Comment faire
Comment faire
Messagepar loicdeschamps » 24 Jan 2020 11:15
Bonjour à tous
je suis bloque sur un truc simple
je souhaite sur l'appuie d'un interrupteur physique ou virtuel augmenter le thermostat du chauffage pendant 1 heure. Bien sur j'appuie sur l'interrupteur quand j'ai besoin.
une idée ?
loicdeschamps
Re: Comment faire
Messagepar Stevo62 » 24 Jan 2020 12:12
tu peux le faire avec un simple macro dans ton périphérique chauffage, afin de l'inclure dans une règle pour ton interrupteur.
cordialement
Stevo62
Re: Comment faire
Messagepar rover820i » 25 Jan 2020 09:48
Stevo62 a écrit:bonjour,
cordialement
Sauf qu'on ne connait pas la valeur initiale du thermostat pour le remettre à son état d'origine.
Qu'est ce que tu veux faire exactement ? Augmenter de tant de degrés par rapport à la valeur actuelle ? Ou passer à x degrés définis ?
Re: Comment faire
Messagepar loicdeschamps » 27 Jan 2020 13:10
bonjour
l'idee est par exemple :
il fait 16 degres dans la piece, je veux mettre a 19 degres pendant 1 heure, le temps que je soit présent
loicdeschamps
Re: Comment faire
Messagepar Kitor » 28 Jan 2020 11:06
As tu pensé à installer un détecteur de présence dans ta pièce afin que ce soit automatique ?
J'ai mis en place ce système chez ma fille pour diminuer le chauffage dans le salon quand ils vont se coucher.
Genre :
Si température est supérieure à XX degres (La température prévue pour la nuit)
Et
Détecteur de présence est égal à 'aucun mouvement '
Et
Détecteur de présence n'a pas changer depuis XXX minutes
Alors
On modifie la température du salon à la valeur (Nuit).
Sa fonctionne comme sa depuis 2 ans et ils sont très satisfait
Tu peux bien sur faire l'inverse quand tu entre dans la pièce mais il vaux mieux chauffer la pièce avant que tu y arrive. :)
Re: Comment faire
Messagepar loicdeschamps » 29 Jan 2020 14:58
bonjour Kitor
oui j'ai pense a cela mais je ne voulais pas mettre de detecteur dans les chambres par exemple. Je vais essaye de voir avec une macro ce que je peux faire
loicdeschamps
