Macro intégrée à une règle qui ne s'exécute pas tout le tps
Messagepar BingO » 18 Déc 2017 20:54
J'ai créé un périphérique de Gestion de ma TV pour l'allumer et déclencher une chaine de réactions au travers d'une Macro.
Le périphérique en question est un Actionneur qui peut prendre les valeurs suivantes:
1: Allumage de la TV via un Wake On Lan utilisé avec les scripts internes
2: Allumage de la Livebox via une requête HTTP
3: Simulation de la pression du bouton OK de la telco pour faire disparaitre le menu principal
Dans ce périphérique, onglet macros, il y a une macro appelée Allumage Livebox avec 2 actions espacées de 10 et 15s (le temps de l'allumage)
La première action appelle l'allumage de la Livebox
La seconde action appelle le bouton ok
Suite à ce périphérique j'ai créé une règle qui dit la chose suivante:
Autoriser le redéclenchement: Immédiatement
Pas de critère horaire
Critères:
Gestion TV Salon (pérphérique créé) devient maintenant égale à TV (valeur 1)
Actions:
Gestion TV Salon, Macro Allumage LiveBox
Mon souci maintenant, parfois, cette règle fonctionne bien donc la chaine complète est exécutée.
En revanche parfois, elle s'arrête à l'allumage de la TV, la macro ne se déclenche pas.
J'ai testé, les requêtes Web plusieurs fois de manière consécutive, cela fonctionne à chaque fois.
Donc ma seule hypothèse, c'est la valeur prise par le périphérique au moment à l'allumage de la TV qui ne passe pas sur TV et du coup bloque le reste.
Si vous avez des idées, je prends, merci!
BingO
Re: Macro intégrée à une règle qui ne s'exécute pas tout le
Messagepar merguez07 » 19 Déc 2017 11:16
BingO a écrit:Donc ma seule hypothèse, c'est la valeur prise par le périphérique au moment à l'allumage de la TV qui ne passe pas sur TV et du coup bloque le reste.
tu n'as pas possibilité de confirmer cette hypothèse en regardant l'historique de ton actionneur ?
Messagepar BingO » 19 Déc 2017 12:08
En fait, j'ai refait un test en live et bien évidemment il a fonctionné de bout en bout :lol:
Le problème c'est l'absence de logs, je vois la dernière exécution mais elle semble bonne en apparence...
BingO
Messagepar BingO » 27 Déc 2017 09:01
Bon, ce n'est pas très concluant et ça m'énerve de ne pas comprendre pourquoi. Je vais contacter le support je pense :D
BingO
Messagepar BingO » 23 Jan 2018 13:52
Pour tenir informée la communauté, j'ai complètement changé le fonctionnement.
J'ai acheté un Broadlink RM Pro donc je passe désormais par des boutons.
De même j'ai fait des macros, mais là, il semblerait qu'elles s'exécutent mieux donc problème résolu :)
BingO
