| Direct camera sur appli iPhone https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=19&t=1015 |
| Auteur: | Asol [ 19 Avr 2013 06:51 ] |
| Sujet du message: | Direct camera sur appli iPhone |
Bonjour, Sur l'appli iPhone, la visualisation du direct de la camera ne marche pas lorsque je suis en couverture 3G (par exemple à l'exterieur de la maison), par contre j'ai bien le direct quand j'utilise la meme appli mais avec une couverture Wifi (en fait le meme reseau Wifi que celui ou la camera est branchée). Avez vous une idée d'où cela peut il venir ? rem: je possede une camera Axis Wifi (celle inclue dans le pack eedomus securité). rem2: je peux voir des films you tube avec cette meme couverture 3G donc je ne pense pas que le debit soit en cause... Cordialement Merci |
| Auteur: | DjMomo [ 20 Avr 2013 08:12 ] |
| Sujet du message: | Re: Direct camera sur appli iPhone |
Opérateur téléphonique ? |
| Auteur: | Asol [ 22 Avr 2013 20:16 ] |
Bouygues (enfin b&you) pour le tel mobile... |
| Auteur: | DjMomo [ 01 Mai 2013 16:58 ] |
Il se peut que certains ports soient filtrés par ton opérateur téléphonique. Il te faudrait tester depuis un autre réseau wifi (famille, amis...) pour confirmer mes dires. |
| Auteur: | pouille [ 02 Mai 2013 08:26 ] |
Bonjour, Je suis chez Orange. Le direct ne marche ni en wifi ni en 3G alors que sur PC cela marche bien via l'application web. Bizarre, non ? Cordialement. |
| Auteur: | bullby [ 02 Mai 2013 17:48 ] |
Pareil pour moi ça ne fonctionne pas !! |
| Auteur: | moicphil [ 02 Mai 2013 19:03 ] |
Pour ma part, je n'ai jamais réussi à obtenir le direct via l'appli eedomus quand j'avais un iPhone. Chose étrange, le direct fonctionne maintenant avec l'appli tierce Imperihome sous Android. Et ceci sans toucher a aucune config. J'en conclu donc un pb avec l'appli eedomus... |
| Auteur: | support_eedomus [ 03 Juin 2013 17:32 ] |
Bonjour, Concernant les problèmes d'accès au direct par smartphone en dehors du domicile, il est possible de contacter le support eedomus (en fournissant le code API de la caméra). Ces problèmes proviennent quasiment toujours des mêmes causes : de l'extension pour les images (souvent, c'est MJPEG qui est saisit, non supporté par iOS) ou du paramétrage du port NAT. Nous avons détaillé ces points ici : http://doc.eedomus.com/view/Zoom_Config ... _du_direct . A votre disposition Cordialement |
| Auteur: | pouille [ 02 Déc 2013 07:48 ] |
Bonjour, Je remonte le sujet car le direct sur App iPhone ne marche toujours pas. En tout cas chez moi. Le direct marche sur PC et sur l'appli mobile sur l'iPhone mais pas sur l'appli iOs. Éventuellement confirmez et votez pour faire avancer ce problème. Cordialement Eric |
| Auteur: | support_eedomus [ 02 Déc 2013 08:34 ] |
Bonjour Pouille, pouvez-vous mettre à jour votre application iPhone dans la version 1.2.7 si ce n'est pas le cas et contacter le support eedomus si le problème persiste en précisant le code API de votre caméra et l'URL de ce sujet sur le forum ? Bien cordialement |
| Auteur: | influman [ 28 Jan 2014 23:54 ] |
Je suis chez Orange, et le direct iphone et ipad sur l'app eedomus fonctionne bien en wifi ou en 3g. La caméra est une ebode (accès via l'url snapshot.cgi), il faut y ajouter un login "root" avec le mot de passe fourni par eedomus. |
| Auteur: | Arnaudkite [ 12 Mai 2014 10:14 ] |
Salut influman, en m'attardant sur le forum je suis tombé sur ce post. Moi aussi je n.ai pas le direct de ma cam ebode sur aucune de mes appli même en wifi ! Ou ajoutes tu le login root ? Dans les paramètres expert de la box ? Merci. A bientôt. |
| Auteur: | influman [ 12 Mai 2014 12:47 ] |
Dans les utilisateurs autorisés de la configuration propre à la caméra, pas celle de l'eedomus. Pour ma part, j'ai mis un user nommé root ainsi qu'un user nommé admin, et pour les deux le mot de passe fourni par eedomus (config caméra eedomus). J'ai le direct sur PC, iPhone et Android, en wifi ou 3g. |
| Auteur: | JCC92 [ 12 Sep 2015 11:36 ] |
Bonjour, Pas de retour du direct de mes cameras Foscam sur Iphone via 4g ou wifi de l'extérieur En revanche OK sur Android et OK sur mon Mac en wifi 3G ect de l'extérieur Avez vous une idée Merci Cdt |
| Auteur: | zebess [ 18 Oct 2016 11:14 ] |
Idem, pas d'acces au direct en wifi ou 3g/4g sur iphone. Pas de souci sur un android. |
| Auteur: | JCC92 [ 19 Oct 2016 14:58 ] |
Force est de constater que l'apli pour iphone n'est pas au point et que le support ne fait RIEN pour résoudre le problème Cdt |
