Widget courbe : décalage de l'affichage
Messagepar Step44 » 04 Fév 2016 11:54
Possesseur d'une eedomus +, ma config fonctionne bien à l'exception du widget courbe 24h00 qui n'apparait que partiellement, et en échelle temporelle décalée
Ci dessous l'exemple d'une courbe de température prise à 11:30. La valeur affichée à 17.9°C est correcte, mais elle est positionnée au milieu du graphe, et le point sur le graphe est représenté à 2h00 du mat...
J'ai vérifié, en graphe histogramme, ça fonctionne.
Avez-vous une idée à me soumettre pour solutionner ce problème ?
Merci !
Step44
