régle éteindre pc si tv éteinte
Messagepar john56 » 28 Sep 2019 20:35
Bonjour, je ne sais pas comment réaliser cette règle :
Si tv éteinte (contrôle du ping), éteindre le pc (plugin pc) au bout de 5 min.
En fait c'est l'histoire des 5 minutes que je ne sais pas où caser ..
Merci pour votre aide.
john56
Re: régle éteindre pc si tv éteinte
Messagepar ElYoM » 28 Sep 2019 22:36
Il faut créer une règle avec contrainte horaire comme suit :
- Horaires : Tous les jours - Toutes les heures - Toutes les minutes
- Critères : TV est égal à Éteinte
ET
PC est égal à Allumé
ET
TV n'a pas changé depuis 5 minutes
- Actions : PC OFF
Le critère PC est égal à allumé permet de ne déclencher la règle que si la TV est éteinte ET que le PC est allumé. Ainsi, une fois le PC éteint, la règle ne devrait plus se déclencher.
ElYoM
Messagepar john56 » 28 Sep 2019 22:45
Clair et limpide. Merci à toi ;)
john56
Messagepar ElYoM » 29 Sep 2019 02:11
De rien. Normalement, cela devrait fonctionner correctement. ;)
ElYoM
Messagepar merguez07 » 29 Sep 2019 06:56
bonjour, une autre solution, moins sollicitante pour la box selon moi
sur ton périphérique PC tu crée une macro "attendre 5mn puis off"
sur ta règle :
critère : TV devient égal à Éteinte
action : Périphérique PC /Macro --> eteindre dans 5mn
Messagepar john56 » 29 Sep 2019 12:14
Merci Merguez j''ai opté pour ta solution.
J'enchaine avec une autre question.
Imaginons, je reçois un coup de téléphone ou fait une mauvaise manip, j’éteins la tv, est-ce possible de dire (automatiquement) à la macro "arrêt dans 5 min" de s'arrêter pour pas que le pc s'éteigne du coup.
john56
Messagepar merguez07 » 29 Sep 2019 12:30
john56 a écrit:Merci Merguez j''ai opté pour ta solution.
dans ce cas il faudrait créer un periphérique virtuel "arrêt macro"
A ce périphérique tu associes une règle :
critère : TV devient égal à allumée
ou
arrêt macro devient egal à ON
action : Périphérique PC /Macro --> [Arreter]
Ainsi, la macro va s'arréter si tu rallumes la télé ou si tu cliques sur ON sur le périphérique "arrêt macro"
Messagepar john56 » 29 Sep 2019 14:20
Merci je vais regarder, je n'ai jamais créer de periph virtuels.
john56
