10:56
Pour le chacon, il faut comme avec la zibase associer ton module avec l'eedomus
Mais dis moi, tu as un rfplayer ou rfp1000 pour piloter du chacon ?
Pour les volets c'est du RTS ?
flouret
Messagepar Steph49610 » 14 Avr 2019 13:06
un rfplayer je pense
Steph49610
Messagepar Steph49610 » 14 Avr 2019 13:10
oui pour les volets rts
Steph49610
Messagepar flouret » 14 Avr 2019 15:23
le rfplayer se connecte à la box via usb. c'est le cas.
si tu vas dans configuration / peripheriques
tu cliques sur box puis sur configurer
tu dois avoir quelque chose comme ça :
flouret
Messagepar Steph49610 » 14 Avr 2019 18:32
oui j'ai bien ca
et ensuite je fait comment ?
Steph49610
Messagepar flouret » 14 Avr 2019 21:29
pour 1 volet
configuration / ajouter un peripherique /un autre type de periph
choisir rfplayer actionneur
remplir nom usage piece protocole
une fois le periph créé
accueil
aller dans le piece
le volet doit y etre
cliquer dessus
associer le volet comme pour la zibaze
flouret
Messagepar Steph49610 » 15 Avr 2019 18:28
Merci j’essaye jeudi
Je te tiens au courant
Steph49610
Messagepar Steph49610 » 18 Avr 2019 15:24
tu peux me dire comment on fait pour associer un volet
marque Somfy
Steph49610
Messagepar RAR69 » 18 Avr 2019 15:44
Steph49610 a écrit:bonjour,
marque Somfy
Tape les mots clés dans recherche et tu auras ta réponse...IL y a plusieurs POSTS déjà sur ta question et de nombreuses réponses en fonction de tes volets :
SOMFY RTS ?
SOMFY IO-HomeControl ?
Bonne recherche,
Messagepar flouret » 19 Avr 2019 10:53
marque Somfy
Tu en es arrivé où ?
As-tu ça ?
flouret
Messagepar xeos » 19 Avr 2019 19:04
Salut
Tu as viewtopic.php?f=8&t=7010 lire le post jusqu'au bout.
Sinon tu as aussi le plug eedobase sur le store viewtopic.php?f=50&t=8321
Messagepar Steph49610 » 24 Avr 2019 22:09
J’ai des sondes température en 1 wire qui est un détecteur universel zwave de fibaro
Comment je l’integre dans ma box eedomus+et rfplayer
Merci de vos retour
Steph49610
Messagepar flouret » 25 Avr 2019 08:20
Il faut d'abord que tu ais bien inclus ton module avec la sonde connectée.
Normalement avec le module, tu as un canal lié qui donne la température de la sonde.
flouret
Messagepar Steph49610 » 25 Avr 2019 13:02
je vois pas ou trouver le module dans l'interface
Steph49610
Messagepar flouret » 25 Avr 2019 13:19
si tu l'as inclus, il doit être dans la pièce que tu lui a attribuée : "accueil" / "pièce"
Tu peux aussi trouver ton module en cliquant sur "configuration"
flouret
Messagepar flouret » 25 Avr 2019 13:20
tu peux envoyer l'image que tu as quand tu cliques sur configuration ?
flouret
Messagepar Steph49610 » 25 Avr 2019 17:33
j'ai rien inclus
je cherche comment inclure
Steph49610
