regle permettant d'activer/inactiver une series de règles
Messagepar zizou92 » 10 Jan 2017 13:15
existe t-il un moyen simple de désactiver/activer une série de règles.
Par exemple avant de partir en vacances, je souhaiterais que mes règles gérant les volets roulants se désactive, ainsi que l'éclairage de mon jardin etc...
Actuellement je dois le faire manuellement et ce n'est pas simple car il faut rentrer dans chaque règle pour décocher l'activation de la règle.
zizou92
Re: regle permettant d'activer/inactiver une series de règle
Messagepar fullpower » 10 Jan 2017 13:36
Salut
oui c'est très simple !
-> ce tuto devrait t'être très utile :
http://www.planete-domotique.com/blog/2 ... seul-clic/
fullpower
Messagepar zizou92 » 10 Jan 2017 14:24
merci super c'est ce que je cherchais
zizou92
Messagepar galaksy2001 » 10 Jan 2017 23:25
Message initial posté à 13h15, réponse à 13h36, problème résolu à 14h24 !
Respect :thumbup:
Un bon exemple de l’efficacité possible du forum :clap:
galaksy2001
Messagepar Kitor » 11 Jan 2017 08:31
Petite précision, si tu utilise l'option groupe, ne pas oublier de cliquer sur la case Widget afin d'avoir le groupe dans ta liste des périphériques.
Messagepar zizou92 » 12 Jan 2017 14:02
Oui j'avais vu la case widget.
Effectivement super efficacité du forum.
Cependant j'ai réussi en suivant le tuto a désactiver mes règles concernant l'éclairage du jardin et les règles gérants les stores électriques mais je n'arrive pas à désactiver les règles créées automatiquement par l'eedomus lorsque l'on programme son chauffage avec la planification. en effet des groupes sont créés automatiquement en fonction des radiateurs mais ces groupes ne sont pas accessibles dans les scènes ou dans les "autres périphériques".
Pour l'instant l'astuce que j'ai trouvé est de déclencher ces règles uniquement lorsque je ne suis pas en vacances dans l'agenda. Mais des fois j'ai remarqué que la gestion des vacances dans l'agenda n'est pas simple. C'est difficile de dire que l'on est en vacances le premier jour car cela dépend quand on part et certaines règles peuvent se déclencher inopinément.
en tout cas merci de la rapidité du forum
zizou92
Messagepar Nikkos29 » 13 Jan 2017 09:25
Salut
Pour ma part dans mon groupe chauffage qui regroupe toutes mes zones de chauffage (programmation eedomus ) il y a bien un bouton activer/désactiver !
Nikkos29
Messagepar Nikkos29 » 13 Jan 2017 09:30
Pour illustrer mes propos, 2 images:
Nikkos29
Messagepar influman » 13 Jan 2017 13:45
Il te suffirait de créer un état à part, en guise d'interrupteur virtuel.
Cet état serait à mettre comme critère obligatoire de déclenchement de tes règles et programmation.
Et tu pourrais même faire du surmesure avec plusieurs valeurs dans cet état, et en fonction, ça ne désactiverait pas les mêmes règles.
Messagepar vidamat » 16 Nov 2024 19:20
Hello, la team .
le lien pour "planète domotique" ne semble plus fonctionner , aussi je voudrais bien qu'une bonne âme me décrive comment on doit s'y prendre pour "d'activer/inactiver une series de règles"
Vida
vidamat
Messagepar vidamat » 16 Nov 2024 19:31
ah ben j'ai trouvé ..
https://doc.eedomus.com/view/Moteur_de_règles
trop cool
vidamat
Messagepar Fab_Rice » 16 Nov 2024 22:40
Alors assez simplement en affectant tes règles à un "Groupe" dédié, tu peux ensuite activer ou désactiver le groupe dans les "Actions".
