Mise off sous condition.
Messagepar artanys » 29 Jan 2017 20:24
Bonjour à tous.
Étant encore mal à l'aise avec l'agenda je voudrais vos lumières pour deux scénarios:
La semaine : La clim et la veilleuse s'allume à 19h30. La veilleuse baisse en intensité à 22h00 puis s’éteint sur programmation horaire à 6h30 avec la clim. J'ai crée 3 règles :
- ON 19h - BAISSE de 50 % 22h - OFF 6h30
Je suppose qu'il n'est pas possible de tout regrouper en une seule règle ?
Le weekend : Je voudrais que les samedi et dimanche,à partir de 7h00 , la veilleuse et la clim s’éteignent sur détection de mouvement du capteur fibaro. Bien entendu cette règle ne dois pas se répéter sur la journée !
Je ne vois pas trop la procédure !
Merci de vos conseils !
arta
artanys
Re: Mise off sous condition.
Messagepar rover820i » 30 Jan 2017 10:38
Tes 3 premières règles fonctionnent ?
Messagepar artanys » 01 Fév 2017 01:30
Salut !
Oui mes 3 règles fonctionnent. Je pense que le plus simple aurait été de tout faire sur détection de mouvement avec les phases de la journée...Donc j'ai essayé ! Sauf que mes phases de journée ne change jamais ( panneau de contrôle >> Programmation) alors que le changement de phase est automatique ??
artanys
Messagepar stef31 » 01 Fév 2017 08:29
Comment est piloter la veilleuse? Via un FIBARO FGD-212?
Messagepar rover820i » 01 Fév 2017 09:48
artanys a écrit:Salut !
Les phases de la journée sont gérées par le calendrier. L'as-tu modifié pour l'adapter à tes besoins ?
Messagepar artanys » 01 Fév 2017 11:25
J'ai fais les modifications dans le calendrier :
. La je devrais être en phase "lever" .
La détection de mouvement se fait via un fibaro motion sensor !
artanys
Messagepar rover820i » 01 Fév 2017 11:50
Peux-tu mettre également une capture de tes règles ?
Messagepar artanys » 01 Fév 2017 15:05
Hier soir j'ai eu un déclenchement de cette régle (et du coup je l'ai désactivé car si ma fille bouge ca va tout desactiver dans la nuit :evil:) . Hors elle n'aurait pas du ...L'heure 21.42 correspond dans mon agenda à couché ... Merci en tout cas !
artanys
Messagepar rover820i » 01 Fév 2017 15:10
Et sur ton calendrier d'hier, tu n'étais pas en phase lever ?
Quelle valeur te renvoie le widget Phase de la journée ?
Messagepar artanys » 02 Fév 2017 11:21
Je ne vois pas de widget de phase !? Je n'ai que journée aujourd’hui"ui et journée de demain dans programmation . Faut il un réglage spécifique pour l'avoir ( affichage > modification ? )
artanys
Messagepar rover820i » 02 Fév 2017 11:42
Dans la liste des périphériques, le périphérique "Journée en cours" te donne quelle valeur actuelle ?
Messagepar artanys » 02 Fév 2017 20:24
N/R Phase de la journée ...
Alors que la maintenant je devrais être en retour du travail ...
artanys
Messagepar rover820i » 03 Fév 2017 10:54
C'est bizarre.
Contacte le support car c'est pas normal que ton calendrier ne fonctionne pas !
Dans le périphérique Phase de la journée, tu as bien toutes les valeurs nécessaires qui s'affichent sur le calendrier ?
Messagepar artanys » 05 Fév 2017 16:44
Alors du coup j'ai du nouveau. J'ai supprimé tout ce que j'avais fait et tout repris de zéro... Je n'ai toujours pas ma phase de journée dans périphérique
par contre je l'ai dans le widget
. Du coup ça marche !
Merci pour votre aide ( rover820i :clap:) Mes règles fonctionnes en j'en suis a 6 pour une seule pièce ^^
artanys
Messagepar rover820i » 07 Fév 2017 16:14
Dans la liste des périphériques, ce n'est pas forcément à jour à cause du cache du navigateur je pense.
Mais dans les widgets ça doit fonctionner sans souci (et ça a l'air d'ailleurs)
Nickel que ça fonctionne :)
