problème arret macro - alerte poubelle
Messagepar leoizeau » 02 Août 2019 08:30
Je suis nouveau sur ce forum et débutant avec eedomus (je l'utilise depuis un an pour piloter le volet piscine, les volets roulants et quelques éclairages).
J'ai réussi à créer une alerte pour me prévenir chaque lundi à 19h de sortir la poubelle. J'utilise le calendrier eedomus et une règle pour activer une macro qui diffuse un message sur GH toutes les minutes jusqu'à ce que j'envoie un message pour l'arrêter avec IFTTT. Malheureusement je ne trouve pas la fonction qui permet d'arrêter la macro. Merci de votre aide.
Bonne journée
Patrick
leoizeau
Re: problème arret macro - alerte poubelle
Messagepar Kitor » 02 Août 2019 09:05
Dans les règles (si tu sélectionne la macro) tu a macro->[arrêter]
Messagepar leoizeau » 03 Août 2019 07:34
Merci pour la réponse, mais comment dois-je faire pour actionner cette règle à partir de GH et IFTTT ?
Pour les macros, j'ai bien un numéro API, mais pas pour les règles ... désolé pour mon inexpérience !
Capture d’écran 2019-08-03 à 08.14.41.png (53.7 Kio) Consulté 7086 fois
leoizeau
Messagepar Kitor » 05 Août 2019 06:52
Pour voir comment lancer un macro en api, active le mode expert dans l'onglet mon compte puis dans ton périphérique vas dans Expert, clique sur la sorte de petite clé, tu entre ton mot de passe et tu accède aux ordres API, sélectionne Direction SET et Periph Macro, sa te donne la ligne à intégrer dans IFTTT ou autre
Messagepar leoizeau » 05 Août 2019 11:13
Merci, c'est ok pour la macro, le problème c'est que c'est une boucle et que je n'arrivais pas à l'arrêter. Je crois avoir trouvé avec les règles associées. Je mets en PJ.
Capture d’écran 2019-08-05 à 12.11.39.png (54.17 Kio) Consulté 7040 fois
leoizeau
Messagepar Kitor » 05 Août 2019 11:36
Pour le dernier critère, essaye de laisser à '-' et non à 'Macro'
