| Macros Stores Somfy https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=5728 |
| Auteur: | SenseniX [ 31 Juil 2017 13:12 ] |
| Sujet du message: | Macros Stores Somfy |
Bonjour, j'ai lié mes stores Somfy à mon RFX. Donc tout fonctionne mais j'aimerai créer des macros pour pouvoir les positionner à un niveau précis comme je le faisais avec mes stores d'avant (qui n'étaient pas Somfy donc bcp plus facile Je ne connais pas trop le principe des macros et leur utilisation. - Mon objectif serait de les descendre à genre la moitié ou 80 % (définition d'une tempo en secondes) mais je ne sais pas comment m'y prendre. - Une fois les stores à la bonne position, il faudra forcément les rouvrir en entier si je veux les positionner sur une autre position ? Merci pour votre aide |
| Auteur: | stef31 [ 31 Juil 2017 14:05 ] |
| Sujet du message: | Re: Macros Stores Somfy |
Tu peux configurer comme suit : Attendre 0 secondes puis ouvert Attendre x secondes puis stop Il peut y avoir un peu de latence dans la transmission des ordres donc, tu n'auras peut être pas à chaque fois la même position. Ensuite, tu donnes un nom à ta macro avec le petit crayon et tu enregistres.
Plus exactement, il te faudra les refermer en entier. C'est le problème des protocoles sans retour d'état. Difficile de connaitre la position exact. |
| Auteur: | BingO [ 31 Juil 2017 15:10 ] |
Si je comprends bien, via une macro, tu souhaites démarrer la fermeture (ou l'ouverture peu importe) et l'arrêter à un certain niveau pour le fermer/ouvrir partiellement? Si oui, ça m'intéresse car j'ai un volet roulant Somfy (au milieu de plein de Bub) et c'est le seul que je gère en ON/OFF sans partiel car lié via le RFX. |
| Auteur: | SenseniX [ 04 Août 2017 13:19 ] |
J'ai compté la durée en secondes que mon store met pour atteindre 50% de sa descente. J'ai cré la marcro et hop |
