Connaitre le temps d'une coupure de courant
Messagepar Olivier G » 05 Fév 2018 15:45
Je souhaiterai savoir depuis combien de temps il y a eu une coupure de courant à la maison. Pour cela, j'ai crée un état 'Etat du Courant principal' avec les valeurs 0 pour pas de courant et 1 pour le courant OK. J'ai ensuite mis en place des règles pour être alerter si il y a une coupure de courant avec 3 prises connectées (nodON) qui serait toutes sur "secteur coupé".
Là ou je bloque c'est pour connaître le temps (en mn) de la coupure du courant…et sa mise en place dans les regles
Une idée ?
OlivierG
Eedomus
Olivier G
Re: Connaitre le temps d'une coupure de courant
Messagepar MRAB » 05 Fév 2018 16:10
Je suppose que pour détecter une coupure de courant et sa durée, ta box Edomus est branchée sur un onduleur.
Pour ma part, j'ai fait une règle qui m’avertit par mail que l'onduleur passe sur batterie (avec l'heure donnée dans le mail) et ensuite la même chose quand il repasse sur secteur. (avec l'heure également)
J'obtiens l'heure avec le script "date" que je met à jour avec un actionneur http que je déclenche quand l'onduleur me signale un changement d'état. et je cite cette heure dans le mail.
ça ne répond pas directement à ton besoin, mais c'est une autre façon d'être averti.
MRAB
Messagepar influman » 05 Fév 2018 16:16
Plugin "Temps écoulé depuis".
Messagepar Olivier G » 05 Fév 2018 16:49
influman a écrit:Plugin "Temps écoulé depuis".
Je suis en train de mettre en place le plugin temps ecoulé depuis…mais j'ai une erreur "## ERROR: Empty result". C'est du au fait que mon pérphérique est un état virtuel ?
OlivierG
Eedomus
Olivier G
Messagepar Olivier G » 05 Fév 2018 16:52
MRAB a écrit:Bonjour,
Merci de ta réponse. C'est vrai que c'est bonne façon d'être informer de la coupure de courant. A voir ! :D
Eedomus
Olivier G
Messagepar influman » 05 Fév 2018 16:55
OlivierG
A-t-il une valeur surtout ?
Messagepar Olivier G » 05 Fév 2018 16:58
oui j'ai un état virtuel "Etat du courant principal" avec 2 valeurs : 0 pour courant coupé et 1 pour courant OK
Eedomus
Olivier G
Messagepar influman » 05 Fév 2018 17:04
Olivier G a écrit:oui j'ai un état virtuel "Etat du courant principal" avec 2 valeurs : 0 pour courant coupé et 1 pour courant OK
il est bien à 1 en ce moment ?
il ne faut pas qu'il soit à N/R.
Messagepar Olivier G » 05 Fév 2018 17:10
Aaarff ! Il est à N/R :-(
Eedomus
Olivier G
Messagepar influman » 05 Fév 2018 17:12
CQFD.
