regle fermeture volet
Messagepar dam71 » 08 Jan 2017 20:44
bonjour
j'aimerais faire une règle pour que mes volets roulant ce ferme a 0 lux et a une température extérieur inférieur a 3°C
je possède un Fibaro FGMS-001 Capteur de Mouvement
entre deviens, deviens maintenant, est, etc je suis perdu
merci de votre aide ;)
dam71
Re: regle fermeture volet
Messagepar bolzano » 08 Jan 2017 21:20
Si luminosité "pièce" DEVIENT MAINTENANT < 0 LUX
OU luminosité "pièce" EST < 0 LUX
Et T° ext DEVIENT MAINTENANT < 3°
OU T° ext EST < 3°
ALORS fermer volet.
A tester, car j'imagine que tu veux que les 2 conditions soient remplies.
Perso je me base que sur la luminosité et si soleil se couche. En général les T° baissent au même moment.
bolzano
Messagepar dam71 » 08 Jan 2017 22:06
oui je veut les deux en même temps je vais tester ça merci a toi
dam71
Messagepar influman » 08 Jan 2017 22:45
c'est rare quand je commente le besoin avant d'aider sur la règle, mais là, je ne comprends pas trop pourquoi se baser sur de la luminosité ET la température. En gros s'il fait nuit (si tant est que le capteur est dehors..) et qu'il fait 5°C, ça ne fermera pas tes volets...
Messagepar blues » 09 Jan 2017 14:33
Et si c'est un "ou" c'est pas glop non plus s'il fait plein soleil dehors par 2°C car perso j'aime bien le soleil qui réchauffe les vitres... après on peut tester aussi la météo mais cela fait un peut usine à gaz...
blues
Messagepar rover820i » 10 Jan 2017 11:12
ATTENTION à la fermeture des volets automatiques !
Rajouter une condition : ET porte = fermée
Sinon, tu te retrouves bloqué dehors ou, pire, ton gamin se retrouve sous le volet...
Moi j'ai une règle toute simple :
SI luminosité extérieure < 5lux ET porte (ou fenêtre) = Fermé ALORS on ferme le volet
Et je rajouterai bientôt une sécurité par barrière infrarouge, qui empêchera le volet de se fermer si un obstacle est détecté entre le volet et la vitre. (animal, enfant, belle-mère, ....)
Messagepar galaksy2001 » 10 Jan 2017 23:34
Cette belle mère qui est toujours là et quand il ne faut pas ... :mrgreen:
galaksy2001
Messagepar rover820i » 11 Jan 2017 11:32
galaksy2001 a écrit:Cette belle mère qui est toujours là et quand il ne faut pas ... :mrgreen:
Ca me fait penser, je dois rajouter des lames de rasoir sous la première lame de volet :mrgreen:
Messagepar influman » 11 Jan 2017 12:23
Je te conseille pas, j'ai galéré avec le sang séché dans les interstices du volet.
L'électrocution, c'est plus propre
Messagepar rover820i » 11 Jan 2017 14:26
Merci du conseil :mrgreen: Madame n'aime pas nettoyer le sang :mrgreen:
Je dois refaire une partie de mon tableau électrique, je vais tirer une ligne en 32A supplémentaire :mrgreen:
Messagepar galaksy2001 » 11 Jan 2017 16:49
Bonne idée : ça fera un joli sapin de Noel :o
galaksy2001
Messagepar dam71 » 16 Jan 2017 08:00
bonjour a vous
en faite c'est bien et volet et lux pour que ça fonctionne c'est surtout pour penser a fermer les volets le soir pour faire des economies de chauffage, je ferme pas quand il fais pas froid car j'aime pas etre enfermer enfin voila
par contre peut t'on mettre une contrainte horaire en plus, en gros la regle fonctionne uniquement de 17h a 7h? car même avec regle declencher au max toute les 12h j'ai eu un declenchement ce matin a 7h45 qui la temperature encore inferieur a 3°C et pas encore jour
dam71
Messagepar influman » 16 Jan 2017 14:19
tu peux utiliser les phases du soleil, ou bien créer une phase dédiée dans ton agenda
Messagepar dam71 » 16 Jan 2017 22:33
impossible de mettre simplement une horaire ou la regle peut s'activer? genre entre 17h et 00h?
dam71
Messagepar rover820i » 17 Jan 2017 11:17
Pas dans une règle ; uniquement dans une programmation.
Messagepar influman » 17 Jan 2017 12:48
dam71 a écrit:impossible de mettre simplement une horaire ou la regle peut s'activer? genre entre 17h et 00h?
non mais tu as tout un tas de solution :
- utiliser une phase de l'agenda
- créer toi même un état "phase" que tu mets à jour en fonction de l'horaire et que tu peux réutiliser dans les règles
- ne pas gérer par phase, mais déclencher ton contrôle de critère toutes les 30mn par exemple de 17h à 00h...
