geolocasisation
geolocasisation
Messagepar ingrand » 22 Jan 2016 19:52
bonjour
j'aimerai savoir si lorsque j'approche de chez moi mon tel pourrait déclencher l'ouverture de mon portail commander par un relais zwave
ingrand
Re: geolocasisation
Messagepar gsimon » 22 Jan 2016 21:10
Si sous iOs, vois du côté de IFTTT que j'utilise. Sinon sous Android, il semble que Tracker puisse faire l'affaire
gsimon
Re: geolocasisation
Messagepar dmix » 04 Fév 2016 06:31
IFTTT marche aussi sur Android.Je viens de finaliser ce même scénario. Top, hormis la précision de la géolocalisation qui t'impose à prendre un cercle large...
TU ass juste à te créer un compte sous IFTTT et avec la formulation:
IF (géolocalisation, avec ton adresse),
THEN (requête API eedomus pour comlmander directement l'ouverture de ton portail)
Tu peux trouver la formulation de la requête automatiquement sous secure eedomus/mon compte
J'espère t'aider!
dmix
Re: geolocasisation
Messagepar fullpower » 04 Fév 2016 08:48
Sinon autre solution que je te propose sur ce post :
viewtopic.php?f=23&t=3691
Google Home : "Et là, c'est le bug !....mais j'essaie d'apprendre !"
fullpower
Re: geolocasisation
Messagepar dede3828 » 16 Fév 2016 11:41
Et pourquoi n utilisez vous pas la fonction geolocalisation inclus sous l appli eedomus ?
Apres Ç est vrai qu il faut la lancer à chaque fois.... Alors qu avec iftttt, il n y a rien à faire....
dede3828
Re: geolocasisation
Messagepar Havok » 16 Fév 2016 13:36
Ben voila...
dede3828 a écrit:Et pourquoi n utilisez vous pas la fonction geolocalisation inclus sous l appli eedomus ?
Moi j'utilise Device Locator 2 sur iphone et ca fonctionne parfaitement
Havok
Re: geolocasisation
Messagepar dede3828 » 16 Fév 2016 14:35
Ç est un traceur gps ? Il est en permanence allumer ? Où il faut l allumer a chaque fois ?
dede3828
Re: geolocasisation
Messagepar Havok » 16 Fév 2016 14:41
Il est allumé en permanence, et il envoit vers la eedomus les coordonnées GPS selon un intervalle que tu parametres ou lorsqu'il change de relai GSM.
Havok
Re: geolocasisation
Messagepar Zef29 » 16 Fév 2016 17:54
Et c'est suffisamment précis en timing pour générer une action lorsque tu approches de chez toi ?
Il gère différents points GPS en approche ?
Zef29
