changement consigne thermostat NETATMO
Messagepar j@mes » 02 Avr 2018 00:25
L'appli du store concernant le thermostat NETATMO fonctionne parfaitement,
Par quand je change la consigne du thermostat avec EEDOMUS, cette dernière ne change pas sur le thermostat et elle revient avec la valeur du thermostat.
Donc pas possibilité de changement consigne avec EEDOMUS
idem avec la mode MANUEL.
Si quelqu'un a la solution à mon problème :?:
Merci d'avance ;)
j@mes
