Regle pour TV avec Wall plug
Messagepar Rocketlud » 29 Mars 2013 19:16
J'aurais besoins d'un ptit coup de pouce de votre part;)
Voilà je souhaiterais gérer la gestion de ma TV:
- Je voudrais tout simplement éteindre électriquement ( TV, FBX player, Ampli et PS3) car j'ai remarqué que tout ça en veille ça consomme 38,4W :o :shock:
J'avais fait une règle du genre:
le problème c'est que lors de l'allumage vu que ça fait moins de 40W bah l'ensemble s'allume puis s'eteind, je penses que je prend le problème pas comme il faut. Vous aurez fait comment?
J'avais penser à une tempo de 5 mins lors de l'allumage le tps que tout remonte en puissance?
Autre question, je profite ;)
Je souhaite faire l'inverse allumer l'ensemble ( TV, FBX etc... ) ss aller sur l'interface, vu que tout est eteind je ne peux pas appuyer sur un bouton de telecommande ou de tv!! Comment faites vous?
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Re: Regle pour TV avec Wall plug
Messagepar dplein » 29 Mars 2013 19:27
Salut, je fais exactement comme toi mais j'ai mis "autoriser le redéclenchement à 30mn". Par contre, il faut allumer tout de suite la tv quand tu mets ton wallplug sur ON.
Messagepar Rocketlud » 29 Mars 2013 19:59
OK Merci dplein ;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Rocketlud » 29 Mars 2013 20:06
Pour ceux qui on un wall plug: une fois que vous l'avez inclus avez vous l'image d'un wallplug ou avez vous une prise everspring?
Merci et joyeuse paques;)
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar puccin0 » 30 Mars 2013 09:00
Rocketlud a écrit:Pour ceux qui on un wall plug: une fois que vous l'avez inclus avez vous l'image d'un wallplug ou avez vous une prise everspring?
Ludo
J'ai une prise everspring à la place de la wall.. :roll:
Joyeuses pâques
Olivier
puccin0
Messagepar DjMomo » 30 Mars 2013 09:55
Moi ce que j'ai fait :
- Freebox sur une prise Everspring avec mesure de consommation. Freebox réglée pour être en veille prolongée lorsqu'on appui sur le bouton veille. Elle consomme donc 0W.
- TV + Ampli et tout le reste est branché sur une 2e prise ON/OFF.
Dès que la consommation de la Freebox dépasse 5W -> On allume la 2e prise. Et cela allume TV + ampli.
Et on éteint le tout lorsqu'elle passe en dessous de 4W.
Résultats : consommation = 0W en veille pour tout ce petit monde. Et une seule télécommande pour tout piloter 8-)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 30 Mars 2013 16:47
Excellent DjMomo, merci pour le partage ;)
Bonne fin de journée à tous
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Rocketlud » 10 Juin 2013 16:35
dplein a écrit:Salut, je fais exactement comme toi mais j'ai mis "autoriser le redéclenchement à 30mn". Par contre, il faut allumer tout de suite la tv quand tu mets ton wallplug sur ON.
Je relance le sujet;) LOL car en attendant le réapprovisionnement de wallplug pour faire la méthode Djmomo je fais la méthode Dplein ;) mais il y a toujours toutes ses notifications qui tombent toutes les 30mins( TV séjour OFF) ça énerve un peu :twisted: n'y a t'il pas une autre méthode que autoriser le réenclenchement apres 30mins?
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 10 Juin 2013 17:06
Il te faut tout simplement supprimer les notifications...
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 10 Juin 2013 19:43
Excellent, trop simple je vais vraiment chercher midi à 14h !!!! tu réponds parfaitement à ma demande DjMomo mais je vais compliquer un peu sinon ça serait pas marrant, serait il possible de faire une pause ou une tempo une fois la règle activée, je m'explique:
Je part du principe que tout est éteint et que la règle Wallplug OFF c'est bien déroulé et que je n'ai pas autoriser de réenclenchement.( Jamais)
- Je veux allumer la TV: je lance wallplug ON
- tempo de 1 à 2 mins le tps que tout ce lance pour passer au dessus des 40W qui correspond sinon à l'extinction.
