Problème de règle
Problème de règle
Messagepar Daviddu13 » 27 Nov 2017 10:18
Bonjour a tous.
Petit nouveau avec l'eedomus ancien possesseur de la veralite, merci de votre indulgence.
Car j'ai pu voir de nombreux sujet concernant ce point mais n'arrive toujours pas a mes fins.
J'explique mon probleme :
Je désire être informé par sms (free) du changement de tarif EDF (HP, HC) et de seuil de consomation d'eau par palier.
J'ai donc crée une règle, mais le probleme c 'est soit je n’arrête pas de recevoir des sms ou alors j ai pas d action. L’objectif c'est de recevoir 1 seul sms :
- au changement d'etat, quand on passe De HP a HC et vice vers ça.
- Et quand je dépasse 150L d'eau
Voici mes 2 regles : Eau et Elec
Comment puis je résoudre mon probleme merci
Daviddu13
Re: Problème de règle
Messagepar eedomusbox » 27 Nov 2017 10:43
dans ta première règle, tu n'est pas obligé de mettre les heures mais il faut surtout que tu changes "devient" par "devient maintenant".
eedomusbox
Messagepar Daviddu13 » 27 Nov 2017 11:08
Salut merci pour ta reponse
Mais j ai teste "devient maintenant" mais pas de réaction
je teste sur cette envois car plus simple pour moi de faire varier la puissance
Daviddu13
Messagepar stef31 » 27 Nov 2017 14:26
Remplaces ton "est" par "devient maintenant" et ton "devient maintenant" par "est". Cela me semblerait plus logique.
Messagepar Daviddu13 » 28 Nov 2017 14:55
C est bon ça fonctionne avec "devient maintenant"
mais il faut attendre un certain temps pour que la règle soit active
:P
Daviddu13
