XPath avec retour de ligne
Messagepar jmvong » 10 Avr 2019 19:50
Est ce que quelqu'un a une idée si il est possible d'insérer dans le XML un retour à la ligne qui soit interprété par le XPath ?
Par exemple les stars du forum Influeman et autre Merguez.... :lol:
J'utilisais "\n" qui marche pour le XML utlisé entre chaque balise
mais pas à l'intérieur d'une balise le XPath fait alors une erreur
Et si oui comment le faire ?
JMVong
jmvong
Re: XPath avec retour de ligne
Messagepar xeos » 10 Avr 2019 21:02
Il faut faire un concat de valeur avec entre un retour à la ligne.
Ex. concat('Eau : ',//temperature,'°C','<br> ','En horaire : ',//Horaire) - Le <br> est le retour à la ligne..
Messagepar RAR69 » 11 Avr 2019 22:27
Merci @XEOS pour l'astuce. C'est opérationnel...
Conso compteur Chauffage.PNG (21.86 Kio) Consulté 1346 fois
Messagepar jmvong » 12 Avr 2019 08:11
xeos a écrit:Salut,
Je suis moins doué ....
J'y arrive pas
concat ne semble pas géré dans les scripts eedomus, c'est probablement évident pour vous tous .... :cry:
j'ai utilisé l'operateur '.'
Voici le retour du XML / Le XPATH est en error
Voici mon code :
$xml .= "<STATUT>".$mesure;
if ($mesure == "MISE A JOUR ARROSAGE A 18h") {
$xml .= '<br>';
if ($program <> "SUSPENDU") {
for ($i=1; $i <= $nbre_electrovanne; $i++) {
$api_electrovanne = $tab_api_current_arrosage['api_electrovanne'.$i];
$nom_electrovanne = $tab_api_current_arrosage['nom_electrovanne'.$i];
$debut_electrovanne = $tab_api_current_arrosage['debut_'.$i];
$duree_electrovanne = $tab_api_current_arrosage['duree_'.$i] * $tab_api_current_arrosage['coef_arrosage'];
$xml .= ' - '.$nom_electrovanne.' commence a '.$debut_electrovanne.' pendant '.$duree_electrovanne.' mn <br>';
else {
$xml .= 'ARROSAGE '.$program;
$xml .= "</STATUT>\n";
jmvong
Messagepar jmvong » 12 Avr 2019 08:25
J'ai aussi essaye avec la balise <br />.
Il n'y a plus d'erreur mais pas de retour à la ligne
jmvong
Messagepar jmvong » 12 Avr 2019 10:17
RAR69 a écrit:Merci @XEOS pour l'astuce. C'est opérationnel...
Pourriez vous mettre sur le forum le code ou la partie du code qui marche pour vous ?
jmvong
Messagepar influman » 12 Avr 2019 10:20
jmvong a écrit:J'ai aussi essaye avec la balise <br />.
tu ne peux pas inclure le <br> dans la valeur retour du script, il ne sera pas correctement interprete en sortie.
J'ai un astuce pour faire ça, j'écris dans la valeur retournée un charabia du genre ."#*!".
et dans le xpath du périphérique, tu fais un change:
/STATUT change('#*!', '<br>')
c'est ce qui est fait par exemple dans le script Délestage avec le caractère "|". Ceux qui ne veulent pas du saut de ligne enlèvent le change du xpath
Entraide eedomus sur Telegram : http://t.me/eedomus
sur Skype :https://join.skype.com/pFyUcyVRVKmZ
Messagepar jmvong » 12 Avr 2019 13:20
Un grand merci !!!
jmvong
Messagepar RAR69 » 12 Avr 2019 13:58
Pour être certain de l'affichage correct de n'importe quel symbol unicode, donc retour à la ligne en particulier, essaye d'utiliser la syntaxe générique suivante :
&#x...;
Où tu remplace les 3 points (...) par le code unicode hexadécimal du caractère voulu. (référence: http://www.w3.org/TR/2004/REC-xml-20040 ... references, chapitre 4.1 Character and Entity References )
Pour trouver la liste des codes hexadécimaux de l'unicode, tu dois aller à l'url suivante:
http://www.unicode.org/charts/
et donc cela donne : &#x000D pour le retour chariot...
Je ne garantie pas que cela fonctionne mais si cela peut aider. Moi je m'en sert pour afficher le caractère du symbole de l'EURO € dan un XPATH : &#x20ac
Exemple : concat(/MYELEC/ANNEE_HC * 1000, ' kWh (', /MYELEC/ANNEE_HCC * 1000, ' &#x20ac)')
Messagepar jmvong » 14 Avr 2019 08:00
Merci a tous
La méthode "influeman" marche.... sur le portail web mais pas sur l'interface mobile android.
Je vais tester la methode "RAR69"
Par contre est-ce que quelqu'un a une idée de la longueur autorisés du xPath repris dans l'affichage de eedomus ?
jmvong
Messagepar merguez07 » 14 Avr 2019 09:22
jmvong a écrit:Par contre est-ce que quelqu'un a une idée de la longueur autorisés du xPath repris dans l'affichage de eedomus ?
Salut jmvong,
si ta question est : Quel est le nombre de caractères possible affichable suite à une demande Xpath, j'ai réussi à en afficher environ 1750.
Messagepar jmvong » 15 Avr 2019 12:57
Salut jmvong,
J avais l impreswion que ça bloquait vers les 70/80 caractères...
Ca doit être chose...
jmvong
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
