application pour montres connectées
App eedomus iOS disponible sur l'appStore
Messagepar Sylv1 » 01 Fév 2016 12:52
Bonjour à tous, existe-t-il à l'heure actuelle une application eedomus sur smart watch (Apple ou Android)?
Le fait de pouvoir activer/désactiver son alarme, lancer des scènes, contrôler ses lumières depuis sa montre serait juste hyper pratique...
Certaine montres semble embarquer un navigateur web, il devrait donc être possible de développer une web app capable d'envoyer des requêtes http à la box.
Suis-je le seul à me poser cette question?
Des développeurs se sont-ils déjà penché sur le sujet?
Sylv1
Re: application pour montres connectées
Messagepar puccin0 » 01 Fév 2016 13:08
Tu as Home remote pour IOS qui te permet d'envoyer des requêtes HTTP
puccin0
Messagepar Sylv1 » 01 Fév 2016 21:20
Merci beaucoup, très intéressant tout ça.. ;)
Sylv1
Messagepar kr1s » 15 Sep 2016 20:26
Sinon tu as ça qui fonctionne très sur Pebble (c'est moi qui l'ai développé) :
https://www.youtube.com/watch?v=btdIcJC9y10
https://github.com/krisbarrier/Pebble_Home_Automation
eeDomus Plus
RFXCOM / Ondueur APC / 60 règles / 40 périph zwave, 10 periph rfxcom
Dashboarding Web déporté
Déjà Testé : Vera Lite, HC Lite, Jeedom sur Raspberry, Jeedom SMART
kr1s
Messagepar Reigua » 20 Mars 2018 19:55
Je me permets de réouvrir ce sujet.
Je suis sur eedomus (pas la +) et je dispose d'une iwatch 3.
J'ai installé l'application Home Remote et elle fonctionne bien sur mon iphone SE.
Par contre, impossible de la faire fonctionner sur l'iwatch...
Une astuce ? :roll:
Reigua
Reigua
Messagepar Reigua » 06 Mai 2018 11:21
A ma connaissance, non.
Reigua
Reigua
Messagepar eric63 » 18 Sep 2018 08:19
puccin0 a écrit:Bonjour,
Attention, Home Remote ne fonctionne pas avec watchOS 5.
eric63
Messagepar Reigua » 21 Sep 2018 09:30
Exact.
Donc on fait quoi ? On attend que Home Remote diffuse une mise à jour ?
Personnellement, je trouve tout de même très frustrant de ne pas pouvoir utiliser sa montre connectée pour la domotique de la maison :x
Reigua
Reigua
Messagepar Toyoda » 23 Sep 2018 09:05
Une des solutions pour l'usage de la montre est de passer par Siri, L'Eedomus et HomeKit fonctionne, pour moi, assez bien pour commander en direct les éclairages, pour les autres équipements comme porte de garage ou/et portail de la maison, c'est plus délicat, moins de stabilité, une solution toute bête existe et marche à merveille, c'est ''l'ajout de scène'' directement dans l'interface Maison de l'iphone, par exemple une scène que j'ai nommé ''Je rentre'' active simultanement mon portail et ma porte de garage.
Je peux alors dire à Siri ''Je rentre'', depuis ma voiture connectée à mon iPhone, mais aussi depuis ma montre et récemment depuis un homepod tout en étant en communication avec mon épouse qui approche de la maison.
Voila
Toyoda
Messagepar Reigua » 24 Sep 2018 08:21
Bonjour Toyoda
Merci pour ce retour.
En effet, eedomus est compatible avec HomeKit mais à condition d'être sous eedomus + ce qui n'est pas mon cas :oops:
Mais j'ai lu aussi que la "compatibilité" semblait aussi un peu "aléatoire" :?
Dois-je donc vraiment migrer vers eedomus+ ?
Reigua
Reigua
Messagepar eric63 » 25 Sep 2018 10:14
Reigua a écrit:Bonjour Toyoda
Reigua
la compatibilité est plus qu'aléatoire. Cela fait 3 semaines que ça ne fonctionne plus pour moi. Je crois que je vais laisser tomber parce que ça m'agace.
eric63
Messagepar Reigua » 25 Sep 2018 12:07
eric63 a écrit:Bonjour,
Bonjour Eric
Ah !
Moi qui avais espéré que la MAJ récente aurait amélioré les choses... :?
Me trompe-je ? :roll:
Reigua
Reigua
Messagepar eric63 » 27 Sep 2018 11:02
C'est encore pire depuis la mise à jour. J'ai complètement abandonné l'idée.
eric63
Messagepar Reigua » 27 Sep 2018 12:00
eric63 a écrit:C'est encore pire depuis la mise à jour. J'ai complètement abandonné l'idée.
OK, alors je reste avec ma eedomus de première génération, en espérant que Home Remote diffuse une nouvelle version compatible avec iwatch 5.0 :|
Reigua
Reigua
Messagepar Reigua » 01 Oct 2018 09:51
Euh... merci pour ces différents liens mais avouez tout de même que rien de tout ceci n'est évident pour la plupart des novices qui errent sur ce Forum :?
Reigua
Reigua
Messagepar Reigua » 09 Oct 2018 09:11
Hi
Unfortunatly, there is no iwatch application to connect to our eedomus portail for the moment.
But if I understood well, and if you have an eedomus+ , you can try to use the HOME IOS application which should be compatible with z-wave connected object through the eedomus+ Box.
Reigua
Reigua
Retour vers App iOS
