Règle rappel TTS ouverture fenetre
Messagepar Olivier G » 29 Mai 2019 10:11
Bonjour a tous,
je souhaite créer une règle simple avec un message TTS qui me rappel qu'un fenêtre est toujours ouverte après 4H de temps. Le problème, c'est que le critère 'n"a pas changé depuis' ne propose pas ce que je souhaite (1 min,5 min, 10 min, 1 heure, 2 heures, 12 heures… ).
Pour l'instant j'en suis là :
SI > Fenêtre est égale a ouverte
ET SI > Fenêtre n'a pas changé depuis 2H
ALORS > Message TTS
Autoriser le redéclechement APRES 2H
Peux ton utiliser le critères horaires pour faire cela ? Une idée ?
Merci de votre aide
Olivierg
Eedomus
Olivier G
Re: Règle rappel TTS ouverture fenetre
Messagepar Olivier G » 03 Juin 2019 11:39
Salut à tous
Pas d'idées les amis ?
Eedomus
Olivier G
Messagepar Kebiel » 03 Juin 2019 12:04
et en créanbt un capteur que tu fais changer d'etat après 2 heures de fenêtres ouvertes ( sans changemenbt d'état). (au lieu de l'action TTS). Avec une valeur, "fenêtres ouvertes depuis plus de 2h"
Et qui si changement d'état des fen^tre il prend un e valeur genre "fenêtres manipulées depuis moins de 2 h).
Puis une autre regle qui regarde que les fenêtres sont toujours ouverte et que le capteur ci dessus à la valeur "fenêtres ouvertes depuis plus de 2h", depuis plus de 2h...et si oui alors le tts.
c'est un peu tiré par les cheveux, non ?
En tous cas j'epsère que ce sera utile, ...même si c'est pour dire ça ne fonctionne pas :)
Keb
Kebiel
