eedomus avec carplay et siri
Messagepar carpentier » 03 Sep 2019 18:50
bonjour a tous je repositionne ce post car je l avais mis dans forum english :P
j ai trouve cet article
https://www.domo-blog.fr/piloter-domoti ... accourcis/
et j y suis arrive donc je vais essayer de partager avec vous car utile je penses vu que homekit pas stable
bon les amis après avoir cherche pas mal
mais grâce a eedomus j ai réussi a faire fonctionner mes commandes avec raccourci SIRI j irais voir si cela marche avec carplay dans la voiture je vous tiens au courant (c est bon ca marche tres bien)
LA SOLUTION
se servir du formulaire disponible dans eedomus pour vous faciliter la construction de vos URL
il se trouve dans le mode expert des périphériques/code api/icon en forme de clef/
renseigner comme suit
1 destination mettre sur cloud
2 direction mettre SET
3 périphérique laisser sur le périphérique a commander
4 valeur choisir la commande a réaliser
5 copier l URL qui vient d être mise a jour
ensuite suivre les instructions du lien donne ci dessus pour créer les raccourcis dans siri en utilisant URL copie
ex pour un moteur de volet
créer raccourci
dans rechercher taper texte et le prendre
saisir votre URL dans cette case
de nouveau dans rechercher trouver (obtenir le contenu de l URL icon flèche verte vers le bas )
ensuite en haut a droite les deux petits curseurs en forme de bouton
donner un nom a votre raccourci ex (fermer volet )
choisir icon et ajouter a siri enregistrer la commande vocale et OK c est bon
refaire ce paramétrage pour ouvrir le volet moi j ai juste change la fin de l URL 0 pour fermer /100 pour ouvrir
bonne amusement :roll:
et désolé pour ce sur post si un administrateur peut supprimer le post dans forum english merci :(
carpentier
Re: eedomus avec carplay et siri
Messagepar merguez07 » 03 Sep 2019 19:45
carpentier a écrit:et désolé pour ce sur post si un administrateur peut supprimer le post dans forum english merci :(
Fait
Messagepar carpentier » 03 Sep 2019 19:50
merci merguez07
carpentier
Messagepar marcal » 04 Sep 2019 09:42
Sympa ça!
Y'a plus qu'à mettre carplay dans le bolide!
Et en terme de réactivité c'est comment?
marcal
Messagepar carpentier » 04 Sep 2019 10:11
salut
c est pratiquement instantanée, plus rapide en wifi mais fonctionne très bien en 3G /4G pas de problème non plus de reintitialisation au retour au domicile
en voiture ou par siri ca fonctionne
je penses qu on peut faire autre chose qu actionner des commandes
par ex: quelle température il fait dans tel pièce :!: mais je n ai pas encore fait le test
c est top bonne journee :P
si d autres trouvent des astuces avec ce truc :o
carpentier
Messagepar carpentier » 05 Sep 2019 17:18
bon j ai fait plusieurs tests pour créer des raccourcis pour des réponses style quelle dit( siri température dans séjour ) et bien je trouve pas je penses qu il faut changer du code dans la création de l api ??????
je vais encore chercher :?: :?: :?: :?:
carpentier
Retour vers App iOS
