tous les 10 minutes
tous les 10 minutes
Messagepar freeshare » 26 Juin 2019 06:30
existe t'il un moyen de déclencher une règle toutes les X minutes (toutes les 5 ou 10 minutes) par exemple ?
Merci par avance.
freeshare
Re: tous les 10 minutes
Messagepar Kitor » 26 Juin 2019 06:45
tu a le critère horaire.
Tu ajoute
- tous les jours, heure et 0 minutes
- tous les jours, heure et 5 minutes
etc...
Messagepar freeshare » 26 Juin 2019 06:50
c'est ce que j'ai fait mais pour un déclenchement toutes les 5 minutes cela oblige a créer 12 critères et ce multiplié pour les heures ou je souhaite voir le déclenchement...
il n'existe pas un moyen de dire de 8h à 18h toutes les 5 minutes ?
Cdt
freeshare
Messagepar merguez07 » 26 Juin 2019 06:59
Kitor a écrit:tu a le critère horaire.
Tu ajoute
etc...
salut Kitor, t'es sur de ton coup ? tous les jours, heure et 5 minutes ça te valide le critère toutes les 5mn ou toutes les 65mn ?
Moi dans le doute je mettrai tous les jours toutes les heures et toutes les minutes et je mettrai un délai sur le rédéclenchement de la règle
Messagepar merguez07 » 26 Juin 2019 07:01
freeshare a écrit:il n'existe pas un moyen de dire de 8h à 18h toutes les 5 minutes ?
il faut associer ta règle au plugin "mes plages horaire"
Messagepar Kitor » 26 Juin 2019 07:18
@freeshare, dans ta première question, il n'était pas question de 8 à 18 h.
Et oui 12 critères pour une heure.
@merguez07, oui sur de mon coup, après effectivement il y a les plugins mais par défaut, j'essaye toujours de faire mes règles avec les possibilité de la Box sans ajouter de plugins.
Le coup de re-déclencher toutes les 5m et bien aussi.
Pour un même problème, il y a toujours plusieurs solutions, la meilleure est celle qui fonctionne pour soit ;)
Messagepar merguez07 » 26 Juin 2019 08:16
Autre solution encore plus simple c'est avec le plugin du store "horloge"
et dans la règle
autoriser le redéclenchement après 5mn
critères:
horloge est supérieur à 800
ET
horloge est inférieur à 1800
Messagepar TJL21 » 26 Juin 2019 15:26
Je pensais répondre correctement en disant d'utiliser le critère (en haut à gauche lorsqu'on créée une règle) : Autoriser le redéclenchement => immédiatement, après 5 secondes, etc...
Mais je constate, en descendant plus bas dans les posts, qu'il y a une contrainte de plage horaire
Du coup, ça ne passe plus :( sinon, mon idée était bonne ou pas (les anciens :D ) ?
TJL21
Messagepar freeshare » 26 Juin 2019 19:44
ok merci à tous, je vais regarder vos solutions et celle qui me convient le plus ;)
bonne soirée chaude
freeshare
