Clavier RFID + Alarme + Règles
Messagepar SenseniX » 29 Août 2017 10:10
je viens d'installer un clavier RFID ZIpato chez moi qui gère donc l'activation / désactivation de mon alarme.
J'ai du mal à gérer la désactivation via tempo.
Je vous expose mes règles :
- Activation Alarme Avec badge ou code :
- Intrusion - Déclenchement Alarme
- Désactivation Alarme avec Badge ou code :
Actuellement quand je rentre l'alarme sonne au bout de 20 secondes.
Je passe le badge, ça désactive l'alarme mais la sirène sonne quand même étant donné que la macro a été pris en compte par la règle de déclenchement.
Je sais que je ne suis pas loin !
Merci pour votre aide :)
SenseniX
Re: Clavier RFID + Alarme + Règles
Messagepar technoman63 » 29 Août 2017 10:41
Il suffit de mettre désactiver la macro dans les actions
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Messagepar rover820i » 29 Août 2017 10:52
Je m'étais fait avoir avec ça au début aussi :mrgreen:
Il faut choisir :
sirène alarme : macro > stop
et
sirène alarme : off
Messagepar SenseniX » 29 Août 2017 11:01
comme ça ?
L'ordre est important dans l'exécution des règles ?
SenseniX
Messagepar technoman63 » 29 Août 2017 11:11
Je dirai monte ta sirène off en dessous de ton annulation de macro fait un test et dis moi
technoman63
Messagepar SenseniX » 29 Août 2017 13:45
J'ai fais, je vais essayer sur une lampe dès que je peux.
SenseniX
Messagepar SenseniX » 06 Sep 2017 21:49
En fait j'ai un soucis car j'ai mis une règle car j'ai mis un tempo de 20 secondes pr l'activation de mon alarme mais imaginons que je veuille la désactiver pendant ce délai de 20 secondes et bien l'interface de config ne me propose pas la macro dans les propositions d'état :
Si Activation Alarme = Tempo 20sec
ou Si alarme activée
et que je passe le badge alors
Alarme désactivée.
vous voyez mon besoin ?!
SenseniX
Messagepar technoman63 » 07 Sep 2017 10:24
je t'ai dis de mettre dans les actions
Activation Alarme | Macro -> [Arrêter]
Tu as fais combien de périphérique virtuel pour ton alarme ? je parle vraiment en connaissance de cause car j'utilise le même système de tempo pour gérer mon alarme. Donc donne des détails et screen et je t'aiderai mieux ;)
technoman63
Messagepar lecalvezmikael » 17 Sep 2017 19:15
Je viens me greffer au post. J'ai la même problématique. Je tablais jusqu'a maintenant sur la faible vélocité de mon détecteur de mouvement pour entrer en douce et faire la désactivation.
modification récente, l'arrivée d'un pensionnaire à quatre pattes, obligeant à revoir l'ensemble de l'installation, avec en lieu et place de la volumétrie du capteur d'ouverture, qui ne laisse plus de place au hasard.
Je poste mes regles actuelles, pas de macro en place.
Regle
Capture d’écran 2017-09-17 à 20.10.42.png (302.17 Kio) Consulté 15821 fois
Je suis preneur sur la macro à mettre en place pour mettre à l'arrêt l'action déclenchée par l'ouverture de la porte.
bien à vous
lecalvezmikael
Messagepar technoman63 » 17 Sep 2017 19:25
en faite il faut de mon avis bien sur passé par deux virtuels avec plusieurs état
- Alarme -> désarmée| totale | partielle
- Alerte -> aucune| totale | partielle
Totale= tout les capteurs avec mes les capteurs de mouvements
partielle= juste les ouvertures pour la nuit par exemple et sans déclencher toute les sirènes histoire de pas faire faire une attaque la nuit si faux positif ;)
Donc dans ton cas quand il y a une ouverture tu déclenche une macro du virtuel alerte que tu peux donc faire un retardement et donc quand tu désarme ton alame tu lui dis d'annuler la macro et aucune alerle ;)
technoman63
Messagepar lecalvezmikael » 18 Sep 2017 21:50
Merci, j'ai réussi grâce à tes éclaircissements !!
lecalvezmikael
Messagepar technoman63 » 19 Sep 2017 07:04
de rien ;)
technoman63
