SONDE DE LUMINOSITE EXT
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=18&t=4801
Page 1 sur 1
Auteur:  BESNARD [ 14 Nov 2016 15:38 ]
Sujet du message:  SONDE DE LUMINOSITE EXT
j'ai un FAH60 que j'ai éduqué avec la box. Mon but est d'enclencher l'éclairage et la fermeture d'un volet le soir sur seuil de luminosité atteint.
La sonde fonctionne bien avec un FSR61 en tout ou rien. Mais pas avec la box. Pas d'évolution de la mesure de luminosité et donc pas de déclenchement de la programmation.
Pourtant le détecteur est bien paramétré et présent sur le tableau de contrôle.
Merci pour votre aide
Mickaël
Auteur:  rover820i [ 15 Nov 2016 11:42 ]
Sujet du message:  Re: SONDE DE LUMINOSITE EXT
Peux-tu mettre une capture d'écran de ta règle, ainsi que l'historique des valeurs du capteur ?
Merci :)
Auteur:  BESNARD [ 16 Nov 2016 12:20 ]
BONJOUR
voici ma config du FAH60
et le graphique
Voici ma prog
Mon problème est que je n'arrive pas à entrer une valeur de lum dans le critère à prendre en compte.
Auteur:  rover820i [ 16 Nov 2016 15:58 ]
Je n'y connais rien en paramétrage de périphériques enocean, mais le type de données est-il correct ? "Liste de valeurs" ne me semble pas bon, en tout cas pour ce type de périphérique.
Auteur:  aurique [ 16 Nov 2016 16:26 ]
Bonjour;
Comme le dit Rover, il faut mettre "Nombre Décimal" dans la configuration du capteur. Ensuite tu pourras renseigner une valeur dans ta règle.
Auteur:  BESNARD [ 16 Nov 2016 18:44 ]
effectivement j'ai modifié cela et j'ai pu rentrer la valeur.
Par contre la jauge circulaire m'affiche toujours 600 quelque soit la luminosité.
En tout cas merci à vous.
