Comportement Suspect
Messagepar gusdelamort » 30 Avr 2020 19:51
Hello à tous,
Je reviens vers vous pour partager une situation suspecte, alors que je n'ai fait aucun changement.
Mon materiel :
- eedomus +
- IPX 800 V4
Le contexte :
- dans ma piscine une fois que la pompe s'allume (via IPX), un indicateur au sein de l''eedomus apparait comme allumé. Cela fonctionne parfaitement bien.
- dès que la pompe est détectée comme ON, une macro se déclenche pour copier la température d'une des sondes 5 minutes après. L'idée est de savoir quelle est la température une fois la pompe lancée et la sonde stabilisée.
Jusqu'a présent, cela fonctionnait parfaitement. Mais depuis 3 jours....
=> si j'allume la pompe VIA l'eedomus au sein du portail, cela fonctionne.
=> si la pompe s'allume via l'IPX (comme cela est prévu), cela est sans effet, comme si le système ne voyait pas le changement
Test :
- j'ai essayé de changé, avec devient maintenant ou est maintenant... sans succès
Des idées ? Merci pour vos conseils !
gusdelamort
Re: Comportement Suspect = attention au update_only de l.api
Messagepar gusdelamort » 30 Avr 2020 22:50
Je réponds car j.ai trouvé la solution
A l"origine, j.utilisais la commande complémentaire update_only de l.api pour prévenir l.eedomus quand ma pompe s.allumait (via l.ipx) mais sans lui demander de faire l.action (juste un changement d.etat). En effet l.actionneur sur eedomus permet à la fois d.avoir l’état mais également de pouvoir lancer l’action d’allumage (de eedomus vers l’ipx à la demande).
Bref.... eedomus semble avoir changé quelque chose, car en enlevant ce paramètre... cela fonctionne.
Sans c.est comme si le changement d.etat n’etait pas pris en compte "officiellement"
Voilà si ça peut aider quelqu’un, mon topic n’aura pas servi à rien.
gusdelamort
Messagepar influman » 30 Avr 2020 23:22
j'ai aussi un comportement suspect sur le plugin ChatBot depuis la mise à jour.
La valeur du périphérique "Input" n'est plus lisible, ni par une règle (critère de changement), ni par le script (getValue)...
Etrange. Je ne sais pas si c'est lié à ton pb de "changement d'état".
Messagepar gusdelamort » 03 Mai 2020 22:12
Pour info, ticket créé auprès du support.
A suivre :)
gusdelamort
Messagepar Madoma73 » 10 Juin 2020 16:48
des news du ticket ?
