Eedomus vers pushingbox vers newtifry
Messagepar Damocles67 » 14 Déc 2018 11:34
J'ai crée un actionneur http, avec l'url vers pushingbox. Cela fonctionne parfaitement.
J'ai les messages parlés par newtifry.
Sur ma porte de garage j'ai un capteur de position horizontal/vertical.
Je voudrais associer le capteur de position avec l'actionneur http pour recevoir les notifications push lors de l'ouverture et la fermeture.
Merci de l'aide.
Damocles67
Re: Eedomus vers pushingbox vers newtifry
Messagepar stef31 » 14 Déc 2018 11:36
Il te suffit de créer une règle dans la configuration de l'actionneur HTTP et de l'associer à la position de ton capteur.
Messagepar Damocles67 » 14 Déc 2018 11:41
Pourrais-je avoir le détail de cette programmation ? Je suis un peu débutant sur eedomus (6 ans de zibase).
Damocles67
Messagepar stef31 » 14 Déc 2018 11:51
Et ben, c'est pas gagné mais je vais essayer de faire de mon mieux.
Tu vas sur ton actionneur HTTP dans la configuration
Tu vas sur l'onglet Règle
Tu crées une nouvelle règle
Tu la nommes
Tu t'assures que a case Activée soit cochée
Tu sélectionnes le groupe que tu veux
Tu autorise le redéclenchement Immédiatement
Tu coches critères
Tu sélectionnes ton capteur
Tu choisis "devient maintenant"
Tu choisis "égal à"
Tu choisis la position ouvert
Tu coches Actions
Tu sélectionnes ton actionneur HTTP
Tu choisis l'état ou la valeurs que tu veux envoyer à Pushingbox.
Et tu n'oublies pas de sauver.
Voilà c'est tout. ;)
Messagepar Damocles67 » 14 Déc 2018 12:24
C'est très clair. Je vais essayer.
Si j'ai bien compris il faudra que je fasse 2 règles, une pour ouvert, l'autre pour fermé ?
Damocles67
Messagepar stef31 » 14 Déc 2018 12:56
Damocles67 a écrit:Si j'ai bien compris il faudra que je fasse 2 règles, une pour ouvert, l'autre pour fermé ?
Tu as tout compris. :)
Messagepar Damocles67 » 14 Déc 2018 13:26
YES !!!
Ça fonctionne nickel. Depuis des jours que je galère. Un grand merci à toi.
Damocles67
Messagepar Damocles67 » 14 Déc 2018 21:05
Je soumets un autre problème que je 'arrive pas à résoudre.
Je voudrais faire une notification push via pushingbox et newtifry, tous les jeudis à 19h, pour sortir la poubelle.
Je précise que je maîtrise pushingbox et newtifry.
Merci de vos contributions.
Damocles67
Messagepar stef31 » 15 Déc 2018 05:46
Ce n'est pas plus compliqué que précédemment.
Tu crées une règle et au lieu de cocher "critère", tu coches la case "horaire".
Le reste est identique.
Messagepar Damocles67 » 15 Déc 2018 07:18
J'ai bien essayé, quel est le capteur ?
Damocles67
Messagepar merguez07 » 15 Déc 2018 07:45
Damocles67 a écrit:J'ai bien essayé, quel est le capteur ?
le capteur c'est "odeur de poubelle détecté". :D
Non je blague.
Ici pas besoin de capteur puisque la règle n'est pas déclenchée par un capteur mais par une horloge.
Tu as donc juste une horloge et une action. (regarde mon tuto 3)
Messagepar Damocles67 » 15 Déc 2018 08:27
Ha ha ha !
Ce que j'avais ne fonctionnais pas, car pour tester il fallait mettre le jour et l'heure actuels.
Je vais arrêter de boire !
Merci encore, ça rentre petit à petit.
Bonne journée.
Damocles67
Messagepar Franck » 09 Mai 2019 12:03
Depuis quelques jours les push avec pushingbox ne fonctionnent plus alors que c'est en place depuis 2 ans...
J'ai l'impression qu'ils ont un pb de server en espérant que c'est provisoire...
Ci-dessous le message d'erreur récupérer sur le site qd on teste un scénario.
“ The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.
Please contact the server administrator at postmaster@api.pushingbox.com to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.
More information about this error may be available in the server error log.”
Etes vous dans le même cas ?
Franck
Franck
Messagepar Damocles67 » 09 Mai 2019 12:58
Depuis début avril newtifry ne répond plus.
viewtopic.php?f=18&t=8398
Damocles67
Messagepar Franck » 09 Mai 2019 13:38
ok, j'avais vu pour newtifry.
Je passais par "Prowl push for iPhone" et je pensais que c'était indépendant.
c'est donc idem ?
Si oui, quels ont les autres alternatives pour IOS ?
Cdt
Franck
Franck
Messagepar Damocles67 » 09 Mai 2019 14:05
Pour IOS je ne sais pas.
Les messages parlés que j'avais avant, je les ai remplacés par des notifications sur eedomus.
C'est moins rigolo, mais ça fonctionne.
Damocles67
Messagepar Franck » 09 Mai 2019 14:12
Ok moi ce qui m’intéresse, C les push sur tel uniquement.
A voir si des personnes sous iOS dont concernes ?
Franck
Franck
Messagepar Franck » 10 Mai 2019 17:27
Des solutions alternative car le serveur de pushingbox ne répond plus ?
Franck
