icones
Re: icones
Messagepar influman » 01 Sep 2014 15:38
si tu t'embêtes :)
tu pourrais faire quelques icônes animées à soumettre à ImperiHome ?
Ils ont un formulaire pour proposer des widget dynamiques (deux images).
J'aurais besoin d'une porte de garage ouverte/fermée :)
Re: icones
Messagepar enr37 » 01 Sep 2014 17:13
influman a écrit:si tu t'embêtes :)
j'ai pas trop le temps de m’embêter vu qu'il y a encore plein de chose a faire, surtout avec la nouvelle interface qui s'annonce.
ensuite, j'ai acheté impérihome et je ne m'en sers pas trop, pour ne pas dire pas du tout...
enr37
Re: icones
Messagepar influman » 01 Sep 2014 17:27
j'aurais tenté :)
Re: icones
Messagepar enr37 » 02 Sep 2014 13:55
je ne savais pas trop comment appeler cette série, je pense que ce sont des capteurs :P
comme d'hab c'est sur dropbox
voyez vous d'autres idées concernant cette série ?
PS: @influman, j'ai regardé pour impérihome et ils réclames des icones en 256x256 mini. vu que je viens d'en faire un peu plus de 230 (oui oui ;-) ) et je ne me vois pas tout refaire
enr37
Re: icones
Messagepar bigoudène1 » 02 Sep 2014 14:05
enr37 a écrit:Salut,
https://www.dropbox.com/sh/ebs39ahiu6ds ... YHEea?dl=0
Merci pour toutes les icones enr37, elles sont super :thumbup:
Du coup je change mes anciennes icones petit à petit.
bigoudène1
Re: icones
Messagepar Chacks » 02 Sep 2014 14:13
Merci également
Je change moi aussi mes icônes au fur et à mesure.
Ou trouves tu toutes les images des objets?
Merci encore.
Chacks
Re: icones
Messagepar enr37 » 02 Sep 2014 16:16
Chacks a écrit:Merci également
Merci encore.
Google is your friend pour la base des produits domotiques. Ensuite, beaucoup d huile de coude, comme les bloggueurs, testeurs ou programmeurs ;)
enr37
Re: icones
Messagepar Kaotech » 02 Sep 2014 18:42
Merci beaucoup pour ces packs !
Aurais tu un icône pour changer l'icône du thermomètre ?
:D
Kaotech
Re: icones
Messagepar influman » 03 Sep 2014 11:05
Bravo pour le taf en tout cas.
J'ai peut-être mal cherché, mais aurais-tu quelques icônes pour armer/désarmer l'alarme, et d'autres pour connaître le statut de l'alarme (activée, désactivée, en cours d'activation..), et d'autres pour les sirenes (on, off..). merci
Re: icones
Messagepar enr37 » 03 Sep 2014 11:22
Ok. J essai de voir ca. Comme je n en est pas l utilité je n y ai pas pensé. Peux tu tput me detailler sous la forme
Piece : alarme
Module : alarme
Action : on ; off
Ce n est qu un exemple car je ne vois pas tres clairement stp
Pour info, j ai fait un smoke sensor avec une icone alarme ; -)
enr37
Re: icones
Messagepar Tinto » 03 Sep 2014 15:30
Salut ;)
Ouais ... moi aussi j'y suis passé a ces icones, a force d'en voir ... :)
Il y a page 5 un pack lampes, on peut le récupérer ou ce pack ?
Merci ;)
Tinto
Re: icones
Messagepar influman » 03 Sep 2014 15:30
Perso, j'ai une pièce qui s'appelle "Alarme", j'ai réutilisé pour le moment ton icône "Alarme" avec la maison et le cambrioleur. Auparavant, j'utilisais une icône Gyrophare rouge trouvée sur le net.