Ce qui permettrait d'avoir les notifications ;)
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 10 Juin 2013 23:06
Il te faut 2 règles.
La première (on la nomme A) est celle du premier post de ce sujet. Tu la mets dans le groupe de règles "GroupeTV" (par exemple) cf http://doc.eedomus.com/view/Moteur_de_r ... .C3.A8gles
En action tu lui ajoutes "GroupeTV" désactivé
La deuxième règle (nommée B) :
Conditions : Consommation wallplug TV devient supérieur à 40W
Et "GroupeTV" est désactivé
Action : "GroupeTV" activé
Ce qui va se passer :
1 - Tout est éteint. Conso = 0W. Ton groupe de règles "GroupeTV" (constitué de ta seule règle A) est désactivé.
2 - Tu allumes ton wallplug, ta TV et tout ce qui va avec. La conso va monter. Mais tant qu'elle est en dessous de 40W, la règle A étant désactivée, il ne se passe rien.
3 - La conso passe au dessus de 40W, la règle A est activée (mais pas encore exécutée).
4 - Tant que tu restes au dessus de 40W rien ne se passe.
5 - Tu éteints ton wallplug ou l'un de tes équipements : la conso passe sous les 40W, la condition de la règle A est validée, et les actions sont exécutées :
5a - Extinction du wallplug
5b - Désactivation u groupe de règles "GroupeTV" dont la règle A fait partie. Cette dernière se désactive pour le prochain allumage.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 11 Juin 2013 08:58
Chapeau Mr DjMomo ;) et Merci ;)
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Rocketlud » 11 Juin 2013 10:11
Je viens de tester, ça marche impec ;) Franchement je me serais jamais aventurer dans les groupes ;)
Encore Merci DjMomo ;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar clio_Td » 11 Juin 2013 10:55
Je confirme la regle de DjMomo;
C'est celle que j'utilise depuis bien longtemps.
Perso, en plus d'allumer la TV quand je détecte la conso de la FBX, je transmet une requete HTTP qui simule un appui sur bouton OK de la FBX au bout de xx secondes.
Comme ça le mode TV est lancé directement, plus besoin de télécommande :D
clio_Td
Messagepar Rocketlud » 11 Juin 2013 11:17
Intéressant Clio_Td, pourrais tu me dires comment tu fais tes XX secondes avant envoie http "OK"?
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 11 Juin 2013 11:28
Sur l'actionner HTTP concerné, tu crée une macro :
- attendre xx secondes
- appui sur la touche OK
Puis dans ta règle tu lances en action ta macro dans la règle de l'allumage du wallplug.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 11 Juin 2013 11:39
OK c'est fait par contre j'ai une erreur 403, je penses que mon url FBX n'est pas bonne
http://hd1.freebox.fr/pub/remote_control?key=ok&code="Secret"
secret est bien remplacer par mon code correspondant à mon player ;)
Merci de votre aide ;)
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar DjMomo » 11 Juin 2013 12:15
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar clio_Td » 11 Juin 2013 15:16
Ca te fait l'erreur 403 quand tu tests l'url dans ton navigateur ?
clio_Td
Messagepar Rocketlud » 11 Juin 2013 15:30
ça doit correspondre à la meme erreur il me semble:
Forbidden
You don't have permission to access this file on this server.
Cheyenne/2.2.8 Server at localhost Port 80
Tu as une idée clio_Td ?
Je ne rencontre pas ce problème sur mon autre boitier Player dans la chambre de mon fils!!!!!!
Je viens de (re)vérifier les codes télécommandes mais il sont bon ;)
Par contre j'ai supprimer mon http actionneur car il me generer une notification d'erreur toutes les mins!! forcement, je n'ai pas trouver comme stoper une action ss supprimer tout!!!
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité(s)
