Tout fermer, tout éteindre depuis application smartphone
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=19&t=4867
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  jlegrand [ 03 Déc 2016 10:53 ]
Sujet du message:  Tout fermer, tout éteindre depuis application smartphone
J'ai crée une règle pour fermer les volets et eteindre les lumières lorsque je quitte mon domicile.
Comment rendre cette règle accessible depuis l'application iOs ?
Par avance, merci,
Jonathan
Auteur:  blues [ 03 Déc 2016 12:15 ]
Sujet du message:  Re: Tout fermer, tout éteindre depuis application smartphone
Quels sont les critères de la règle ?
Si c'est sur un état qui change, il suffit de positionner l'état depuis l'appli par exemple...
Auteur:  jlegrand [ 03 Déc 2016 12:19 ]
La règle éteint 8 lumières si elles sont allumées. Je souhaiterai donc avoir un seul bouton pour éteindre les 8...
Auteur:  rover820i [ 03 Déc 2016 14:11 ]
Comment est déterminé ton départ du domicile depuis ta règle ?
Auteur:  anne-marie [ 03 Déc 2016 14:39 ]
Déjà, tu peux creer un periphérique état ou scène qui éteint les lumières en question (tu as juste à associer des actions à chaque valeur de l'état)
Il te suffit ensuite de modifier l'état. Bon, j'avoue que c'est un peu lourd depuis l'appli Eedomus car ça ne se fait pas en un clic mais c'est mieux que rien.
Ensuite, il existe d'autres méthodes que l'appli comme un interrupteur, une télécommande, une commande http etc..
Auteur:  blues [ 03 Déc 2016 15:52 ]
Ce que tu décris n'est pas une règle. Il manque le critère principal concernant l'information de départ du domicile. Sinon dès que tu les allumes elles s'éteignent ! :roll:
Auteur:  anne-marie [ 03 Déc 2016 19:29 ]
Moi j'ai compris qu'il voulait tout éteindre en partant de chez lui à partir de son Iphone. Donc, action manuelle sans critère particulier.
Sinon effectivement, ça risque de clignoter :lol: mais je pense qu'on a mal compris la question.
Jlegrand, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait car je comprends que tu arrives à le faire à partir de ton ordinateur mais pas ton iphone. Est-ce bien ça?
Auteur:  jlegrand [ 03 Déc 2016 23:34 ]
anne-marie a écrit:Moi j'ai compris qu'il voulait tout éteindre en partant de chez lui à partir de son Iphone. Donc, action manuelle sans critère particulier.
C'est exactement ca, pas de critère particulier ! Car l'heure varie à quelques minutes près chaque jour.
D'ailleurs, j'ai déjà un interrupteur qui exécute cette règle. Mais elle n'apparait pas sur l'iphone...
Auteur:  anne-marie [ 03 Déc 2016 23:43 ]
C'est curieux que ton interrupteur n'apparaisse pas dans ton iphone. Tu l'as mis dans les favoris?
Bon, moi je n'ai pas d'iphone ;) alors je ne sais pas répondre sur ce point
Mon pauvre, t'as pas de bol :lol:
Auteur:  blues [ 04 Déc 2016 19:38 ]
Sur l'ordinateur ça fonctionne mais par quel appli ? Le portail secure.eedomus, le web local , etc ?
Sinon, c'est quoi un interrupteur sur l'eedomus ???
Auteur:  jlegrand [ 04 Déc 2016 20:32 ]
Pour résumer, j'ai aujourd'hui un interupteur physique, configuré avec la box comme un actionneur.
Cet actionneur déclenche une règle lorsque j'appuie physiquement dessus.
La règle coupe 6 modules on/off et 3 modules prises.
La question : comment exécuter cette règle depuis l'application smartphone ?
Auteur:  anne-marie [ 04 Déc 2016 21:43 ]
Il faudrait que tu nous fasse une copie d'écran des paramètres de ton interrupteur. Peut-etre est-il en invisible pour la pièce et l'affichage personnalisé
Auteur:  blues [ 04 Déc 2016 23:27 ]
Je pense qu'il faudrait créer une scène avec une action "tout éteindre" et faire une règle identique à celle qui existe. Ensuite modifier la première règle pour qu'elle utilise la scène en action. Comme cela on garde les deux possibilités pour éteindre.
Auteur:  influman [ 05 Déc 2016 00:07 ]
jlegrand a écrit:Pour résumer, j'ai aujourd'hui un interupteur physique, configuré avec la box comme un actionneur..
C'est un interrupteur avec micromodule Zwave type fibaro ou qubino ?
Si c'est le cas, il suffit de configurer ton micro-module comme visible dans une pièce virtuelle particulière de ton eedomus (ce devrait être déjà le cas mais bon), et il est alors visible sur tous les portails eedomus, quelque soit le device.
Auteur:  jlegrand [ 05 Déc 2016 10:09 ]
Ci-joint une capture d'écran.
Mon interrupteur "physique" qui actionne la règle est bien visible.
Capture d’écran 2016-12-05 à 10.07.17.png (232.48 Kio) Consulté 29924 fois
Auteur:  anne-marie [ 05 Déc 2016 12:23 ]
Effectivement, il devrait au minimum apparaître dans la pièce "boutique"
Curieux....
Auteur:  jlegrand [ 05 Déc 2016 13:06 ]
il apparait, mais lorsque je clique dessus, un graphique des valeurs s'affiche...
Auteur:  rover820i [ 06 Déc 2016 11:36 ]
C'est un capteur que tu as créé, et non un actionneur.
Donc ça me parait logique que tu ne puisses pas le commander depuis l'appli.
Auteur:  jlegrand [ 06 Déc 2016 13:03 ]
Dans ce cas, alors je ne vois pas où créer un actionneur à qui je pourrais attribuer ma règle ?
Auteur:  rover820i [ 06 Déc 2016 14:10 ]
Il fonctionne par quelle technologie ? Edisio, enocean, 433Mhz, ... ?