Dans cette pièce, j'ai deux états virtuels :
1/ Un actionneur qui me sert d'interrupteur virtuel sur l'interface, et qui peut prendre plusieurs valeurs : pour cette actionneur, l'icône serait donc plutôt un interrupteur, un levier de commande, que sais-je :). Les valeurs possibles :
- Désarmer Alarme : ça désarme et désactive tout
- Alarme Globale : tout capteur, de présence ou d'ouverture
- Alarme Périmétrique : elle se limite aux détecteurs d'ouvertures (cas lorsque je suis présent dans la maison)
- Alarme Silencieuse : elle se limite à des captures suite à détection des caméras extérieures, pas d'alertes ni de sirène.
- Neutre : Après prise en compte d'une action manuelle, l'état repasse en Neutre (c'est une gestion inhabituelle mais pratique pour différencier les armements physiques ou automatiques des armements manuels via l'interface, et cela acquitte de la bonne prise en compte de l'action)
2/ Un état non actionnable qui me donne le statut de l'alarme quelque soit la source de l'armement/désarmement (Là, ce serait un icône de jauge/statut/Led)
Pour les valeurs je peux reprendre les mêmes icônes que l'état précédent.
J'ai plusieurs Sirènes volontairement éparpillées dans les différents pièces (pas dans Alarme), donc là ce serait juste a minima un On, et un Off sur icône représentant une sirène quelconque (de classe d'école par exemple :) )
Une nouvelle pièce simple qui s'appellerait "Maison" ou "Intérieur", par opposition à Extérieur, serait bien :).
Une pièce "Autres" où je peux mettre un peu de tout.
Et enfin, une pièce "Géolocalisation" :)
Voilà, fin de ma liste de courses :shock:
Re: icones
Messagepar enr37 » 03 Sep 2014 15:41
Developpe ton 2 je pige pas
Pour la geoloc, j en ai deja fait une pour moi. J essai de la filer des que je suis sur pc
Pour ke reste ok
Pour l alarme maison c celle d aurel. Rendons a césar...
enr37
Re: icones
Messagepar influman » 03 Sep 2014 18:43
le 2 restitue l'etat d'activation de l'alarme, les icones du 1/ suffiront.
En gros, si on se projette sur une alarme physique classique,
le 1/ c'est le bouton d'armement, le 2/ c'est la diode qui donne l'etat de l'alarme.
Re: icones
Messagepar Nico33 » 04 Sep 2014 16:49
Super taf une fois de plus @enr37 !
Ca rend vraiment bien sur l'interface. L'interface android est du coup moins moche grâce à tes icones et celles d'Aurel.
Nico33
Re: icones
Messagepar Nico33 » 04 Sep 2014 17:00
enr37 a écrit:
raphael_malin a écrit:Y'a un icone de PC quelques part? j'ai le mien sur une prise l'alim pompe même en veille. 8-)
maintenant si ;-)
j'ai un peu devancer les pointilleux qui allaient me dire: moi j'ai pas de mac, moi, j'ai un linux ... ;)
Ces icones sont dispos où?
Je kiffe grave !!!
Nico33
Re: icones
Messagepar Tinto » 04 Sep 2014 20:01
Tinto a écrit:Il y a page 5 un pack lampes, on peut le récupérer ou ce pack ?
Merci ;)
Je crois que certains packs ont juste été montrés :?
Tinto
Re: icones
Messagepar Madoma73 » 04 Sep 2014 20:04
oui, c'est un peu sadique je trouve :mrgreen:
Re: icones
Messagepar DomotiFred » 05 Sep 2014 07:52
Pour le moment, ce que j'ai trouvé concernant les icônes d'enr37, c'est
Capteurs :
Météo :
https://www.dropbox.com/sh/pigbt1ai0p7q ... 9RPaa?dl=0
Pour le reste, je ne sais pas.
DomotiFred
Re: icones
Messagepar enr37 » 05 Sep 2014 08:08
Je suis en train de monter un site avec un code allopass qui donnera acces a un fichier rar protegé par mot de passe. Il faudra appeler un numero surtaxé ou installer un logiciel sur Les smartphones qui me donnera acces a tous vos contacts (ah non. Ca c est google et apple qui le font déjà : -) ).
J déconne bien sûr. Un peu de patience svp. J essaie de trouver une solution plus viable qu un post suivi par 10 personnes. Le but etant d aider un maximum de monde.
enr37
