Alarme Intrusion - Problème divers
Messagepar chrystophe » 29 Juin 2019 22:46
J'utilise l'alarme intrusion eedomus, et aujourd'hui elle s'est déclenchée à 7h du matin, sauf qu'elle ne m'a pas appelé, alors que la règle que j'avais deja testé fonctionné très bien.....
et bien sur je n'etais pas chez moi, donc elle a gueulé pendant 5h....mes voisins étaient fous, je passe les détails.... les pompiers, et tout le reste....................
Mais ma question est que lorsque l'alarme intrusion se déclenche, on peut pas faire en sorte qu'elle se coupe au bout de 5min et si il y a une autres détection elle se déclenche à nouveau ?
chrystophe
Re: Alarme Intrusion - Problème divers
Messagepar clarinette49 » 01 Juil 2019 09:14
Une alarme qui sonne sans tempo d'arrêt tu es hors clous et tu risques des pb avec la maréchaussée.
;) Il faut que tu insère une macro pour arrêter au bout de 3 mn.
Je te déconseille le réarmement instantané qui va aboutir à refaire sonner sans cesse.
Par contre il faut que tu regardes pourquoi tu n'as pas été prévenu.
C'est pour éviter ce genre de problème que je préfère utiliser une centrale d'alarme autonome qui ne fait que ça et qui communique son état pour info à la box domotique.
clarinette49
Messagepar chrystophe » 01 Juil 2019 12:22
Oui c'est bien ça mon problème. La notification "message vocal" est bien cochée mais aucun appel vocal...
En fait dans la programmation je fais une macro "desactivée dans 3 min" sur "action sur alerte"
et si je veux la réarmer automatiquement ?
chrystophe
Messagepar clarinette49 » 01 Juil 2019 14:41
Pour les appels, je pense qu'il faut être premium.
Pour le réarment auto tu ajoute une tempo une fois qu'il n'y a plus de détection de mouvement.
clarinette49
Messagepar chrystophe » 09 Juil 2019 15:50
Par contre je ne vois pas comment faire le rearmenent auto.
Vous auriez pas une idée ?
chrystophe
Messagepar clarinette49 » 09 Juil 2019 19:34
tu cliques sur ta règle et dans le paramètrage tu as la boite déroulante "autoriser le redéclenchement" et la tu mets la valeur que tu veux.
clarinette49
Messagepar chrystophe » 10 Juil 2019 07:56
Merci ton assistance !
En fait j'utilise la règle preconfigurer " Surveillance intrusion " et je n''ai pas accès à ce réglage.
chrystophe
Messagepar clarinette49 » 10 Juil 2019 08:52
OK je ne peux pas t'aider plus alors car j'utilise une alarme autonome.
clarinette49
Messagepar chrystophe » 16 Juil 2019 08:32
Du coup le seul moyen est de faire une macro sur les sirènes pour quelles sonnent pendant 5min et se coupent.
Mais le ré-enclenchement de la programmation intrusion est immédiate (on a pas le choix)...
chrystophe
Messagepar RAR69 » 17 Juil 2019 15:10
Il y a aussi cette excellent TUTO ici :
https://blog.domadoo.fr/guides/eedomus- ... rettyPhoto
Permettant entre autres de créer plusieurs ZONES de surveillance avec des tempos différentes d'activation/désactivation et/ou déclenchement différé et/ou immédiat d'actionneurs (SIRENES, SLAM, etc...)
