Je ne reçois plus les notifications "Push" smartphone
Messagepar jmDomo » 03 Avr 2025 16:55
Bonjour tout le monde,
Du jour au lendemain, je ne reçois plus les notifications sur mon iPhone, par contre, lors de mes tests, je reçois les notifications par SMS, par appel vocal et par mail.
J'ai désinstallé l'application, rien n'a changé.
J'ai regardé l'état des notifications sur mon mobile, tout est OK.
J'ai même fait les tests avec un autre mobile, résultat identique, à savoir, pas de notification.
J'ai bien vérifié que la case "Push smartphone" était bien activée sur la box eedomus.
J'ai débranché la box.
J'ai l'abonnement PREMIUM activé.
J'ai désactivé et réactivé la règle. Même résultat.
Maintenant je suis désespéré.
Si quelqu'un a une idée...
Merci beaucoup.
jmDomo
Re: Je ne reçois plus les notifications "Push" smartphone
Messagepar Karapiloux » 04 Avr 2025 08:18
Je pense que c'est un souci côté serveur eedomus.. Les notifications push sur eedomus passent par le cloud et dépendent du bon fonctionnement des serveurs eedomus pour communiquer avec l’Apple Push Notification service (APNs).
Voici quelques manips que tu peux voir: sur ton compte eedomus, vérifie s’il y a des messages d’erreur ou des alertes dans les logs (section "Configuration" / "Logs")..
Bon, même si tu as désactivé et réactivé la règle, il est également possible qu’un bug dans la règle elle même empêche les notifications push de s’envoyer correctement. Crée une nouvelle règle simple dans l’interface eedomus pour tester les notifications push. Ex:
Condition : "Si l’heure est 10h00".
Action : "Envoyer une notification push" avec un message comme "Test notification push".
Assure-toi que la case "Push smartphone" est bien cochée dans les options de la notification.
Sauvegarde et teste la règle immédiatement (tu peux forcer l’exécution manuelle si besoin). Vérifie si la notification arrive sur ton iphone.
En attendant, tu peux temporairement basculer sur un autre canal de notification qui fonctionne (SMS, mail ou appel). Ex: modifie ta règle pour envoyer un SMS ou un e-mail à la place d’une notification push, le temps que le problème soit résolu.
Karapiloux
Messagepar JDO » 05 Avr 2025 05:31
J'ai le même soucis depuis plusieurs jours.
Je vois sur la box Eedomus que les notifications ont été envoyées mais rien sur mon iPhone.
J'ai réinstallé l'application sans succès.
JDO
Messagepar jmDomo » 05 Avr 2025 08:27
Merci beaucoup pour ton aide.
J'ai installé l'application Eedomus sur un Samsung, et j'ai retrouvé les notifications, mais avec un délai important pour les recevoir, à savoir 12 secondes, alors que sur l'iPhone, c'était autour d'une seconde. Cela écarte l'hypothèse d'un problème côté serveur chez Eedomus.
J'ai d'abord pensé que la nouvelle mise à jour d'Apple, la 18.4 (Apple Intelligence), sur mon iPhone 16 Pro pouvait poser problème. J'ai donc testé sur un iPhone 13 avec la version précédente, la 18.3.2, et là, même résultat : aucune notification.
Je suis allé vérifier les logs (que tu appelles ainsi, sauf erreur de ma part) et je n'ai rien remarqué d'anormal.
Sinon, j'ai effectivement basculé sur les appels, mais ceux-ci sont, sauf erreur, limités en nombre. J'aimerais donc vite retrouver mes notifications PUSH.
Voilà ou j'en suis aujourd'hui.
Je précise que je suis en contact avec l’équipe Eedomus, qui m’a répondu assez rapidement suite à mon e-mail. J’espère que la communauté ou eux-mêmes trouveront une solution à ce problème rapidement.
Merci encore.
Karapiloux a écrit:Bonjour,
jmDomo
Messagepar jmDomo » 05 Avr 2025 08:30
Peux-tu indiquer sur quel modèle d'iPhone et avec quelle version d'iOS ? Cela pourrait donner des indications intéressantes.
JDO a écrit:Bonjour,
jmDomo
Messagepar tang » 05 Avr 2025 12:13
hello
je suis dans le même cas depuis deux jours environ !
wait and see....
tang
Messagepar julieng » 05 Avr 2025 12:49
Pareil plus rien.
Il y a un pb chez Eedomus.
Quand sera t il réglé ?
julieng
Messagepar JDO » 08 Avr 2025 10:53
Je pense que les notifications refonctionnent depuis le 08/04/2025 vers 11h50
JDO
Messagepar jmDomo » 08 Avr 2025 13:22
YES !!!!!!!
Je viens de voir que ça fonctionne à nouveaux (Constaté le 08/04/2025 à 13:20)
ça devait venir du coté de chez EEDOMUS.
JDO a écrit:Je pense que les notifications refonctionnent depuis le 08/04/2025 vers 11h50
jmDomo
Messagepar jmDomo » 09 Avr 2025 15:50
voici la REPONSE OFFICIELLE de la team EEDOMUS :
"Apple impose de nouvelles contraintes sur la version HTTP et le niveau de chiffrement HTTPS"
Je remercie la team Eedomus d'avoir régler rapidement ce problème.
jmDomo
Messagepar JCB17300 » 15 Juin 2025 14:46
idem à ce jour sur un Iphone 14, cela fait quelques temps (mais ca date pas d'avril) que je n'ai plus aucune notif sur l'iphone, je précise, j'ai lu ce qui a été écrit avnat, mon abonnement est OK ... etc ...
y a t il de nouveau un souci ?
Merci pour votre aide
JCB17300
Messagepar julieng » 15 Juin 2025 17:15
Je confirme le problème est revenu ce week end.
julieng
Messagepar JDO » 16 Juin 2025 05:27
Je confirme, plus de notifications sur iPhone depuis quelques jours
JDO
Messagepar Harzhal » 16 Juin 2025 15:18
Salut à tous’
Même constat pour moi depuis hier, j’ai redémarré la box eedomus mais sans effet.
J’espère que la team se penche sur le problème… :x. Les notifications sont importantes surtout pour tout ce qui concerne la Surveillance Intrusion !
Il y a peut-être un rapport avec le problème sur la boutique eedomus (panne sur un serveur hébergeur)…
Harzhal
Messagepar JDO » 17 Juin 2025 09:56
Solutionné (partiellement) à l'instant (17/06/2025 10h55 CET) - J’ai reçu un paquet de notifications puis plus rien, puis de nouveau, …
JDO
Messagepar Harzhal » 17 Juin 2025 12:00
J’ai lancé un ticket ce matin et voici la réponse rapide du team :
Ça semble effectivement résolu… :D
Harzhal
Messagepar Harzhal » 17 Juin 2025 16:22
Je reviens sur le sujet pour dire que je reçois bien les notifications mais toutes en double…
Et vous ?
Harzhal
Messagepar teresa » 30 Nov 2025 09:43
Salut, ça ressemble plus à un souci côté service qu’à un problème de ton iPhone. Si tu as testé sur un autre mobile, réinstallé l’app et vérifié les réglages de la box, c’est probablement un bug serveur eedomus ou une déconnexion du push. Essaie de te reconnecter à ton compte dans l’app, puis réinitialiser les notifications push dans les paramètres eedomus. Si ça ne change rien, ouvre un ticket au support, ils peuvent réactiver ton ID de notification.
teresa
Retour vers App iOS
