Problème règle consigne sur radiateur et périphérique virtue
Messagepar mbpyzeron » 27 Sep 2019 18:02
Bonjour a tous
Nouveau sur le forum et novice en domotique, j'ai installé une box Eedomus pour piloter des chauffages électrique classique.
J'ai installé un module qubino avec sonde ZMNHAD1 et j'ai créer des règles pour piloter les radiateurs en fonction des jours et des températures.
Pour les jours , ca fonctionne très bien, par contre, la règle sur les consignes de température ne fonctionne pas (d'ailleurs dans le tableau de suivi des règles je vois aucun déclenchement dans le compteur)
Capture d’écran 2019-09-27 à 18.55.40.png (211.87 Kio) Consulté 6250 fois
J'ai créer un périphérique virtuel pour régler 3 seuil: Hors gel, 16°C et 21°C
Et j'ai créer des règles pour activer ou non les radiateurs en fonction de la consigne et de la t° mesurée mais ca ne marche pas.
En pj photo d'une règle qui devrai s'enclencher toute les minute si la consigne est atteinte
Merci d'avance a tous pour votre aide.
Capture d’écran 2019-09-27 à 18.57.32.png (160.12 Kio) Consulté 6250 fois
mbpyzeron
Re: Problème règle consigne sur radiateur et périphérique vi
Messagepar mbpyzeron » 27 Sep 2019 18:38
je répond moi même a mon problème.
Erreur de débutant:
la règle ne peut avoir une consigne horaire et un critère EST MAINTENANT.
le critère EST suffit.
enfin ca marche comme ca.
mbpyzeron
Messagepar merguez07 » 27 Sep 2019 19:34
bonjour mbpyzeron
le critère horaire est à éviter pour ce type de règle (on sollicite inutilement la box)
il te suffit de mettre "devient maintenant" pour voir ta règle se déclencher lorsque température devient > à consigne
Messagepar clarinette49 » 29 Sep 2019 17:10
thrymartin a écrit:Ou pourquoi ne pas utiliser le thermostat virtuel qui s'installe avec la programmation "zone de chauffage" et tout à fait adapté aux modules/sonde ?
Ca me semble plus judicieux, la doc est bien explicite sur le sujet.
clarinette49
