| a quoi sert la programmation liée aux chauffages? https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=915 |
| Auteur: | mimix [ 09 Mars 2013 15:32 ] |
| Sujet du message: | a quoi sert la programmation liée aux chauffages? |
bonjour, quand on crée une règle de chauffage automatiquement, dans la partie programmation on a un bonton qui active ou désactive la liaison d'un capteur de température à un groupe de chauffages. je pensais qu'en mettant sur désactivé, ça couperais le chauffage, mais non... du coup, à quoi sert la désactiver cette liaison ? à garder le même rythme de cadencement du chauffage quelque soit la température ? |
| Auteur: | Vincent [ 10 Mars 2013 23:25 ] |
| Sujet du message: | Re: a quoi sert la programmation liée aux chauffages? |
Si elle est désactivé, ton chauffage n'est plus asservi à la température de la sonde à laquelle il est lié. |
| Auteur: | mimix [ 10 Mars 2013 23:34 ] |
et il est asservi à quoi du coup ? car désactivé bah ça continue à enclencher les chauffages chez moi... |
| Auteur: | Vincent [ 11 Mars 2013 12:49 ] |
Selon moi il devient comme une lampe, par exemple, ta lampe n'est asservie à rien, tu l'allume ou tu l'éteint par l'interface. Ce n'est pas le cas avec le chauffage ? |
| Auteur: | mimix [ 11 Mars 2013 13:18 ] |
non, l'association était désactivée depuis un bail et pourtant le chauffage c'est mis en route tout seul. je m'en suis apperçu bien après la désactivation car je trouvais la pièce vraiment trop chaude (car j'avais allumé la cheminée) et le chauffage élec continuait à fonctionner par intermitence... |
