Ordre de déclenchement de critères
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=8612
Page 1 sur 1
Auteur:  tang [ 12 Juin 2019 12:26 ]
Sujet du message:  Ordre de déclenchement de critères
Est il possible d'avoir comme critère supplémentaire l'ordre de déclenchement de critères ?
je n'ai pas trouvé mais ce pourrait être une évolution inintéressante dans certain cas.
ex : si critère 3 déclenché après critère 2...etc...
Auteur:  rover820i [ 12 Juin 2019 16:57 ]
Sujet du message:  Re: Ordre de déclenchement de critères
Ca me semble être une belle usine à gaz :)
Dans tous les cas, si c'est pour des détecteurs de mouvement, il existe un plug-in dans le store pour ça ;)
Auteur:  influman [ 12 Juin 2019 16:59 ]
C’est quoi le cas d’usage ?
Auteur:  merguez07 [ 12 Juin 2019 19:49 ]
tang a écrit:ce pourrait être une évolution inintéressante dans certain cas.
tu voulais dire interessante ?
Sinon je vois pas trop l'interêt et si on a besoin de traiter une action en fonction de l'ordre des critères on peut y arriver avec plusieurs règles et des mémorisations d'état
Auteur:  influman [ 12 Juin 2019 20:40 ]
on ne sait jamais, il y a peut-être un besoin réel derrière, mais sans le scénario d'usage souhaité, difficile de savoir :)
Auteur:  tang [ 13 Juin 2019 17:10 ]
oui je sais cela peut paraitre tordu ;)
exemple pour savoir si une personne est en entrée ou sortie
si portail ouvert puis capteur mvt perron puis porte ouverte c'est une personne en entrée
Auteur:  influman [ 13 Juin 2019 18:50 ]
tang a écrit:oui je sais cela peut paraitre tordu ;)
Ou qui avait oublié son sac :)
Auteur:  influman [ 14 Juin 2019 08:21 ]
Imaginons tu peux avoir un truc 99% fiable qui te dit si ça entre ou ça sort de la maison, quel usage tu en fais ensuite ?
Auteur:  influman [ 15 Juin 2019 08:34 ]
Oui donc juste un capteur de porte et un capteur de mouvement derriere suffiraient.
Le plugin double detection te donnerait le sens a priori
Et ta maison te dira « bonjour » ;)
