Règle simulateur présence
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=4938
Page 1 sur 1
Auteur:  borazy [ 19 Déc 2016 10:14 ]
Sujet du message:  Règle simulateur présence
Je suis en train de tester le simulateur de présence avec 2 éclairages selon les critères suivant :
- Consommation d'un élément = inférieur à 40W
- Alarme activée (état recuperée)
- Horaires 18h - 22h
Cependant je ne saisis pas la différence pour que la simulation fonctionne, pour l'état de l'alarme que dois je mettre ??
Notament si par exemple je pars à 19h (donc au milieu de la plage horaire), et que les autres critères sont bien OK (alarme activée + conso inf à 40)
Merci :D
Pièces jointes:
Auteur:  rover820i [ 19 Déc 2016 16:44 ]
Sujet du message:  Re: Règle simulateur présence
Critères horaires :
- Tous les jours, 18h, toutes les minutes
- Tous les jours, 19h, toutes les minutes
- Tous les jours, 20h, toutes les minutes
- Tous les jours, 21h, toutes les minutes
Critères :
- Alarme est égal à activée
- ET Consommation est inférieur à 40W
Ca signifie que ta règle va être vérifiée toutes les minutes de 18h à 22h et activer la simulation de présence si tout se vérifie.
Si tu pars pendant la plage horaire, forcément le statut de ton alarme va passer à Activée et la consommation de ton studio devrait passer en dessous de 40W si tu as bien désactivé tous tes appareils. Pour ma part je n'utiliserai pas ce critère de consommation car il est trop aléatoire (si tu laisses ton four allumé le temps d'aller boire l'apéro chez un copain par exemple)
Auteur:  borazy [ 19 Déc 2016 17:02 ]
Merci pour ta réponse,
mais dans la simulation de présence fournie par eedomus, il ne me semble pas voir ce que tu décris :
Critères horaires :
Mais seulement cela :
Auteur:  rover820i [ 19 Déc 2016 17:15 ]
Passe par une règle, pas par une programmation ;)
Auteur:  borazy [ 19 Déc 2016 17:17 ]
OK mais le fait de mettre ces critères :
Ne sollicite pas trop la box ? Elle vérifie toutes les minutes ?
Auteur:  rover820i [ 19 Déc 2016 17:22 ]
Si, mais je pense que la programmation fait grosso-modo la même chose. Puisqu'il faut bien qu'elle vérifie le critère horaire régulièrement :mrgreen:
Mais si tu veux faire le test avec la programmation, il te suffit de mettre les horaires 18-20 et 20-22, et les critères :
Auteur:  borazy [ 19 Déc 2016 17:25 ]
Ouép c'est comme ca que j'avais fait mais ca marchait pas :-(
Auteur:  rover820i [ 19 Déc 2016 17:43 ]
Passe le critère d'alarme à "Devient maintenant", pour forcer le déclenchement, puisque forcément tu changes son statut au moment de sortir. Le critère de consommation électrique est secondaire, je pense même que tu devrais le supprimer.
Auteur:  MRAB [ 20 Déc 2016 17:28 ]
Il est fortement déconseillé dans une règle horaire d'associer un critère "devient maintenant", car il y a très peu de chances que le basculement d'alarme (dans ton cas) intervienne à l'instant précis du déclenchement horaire.
Donc la règle risque de ne jamais s'enclencher.
Par ailleurs la programmation "simulation de présence" de l'Eedomus n'est pas top.
Comme le préconise "rover", la remplacer par une règle perso. Dans ce cas tu peux choisir la période à volonté et non plus des pas de 2 heures.
De plus, la macro générée automatiquement par la règle n'est pas à mon avis très réaliste.
En effet il arrive très fréquemment que les 6 basculements d'état interviennent dans le premier quart d'heure et ensuite plus rien pendant le reste des 2 heures.
J'ai remplacé leur macro par celle-ci :
attendre 0s puis off
attendre 10 mn max alea puis on
attendre 20 mn max alea puis off
et ma règle horaire est programmée toutes les 30mn.
Auteur:  borazy [ 20 Déc 2016 17:57 ]
Merci pour ton retour, je partage entierment ton point de vue
Par contre je ne comprend pas cette partie ... ?? max alea ?
Auteur:  MRAB [ 27 Déc 2016 18:01 ]
Réponse un peu tardive.
Dans la programmation d'une macro, tu as une liste déroulante te permettant de choisir entre seconde, minute, heure et enfin "minute max (aléa)".
Si tu choisi par exemple 10 minute max (aléa) , l'action se déroulera de manière aléatoire entre 0 et 10mn.
Auteur:  borazy [ 28 Déc 2016 09:36 ]
Ah oui en effet merci je test cela ! :D
Auteur:  i-Moi [ 20 Jan 2020 09:11 ]
MRAB a écrit:Bonjour,
Je cherche à faire un Tuto complet sur la simulation de presence sur Eedomus pour notre forum : aurais-tu des copies d’écran de ce que tu as imaginé et conçu ?
Merci !
i-Moi
Débutant motivé
Auteur:  MRAB [ 21 Jan 2020 12:57 ]
Voici des détails de ma simulation de présence sur une lampe : Macro, règle et résultat.
Capture d’écran (30).png (101.85 Kio) Consulté 10844 fois
Capture d’écran (31).png (109.92 Kio) Consulté 10844 fois
Capture d’écran (32).png (118.16 Kio) Consulté 10844 fois
