Règle ou Etat qui indique que toute mes fenetres sont femées
Messagepar julieng » 29 Juil 2020 07:34
Je cherche à mettre en place un état ou autre qui me permet visuellement de savoir que toute les fenetre sont fermées ou qu'au moins une est ouverte (j'ai des capteurs sur chaque fenetre)
Quel est le moyen le plus efficace de faire ça (j'ai une dizaine de fenetre)?
Merci bcp
Julien
julieng
Re: Règle ou Etat qui indique que toute mes fenetres sont fe
Messagepar influman » 29 Juil 2020 07:39
Plugin du store : etat des ouvertures
Il donne aussi un capteur : tout est fermé / au moins une ouverture
Messagepar julieng » 29 Juil 2020 07:53
Oui mais il n'y a pas d'indicateur visuel avec ce plugin. Ca donne juste une phrase de recap.
Comment avoir un état 0 ou 1 qui puisse etre utilisé dans des règles par exemple ?
julieng
Messagepar influman » 29 Juil 2020 08:15
« Il donne aussi un capteur « tout est ferme / au moins une ouverture » pour les regles »
Messagepar julieng » 29 Juil 2020 08:31
influman a écrit:« Il donne aussi un capteur « tout est ferme / au moins une ouverture » pour les regles »
J'ai trouvé toutes les infos dans ce post viewtopic.php?f=50&t=3421&start=140 et ca marche nickel.
Merci pour ce super asset.
julieng
