Sondes Oregon
Sondes Oregon
Messagepar Floman321 » 14 Nov 2014 12:30
Gros problème de sonde :shock:
Depuis la mise à jour d'hier, mes sondes Oregon ne remonte plus ou très peu d'info.
30 minutes au lieu de 30s à 59s environ
J'ai un sonde qui n'est pas mis a jour alors que j'ai la notification.
Je reçois bien les notifications de réception de température tout les minutes comme avant, mais la température n'est pas récupérer.
Floman321
Re: Sondes Oregon
Messagepar aurel » 14 Nov 2014 13:28
il y a déjà un sujet sur ce problème il me semble, a ta place je ferai un message au support il semble que ce soit général.
aurel
Re: Sondes Oregon
Messagepar aurel » 14 Nov 2014 13:29
c'est bien ce qu'il me semblais que j'avais vu ça sur un autre post -> viewtopic.php?f=17&t=2148
aurel
Re: Sondes Oregon
Messagepar Floman321 » 14 Nov 2014 13:29
Déjà fait le ticket depuis hier soir, mais aucun signe de vie de leur part.
Floman321
Re: Sondes Oregon
Messagepar Floman321 » 14 Nov 2014 15:03
Toujours aucune nouvelle du SAV :(
Faut pas avoir besoin d'eux !
Floman321
Re: Sondes Oregon
Messagepar aurel » 14 Nov 2014 15:40
ils sont pourtant très réactif en temps normal, peut être un coup de surcharge depuis la MAJ.
aurel
Re: Sondes Oregon
Messagepar Madoma73 » 14 Nov 2014 15:44
pour éviter les engorgements sur les RFXCOM Lan xpl, ils avaient mis en place la chose suivante:
si la valeur ne change pas, le périphérique peut apparaitre comme non mis à jours (au maximum pendant 30 min), bien qu'il soit mis à jour dès lors qu'un changement est détecté.
Ca ressemble à ton cas et comme c'est aussi une chose qu'ils ont déjà implémenté sur le driver XPL, es-tu sûr que tes valeurs changent pendant ce laps de temps. Sinon, il se pourrait bien que tu n'aies en fait aucun problème.
Re: Sondes Oregon
Messagepar Floman321 » 14 Nov 2014 15:44
Oui je comprends cette problématique.
Mais pourquoi ma sonde du salon ne se met pas du tout a jour ?
je vais essayer de le rechauffer avec mes mains
Floman321
Re: Sondes Oregon
Messagepar Madoma73 » 14 Nov 2014 15:48
la température change ?
Re: Sondes Oregon
Messagepar dplein » 14 Nov 2014 16:48
En effet, certaines sondes réagissent beaucoup moins vite que d'autres. Je viens de faire le test avec une oregon 3.0 qui a mis du temps à remonter sa valeur (je l'avais chauffée)...
Re: Sondes Oregon
Messagepar Madoma73 » 14 Nov 2014 16:58
les oregons 3.0 ont effectivement une fréquence d'envoi de leurs données plus lente.
Re: Sondes Oregon
Messagepar Floman321 » 14 Nov 2014 19:06
Un grand merci a l'équipe Eedomus qui a corrigé le problème en 24h
MERCI
Floman321
