Gestion des horaires
Messagepar polak » 09 Jan 2017 17:32
BOnjour dès que j'active l'option Horaire dans les règles cette derniere ne marche pas
exemple alarme ou encore mes luminaires
j'aimerai que mes regle d'allumage ne marche que de 18H à 8H du matin...et bien si j'active la cas HORAIRE plus rien ne marche
je fais quelque chose de mal?
polak
Re: Gestion des horaires
Messagepar blues » 09 Jan 2017 19:16
Une solution :
Il faut créer un périphérique état "lumière auto".
Programmer une planification début 08h00, action : mettre "lumière auto" à "OFF"; fin 18h00 mettre à "lumière auto" à "ON". Ça c'est notre état qui servira dans les règles.
il suffira d'ajouter dans les règles le critère "lumière auto" est égal à "ON".
blues
Messagepar influman » 09 Jan 2017 23:52
polak a écrit:BOnjour dès que j'active l'option Horaire dans les règles cette derniere ne marche pas
rien de mal mais tu n'as pas compris le principe du critère horaire.
C'est un critère horaire de déclenchement de la règle, pas une plage horaire d'"activation/désactivation" de la règle.
Les plages horaires, sous eedomus, sont gérées via l'agenda. Ce sont des phases. Il te suffit de créer une plage valable (phase) tous les jours de 18h à 8h. Pour ta règle de déclenchement ensuite, il te suffit de mettre le critère Phase de la jourée = "18h-8h".
Si l'agenda ne te convient pas, l'eedomus est assez souple pour te permettre de gérer tes propres variables et c'est ce que t'explique Blues dans son poste. Il faut créer un état propre nommé "Phase Journée" par exemple avec deux valeurs, par exemple : journée / nuit
Une règle avec un critère horaire à 18h qui positionne cet état à nuit
Une règle avec un critère horaire à 8h qui positionne cet état à journée.
Au lieu de faire ces deux règles, tu peux passer par la programmation "Planification"
Ensuite, tu peux utiliser ajouter cet état "Phase Journée" comme critère de déclenchement de tes allumages, en testant s'il EST EGAL à nuit.
