Fermeture volets quand lux inférieur A.
Messagepar crunchy59 » 28 Oct 2018 18:25
Je suis un tout nouvel utilisateur de Eedomus +. Je galère à faire un règle très simple à dire mais difficile à mettre en place. Je vais essayer d'être clair.
Tous mes volets sont contrôlés par des modules fibaro. J'ai dans mon salon un FGMS-001 (œil de fibaro). Petite remarque, ma Eedomus vérifie la luminosité que très rarement (heure actuelle 18h17, dernière vérification 16h50) et je ne sais pas si il est possible de forcer la vérification plus fréquemment.
Ce que je souhaites: Quand le salon est en dessous de 17 Lux, alors ferme les volets.
Jusque l'a pas de problème.
Ce que j'ai fait comme règle:
Critère:
Luminosité Salle à manger/devient maintenant/inférieur à/17 Lux
Action:
Volet Salon/Fermé
Quand je laisse la règle comme cela elle ne se déclenche jamais.
Par contre si je rajoute :
Tous les jours/Toutes les heures/Toutes les minutes
Elle se éclanche toutes les minutes, et donc j'entends le petit click de mon module de fenêtre s’enclencher toutes les minutes.
En fait j'aimerai par exemple dans horaire avoir quand le module fibaro est à 17 lux alors ferme les volets.
Javais pensé à activer la règle tous les jours de 16h à 22h toutes les minutes, mais je vais avoir le même phénomène, non?
Pourriez-vous m'aider?
Un grand merci d'avance,
C.
crunchy59
Re: Fermeture volets quand lux inférieur A.
Messagepar Alphonse Magova » 28 Oct 2018 20:12
Je crois que c'est le critère "devient maintenant" qui te pose problème car il implique un horaire de déclenchement comme tu t'en rends compte toi même.
Essaye simplement "devient".
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar crunchy59 » 28 Oct 2018 20:54
Merci du retour, je viens de faire la modif et je verrais ce que cela donne demain...
crunchy59
Messagepar merguez07 » 28 Oct 2018 20:56
bonsoir,
Alphonse Magova a écrit:Je crois que c'est le critère "devient maintenant" qui te pose problème car il implique un horaire de déclenchement comme tu t'en rends compte toi même.
le devient et devient maintenant font la même chose donc le problème n'est pas là. Par contre il ne faut pas recourir au déclenchement horaire car c'est bien le changement de la valeur du capteur qui doit déclencher la règle. Le problème chez toi c'est que le capteur de luminosité semble "statique" car s'il passait sous les 17 lux il déclencherait la règle. C'est quoi ton capteur ?
crunchy59 a écrit:ma Eedomus vérifie la luminosité que très rarement
Sauf erreur de ma part dans ce type de capteur (capteur à pile) le polling est fixé par le capteur lui même et l'Eedomus n'a rien à voir. Il est normal, si la luminosité ne bouge pas, qu'il n'y ait pas de signal envoyé à la Box Eedomus, le but étant d’économiser la batterie du capteur. Par contre une variation du signal de mesure doit entrainer un réactualisation de la valeur vers la box.
crunchy59 a écrit:Javais pensé à activer la règle tous les jours de 16h à 22h toutes les minutes, mais je vais avoir le même phénomène, non?
oui tu auras le même phénomène, donc il ne faut pas retenir cette solution
Messagepar crunchy59 » 28 Oct 2018 21:09
mon module c'est le fibaro fgms-001. Du coup je ne sais pas quoi faire pour résoudre mon problème.
C.
crunchy59
Messagepar picatchoume » 28 Oct 2018 21:20
moi je récupère l'heure de coucher du soleil et je ferme un laps de temps avant ou après pour que cela corresponde à ce que je souhaite comme luminosité
picatchoume
Messagepar ARTNOW » 28 Oct 2018 22:45
Bonjour ,j'ai une règle pour les 2 volets cotés jardin , pour éviter de me retrouver enfermé à l’extérieur j'ai ajouter des conditions , tant que la lumière terrasse est allumée et la banne sortie,pas de fermeture : voici comment je fais :
Messagepar ARTNOW » 28 Oct 2018 22:48
un autre exemple pour l'ouverture au levé du soleil :
Messagepar crunchy59 » 29 Oct 2018 08:42
Super merci je vais essayer ce soir.
C.
crunchy59
Messagepar merguez07 » 29 Oct 2018 08:51
crunchy59 a écrit:mon module c'est le fibaro fgms-001. Du coup je ne sais pas quoi faire pour résoudre mon problème.
Il existe sur ton module un certain nombre de paramètres que tu peux configurer :
Attention il faut que tu les utilises a bon escient sinon tu vas rapidement vider ta batterie (qui est initialement prévue pour tenir, avec les réglages par défaut, à 2 ans).
Paramètre 40 : seuil de déclenchement des rapports de luminosité . Il est réglé par défaut à 200 lux, ce qui veux dire qu'il faut une variation de 200 lux pour que tu ai un rapport envoyé vers l'Eedomus.
Paramètre 42 : temps d'envoi automatique de rapport de luminosité. Il est réglé par défaut à 0. Il n'y a donc pas de rapport automatique et c'est seulement la variation de luminosité selon le réglage du paramètre 40 qui déclenche ce rapport. Par contre tu peux régler ce parametre par exemple à 10 pour déclencher une mesure toutes les 10s. A toi de voir mais attention, rappel toi que tout rapport envoyé consomme de la batterie.
Messagepar crunchy59 » 29 Oct 2018 14:24
merci du retour,
J'ai modifié le 40 avec comme valeur 10, et le 42 avec 600.
Je verrai donc comment cela réagi.
Cdt,
C.
crunchy59
Messagepar crunchy59 » 29 Oct 2018 17:26
Cela ne fonctionne toujours pas.
Voici ma règle:
Elle ne s'est pas déclenchée.
C.
crunchy59
Messagepar anne-marie » 29 Oct 2018 17:48
Est-ce que tu peux regarder l'historique de ton capteur pour voir quand et si il est réellement passé sous le seuil de 17?
Messagepar Michteedo » 29 Oct 2018 17:54
picatchoume a écrit:moi je récupère l'heure de coucher du soleil et je ferme un laps de temps avant ou après pour que cela corresponde à ce que je souhaite comme luminosité
Bonjour, j'ai une règle qui m ouvre un volet au "lever" mais comment faites vous pour faire avant ou après; je ne trouve pas ce réglage dont vous parlez.
MI
Michteedo
Messagepar crunchy59 » 29 Oct 2018 18:00
@Michteedo via l'appli météo il est possible de décaler les horaires.
Pour mon module:
Dans le dashboard j'ai il y a 7 minutes et 17h05 pour qu'il soit en dessous de 17 lux
C.
crunchy59
Messagepar merguez07 » 29 Oct 2018 18:21
Dans ta règle il vaut mieux mettre "est " plutôt que "est maintenant".
Messagepar crunchy59 » 29 Oct 2018 18:27
Je viens de faire la modif. Je vais devoir attendre demain pour voir si c''est bien cela...
C.
crunchy59
Messagepar Michteedo » 30 Oct 2018 08:22
crunchy59 a écrit:@Michteedo via l'appli météo il est possible de décaler les horaires.
Pour mon module:
C.
Rien n'est vraiment clair en domotique; c'est navrant qui faille chercher les fonctions...MI
Michteedo
Messagepar crunchy59 » 30 Oct 2018 19:29
un petit retour pour vous dire que le scénario vient de fonctionner.
Merci de votre aide.
C.
crunchy59
