Actionneur RFX Com Store Banne
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=7187
Page 1 sur 2  Suivant »
Auteur:  sam254 [ 25 Juin 2018 07:10 ]
Sujet du message:  Actionneur RFX Com Store Banne
J'ai un store banne avec moteur Somfy.
je viens d'investir dans un RFXcom RFXtrx433E pour pouvoir piloter mon store banne avec un actionneur dans eedomus.
j'ai appliqué exactement le protocole
https://blog.domadoo.fr/guides/comment- ... e-eedomus/
mais cela ne fonctionne pas
une idéee qqun ?
Auteur:  stef31 [ 25 Juin 2018 07:21 ]
Sujet du message:  Re: Actionneur RFX Com Store Banne
J'éviterais de cocher tout les protocoles dans les paramétrages du RFXUSB. Certains protocoles peuvent entrer en conflit.
Est ce que ton RFXUSB est branché sur un HUB USB ou directement sur l'EEDOMUS?
Qu'est ce qui ne fonctionne pas? Tu ne précises pas à quelle étape de la procédure, cela bloque.
Auteur:  sam254 [ 25 Juin 2018 08:46 ]
stef31 a écrit:Qu'est ce qui ne fonctionne pas? Tu ne précises pas à quelle étape de la procédure, cela bloque.
la procédure se bloque à cette étape
Lorsque je mets ma télécommande en appairage, mon store banne fais bien rapidement un aller/retour. Mais quand je choisi programme sur actionneur eedomus rien ne se passe, alors qu'il devrait y avoir un autre aller/retour pour capter le signal par actionneur.
Visiblement il n'y a pas d'ordre envoyé...
stef31 a écrit:j'éviterais de cocher tout les protocoles dans les paramétrages du RFXUSB. Certains protocoles peuvent entrer en conflit.
quel protocole a choisir alors pour utiliser juste la télécommande Somfy ?
Auteur:  stef31 [ 25 Juin 2018 08:58 ]
sam254 a écrit:Lorsque je mets ma télécommande en appairage, mon store banne fais bien rapidement un aller/retour. Mais quand je choisi programme sur actionneur eedomus rien ne se passe, alors qu'il devrait y avoir un autre aller/retour pour capter le signal par actionneur.
Peut être que le RFXCOM n'est pas correctement alimenté et qu'il ne peut envoyé de trame. Ou bien, il est hors de porté du récepteur du store.
sam254 a écrit:quel protocole a choisir alors pour utiliser juste la télécommande Somfy ?
Pour le RTS, il n'y a pas besoin d'en cocher.
Auteur:  sam254 [ 25 Juin 2018 21:19 ]
stef31 a écrit:Peut être que le RFXCOM n'est pas correctement alimenté et qu'il ne peut envoyé de trame. Ou bien, il est hors de porté du récepteur du store.
j'ai changer de port USb sur eedomus => pareil
distance entre store et RFXCOM 6 metres
Auteur:  stef31 [ 26 Juin 2018 04:56 ]
Il faut tester avec un HUB USB alimenté.
Auteur:  sam254 [ 26 Juin 2018 07:00 ]
je mets le RFXCOM sur un HUB Alimenté et branche mon HUB Alimenté sur USB eedomus c'est ça ?
Auteur:  stef31 [ 26 Juin 2018 07:08 ]
C'est exactement cela.
Les ports USB de l'EEDOMUS sont pas très fiables et il arrive la plupart du temps qu'ils ne parviennent pas à alimenter correctement les périphériques USB.
Auteur:  sam254 [ 26 Juin 2018 13:45 ]
ok
je vais tester et te tiens au courant
merci de la piste
Auteur:  sam254 [ 27 Juin 2018 17:45 ]
et bien quand ça ne veut pas, ça ne veut pas !
j'ai essayé avec Usb Alimenté et toujours rien :(
Auteur:  stef31 [ 27 Juin 2018 17:47 ]
Est ce bien le protocole RTS?
Si c'est le protocole IO, le RFXCOM ne te sera d'aucune aide.
Auteur:  sam254 [ 27 Juin 2018 19:06 ]
j'ai testé avec un Carillon Chacon DIo aussi et rien ne fonctionne
la je dois dire que je suis déboussolé
ps : j'ai changé aussi de cable usb (plus petit)
Auteur:  stef31 [ 28 Juin 2018 05:41 ]
Pour le carillon, tu as coché le protocole Chacon au niveau de l'EEDOMUS?
Sinon, il se peut que ton RFXCOM soit en panne mais s'il est neuf, ce serait surprenant. C'est un produit assez fiable.
Pour le RTS, je ne me rappelle plus de ce que j'avais suivi comme procédure. Il me semble que je m'étais connecté avec le RFXManager pour associer mes volets mais je n'en suis pas certain.
La procédure du blog Domadoo n'y fait pas référence donc je pense que ce n'est pas nécessaire.
Mais pour le store, tu peux aussi avoir le protocole IO avec du SOMFY.
Auteur:  sam254 [ 28 Juin 2018 14:06 ]
Bon alors voilà ce que j'ai fait :
-> flash du RFX avec le dernier firmware
-> utilisé de l'USB alimenté
-> changé le cable d'origine
-> éloigné le RFX de la box eedomus
Résultat :
-> Chacon DIO : Ok reconnu
-> Store Banne Somfy : Toujours KO
Je sais donc que mon RFX fonctionne. Par contre je ne sais toujours pas pkoi il ne reconnait pas mon store banne Somfy...
Auteur:  rover820i [ 28 Juin 2018 14:28 ]
Quel est le modèle de boitier de contrôle Somfy ?
Si c'est un Axroll c'est normal ; compatible RFXCom MAIS pas compatible eedomus malheureusement...
Auteur:  sam254 [ 28 Juin 2018 21:58 ]
Bon et bien il semblerait que ce soit du IO.
Et cela ne doit pas être compatible avec RFX visiblement.
Une astuce ?
Auteur:  stef31 [ 29 Juin 2018 04:58 ]
le protocole IO, c'est sur la bande de fréquence 868 MHz et le RFXCOM ne fait que la bande des 433 MHz donc c'est certain que cela ne peut pas fonctionner.
Et même avec des modules radio sur la bande des 868 MHz, ce protocole n'est utilisé que par des produits SOMFY.
La solution la plus élégante pour commander du IO via l'EEDOMUS reste d'acheter une box CONNEXOON et de l'utiliser comme passerelle avec le plugin que tu trouveras dans le store EEDOMUS.
Auteur:  sam254 [ 29 Juin 2018 06:44 ]
ok.
Acheter une Box juste pour piloter un store banne ça va pas le faire.
dommage pour moi.
merci pour les explications.
Auteur:  stef31 [ 29 Juin 2018 06:51 ]
sam254 a écrit:Acheter une Box juste pour piloter un store banne ça va pas le faire.
Je suis d'accord avec toi.
Auteur:  rover820i [ 29 Juin 2018 16:29 ]
Ton contrôleur de store banne ne permet pas d'utiliser d'interrupteur physique filaire ?
