automatisation éclairage d'ambiance extérieur
Messagepar olaxi » 31 Août 2017 09:57
Je viens d'acquérir une box eedomus en vue de remplacer ma jeedom (je trouvais jeedom un peut trop "usine à gaz" et complexe").
Jusque la l'intégration se passe bien, mes besoin étant assé simple.
Je bloque juste sur l'élaboration d'une règle pour l'allumage et l'extinction de mon éclairage extérieur.
J'ai 3 éclairage (pareterre, chaussée et terrasse). Il s'agit d'éclairage d'ambiance que je désire allumer tout les jours, lorsque la luminosité est faible et à l'horaire suivant:
- Le soir de 19 à 24 heures
- Le matin de 6 à 8 heures
Il s'agit de 3 relais sur une ipx V4 que je commande via actionneurs http
La valeur de luminosité ext récupéré dans le fichier .xml de l'ipx (capteur X-THL)
Pour le moment je procède ainsi:
- J'ai fait 1 nouveau périphérique de type scène avec les 3 éclairage et 2 état (ON, OFF)
- J'ai adapté les phases de la journées soirée et levé pour que cela corresponde à mes horaires
J'ai fait 2 règles
- 1 règle allume l'éclairage si
La luminosité est basse et la phase de la journée = soirée ou levé
- 1 règle éteint l'éclairage si
La scène est "ON" et la luminosité est haute ou phase de la journée est ou journée, absence, couché
Je trouve cette façon de faire un peut complexe et me demandais si il n'était pas possible de passer par une simple programmation.
D'avance, merci pour votre aide
Olivier
olaxi
