| Aide pour programmation selon l'heure https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=5142 |
Page 1 sur 2 Suivant » |
| Auteur: | medapayne [ 30 Jan 2017 19:16 ] |
| Sujet du message: | Aide pour programmation selon l'heure |
Bonsoir à tous J'aimerais pouvoir déclencher un allumage après désactivation de mon alarme mais que à partir de 18 heures. J'ai fait une programmation d'allumage comme ceci : ![]() Avec les valeurs qui vont biens : ![]() Je l'ai ensuite inclus dans ma programmation d'alarme comme ceci : ![]() J'ai eu beau chercher mais impossible de trouver comment définir cette allumage que à partir de 18 heures. Je sollicite votre aide. Merci d'avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | blues [ 31 Jan 2017 07:49 ] |
| Sujet du message: | Re: Aide pour programmation selon l'heure |
Personnellement j'ai une règle similaire qui le fait quand le soleil est couché et que l'alarme devient "Désactivée". C'est pour allumer les lumières extérieures quand je rentre la voiture... |
| Auteur: | medapayne [ 31 Jan 2017 08:06 ] |
J'ai réussi en créant une phase de journée Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | rover820i [ 31 Jan 2017 09:23 ] |
C'est plus simple en utilisant soit un capteur de luminosité extérieure, soit le périphérique virtuel soleil, car si on définit un créneau horaire ou une phase de la journée, ça va s'allumer également l'été à 18h... |
| Auteur: | medapayne [ 31 Jan 2017 09:39 ] |
Pas faux mais j'ai créé une phase supplémentaire ainsi état de jour et cela me va bien Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | medapayne [ 31 Jan 2017 09:40 ] |
De plus ta solution est coûteuse le but n'est pas de dépenser pour un module supplémentaire [WINKING FACE] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | rover820i [ 31 Jan 2017 10:20 ] |
Avec un périphérique virtuel soleil, pas de module supplémentaire Si tu prends un module supplémentaire pour la luminosité extérieure, ça peut te permettre également d'ouvrir tes volets en journée pendant ton absence pour chauffer la maison sans allumer le chauffage, ou justement de fermer les volets pour éviter de refroidir la maison lorsque le temps est couvert et que tu n'es pas chez toi |
| Auteur: | medapayne [ 31 Jan 2017 11:06 ] |
La question est réglée je suis en appartement [WINKING FACE][THUMBS UP SIGN] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | medapayne [ 31 Jan 2017 11:16 ] |
Je vais essayer ta méthode elle me semble bonne [WINKING FACE] Est-ce correct ? ![]() Configuré comme cela ma lampe ne vas pas se déclencher chaque couché de soleil? Le but étant si alarme désactivé et soleil se couche lampe s'allume Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | rover820i [ 31 Jan 2017 11:40 ] |
Punaise quand tu fais une capture d'écran, tu ne déconnes pas toi Ta règle n'est pas bonne. Ta première condition doit être "est égal à" et non "devient maintenant égal à". Sinon ça ne fonctionnera jamais. |
| Auteur: | medapayne [ 31 Jan 2017 12:00 ] |
Super merci Hormis cela tu me confirmes bien que la lampe s'allumeras si alarme désactivée et soleil se couche ? Et non chaque fois que le soleil se couche Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | rover820i [ 31 Jan 2017 14:35 ] |
Toutafé. J'ai d'ailleurs une règle similaire qui fonctionne sans problème |
| Auteur: | medapayne [ 31 Jan 2017 14:41 ] |
Je confirme pour faire le test à l'instant T j'ai mis soleil "levé" fonctionne nickel Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | medapayne [ 14 Fév 2017 00:38 ] |
Après une semaine d'utilisation j'ai un problème qui revient tous les jours à 0h00 les lampes inclus dans la règle s'allume... Alors que l'alarme est désactivé depuis mon arrivée. Je ne comprends pas pourquoi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | rover820i [ 14 Fév 2017 10:58 ] |
Peux-tu faire une nouvelle capture de ta règle, et également une capture de la page "règles" d'un des périphériques lumière ? Merci. |
| Auteur: | medapayne [ 14 Fév 2017 14:17 ] |
Les voici: Pour la règle en elle même qui fonctionne ![]() Page règle pour une lampe : ![]() Merci d'avance pour ton aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | rover820i [ 14 Fév 2017 16:45 ] |
Merci. Rien à signaler là dessus. Que dit ton historique du périphérique Alarme appartement ? |
| Auteur: | medapayne [ 14 Fév 2017 17:04 ] |
Bon aussi j'ai l'historique d'activation et désactivation aux heures auxquelles je l'utilise. Quand même bizarre cette histoire.... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Auteur: | rover820i [ 15 Fév 2017 10:48 ] |
Tu veux dire qu'il n'y a pas d'historique à l'heure à laquelle ce n'est pas censé s'enclencher ? Vraiment bizarre Si tu supprimes ta règle et que tu la recrées ? |
| Auteur: | medapayne [ 18 Fév 2017 13:33 ] |
Bon j'ai recrée la règle de zéro et cela semble fonctionner. Je n'arrive toujours pas me expliquer pourquoi. Merci encore de ton aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
