Nom des icones
Nom des icones
Messagepar cyberwarrior » 09 Août 2012 11:17
Bonjour.
J'ai eu un soucis lors de l'intégration d’icônes personnalisés :oops:
J'ai voulu rajouter un icône "Météo.png" mais apparemment les serveurs (ou du moins les scripts qui sont derrières) n'aiment pas cela.
L’icône est "vide" sur mon interface et impossible de le supprimer ... :!:
Je suppose que cela vient des accents donc il faudrait que les devs eedomus mettent à jour leurs scripts ou empêchent l'envoi avec des accents ...
Comment puis-je faire pour supprimer cette icône inutilisable :?:
cyberwarrior
Re: Nom des icones
Messagepar aurel » 09 Août 2012 14:26
salut, ce n'est pas forcement les accents bien que je te conseilles de ne pas en mettre.
le soucis doit être que l'icône "météo" existe déjà dans la banque d'icone déjà présent.
tu ne peut pas le supprimer car il est attribué a ton périphérique.
la marche a suivre:
- renomme ton nouvel icone genre "soleil"
- ajoute l'icone dans ton portail
- attribue le a ton périphérique
- retourne dans les icônes
- et la tu peux supprimer le mauvais.
avec cette procédure ton problème devrai se résoudre.
aurel
